社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
国产芯片交流
全志R128 SDK HAL 模块开发指南之 SPI
返回列表
发新帖
阅
628
回
aleksib
当前离线
最后登录
2025-1-6
在线时间
40 小时
威望
998分
芯积分
511分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
aleksib
287
+ 好友
私信
发表于2024-4-24 09:53
只看该作者
# SPI ## 模块功能介绍 SPI是一种全双工同步串行接口,可以工作在Master模式和Slave模式,SPI主要有以下特点: * 全双工同步串行接口 * Master/Slave模式可配置 * 支持最大96MHz时钟频率 * 支持SPI Mode0/1/2/3 * 片选和时钟的极性和相位可配置 * 5个时钟源 * 支持中断或DMA传输 * 支持多片选 * 支持Standard Single/Dual/Quad SPI,FIFO深度64B * 支持BIT模式,用于3Wire场景,支持可编程0~32bits帧长度(仅支持Master模式,且不支持DMA和FIFO功能) * 支持DBI模式,用于显示设备场景,用于传输视频数据 ## 模块配置介绍 目前有两种方法进行引脚配置:`sys_config`和平台头文件。 这两种方法选其中一种使用即可,在没有`sys_config`文件配置时,默认使用平台头文件。当检测到有`sys_config`文件并有相关关键字时,自动切换为该方法。 ### sys_config文件引脚配置说明 引脚配置在 `source/project/方案/configs/sys_config.fex` ``` [spi1] spi1_used = 1 spi1_cs_number= 1 spi1_cs_bitmap= 1 spi1_cs0 = port:PA02<2><0><2>
spi1_sclk = port:PA03<2><0><2>
spi1_mosi = port:PA04<2><0><2>
spi1_miso = port:PA05<2><0><2>
spi1_hold = port:PA06<2><0><2>
spi1_wp = port:PA07<2><0><2>
``` ### 平台头文件资源配置说明 引脚配置在 `rtos-hal/hal/source/spi/platform/spi_sun20iw2.h` ```c static struct sunxi_spi_params_t g_sunxi_spi_params[] = { /* SPI0 */ { .port = 0, .reg_base = SUNXI_SPI0_PBASE, .irq_num = SUNXI_IRQ_SPI0, .gpio_num = 6, .pclk_pll_type = HAL_SUNXI_AON_CCU, .pclk_pll_id = CLK_DEVICE, .pclk_hosc_type = HAL_SUNXI_AON_CCU, .pclk_hosc_id = CLK_HOSC, .bus_type = HAL_SUNXI_CCU, .bus_id = CLK_BUS_SPI0, .mclk_type = HAL_SUNXI_CCU, .mclk_id = CLK_SPI0, .reset_type = HAL_SUNXI_RESET, .reset_id = RST_SPI0, .gpio_clk = GPIOB(6), .gpio_mosi = GPIOB(5), .gpio_miso = GPIOB(15), .gpio_cs0 = GPIOB(4), .gpio_wp = GPIOB(14), .gpio_hold = GPIOB(7), .mux = 4, .driv_level = GPIO_DRIVING_LEVEL2, #ifdef CONFIG_DRIVERS_DMA .drq_tx = DRQDST_SPI0_TX, .drq_rx = DRQSRC_SPI0_RX, #endif .rx_fifosize = 64, .tx_fifosize = 64, .dma_force_fixed = true, }, ...... }; ``` ### menuconfig 配置说明 配置路径如下: ``` Kernel Setup---> Drivers Setup---> SoC HAL Drivers---> SPI Devices---> ``` ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://r128.docs.aw-ol.com/sdk_module/assets/post/spi/image-20231031130415420.png) ## 源码结构介绍 SPI 模块代码结构如下所示: ``` rtos-hal/ |--include/hal/sunxi_hal_spi.h // hal层数据结构和API接口相关头文件 |--hal/source/spi/platform_spi.h // hal层平台相关头文件 |--hal/source/spi/platform/spi_xxx.h // hal层平台信息相关头文件 |--hal/source/spi/common_spi.h // hal层控制器寄存器相关头文件 |--hal/source/spi/hal_spi.c // hal层接口驱动代码 | |--hal/test/spi/test_spi.c // hal层接口测试代码 |--hal/test/spi/spi_slave_driver.c // hal层slave模式驱动代码 |--hal/test/spi/test_spi_slave.c // hal层slave模式测试代码 ``` ## 模块接口说明 需要包含头文件: ```c #include
``` ## 重要结构体及宏定义 ### SPI模式功能选择 ```c #define SPI_CPHA BIT(0) /* clock phase */ #define SPI_CPOL BIT(1) /* clock polarity */ #define SPI_MODE_0 (0|0) #define SPI_MODE_1 (0|SPI_CPHA) #define SPI_MODE_2 (SPI_CPOL|0) #define SPI_MODE_3 (SPI_CPOL|SPI_CPHA) #define SPI_CS_HIGH BIT(2) /* chipselect active high? */ #define SPI_LSB_FIRST BIT(3) /* per-word bits-on-wire */ #define SPI_3WIRE BIT(4) /* SI/SO signals shared */ #define SPI_LOOP BIT(5) /* loopback mode */ #define SPI_NO_CS BIT(6) /* 1 dev/bus, no chipselect */ #define SPI_READY BIT(7) /* slave pulls low to pause */ #define SPI_TX_DUAL BIT(8) /* transmit with 2 wires */ #define SPI_TX_QUAD BIT(9) /* transmit with 4 wires */ #define SPI_RX_DUAL BIT(10) /* receive with 2 wires */ #define SPI_RX_QUAD BIT(11) /* receive with 4 wires */ ``` - SPI_MODE_0/1/2/3:设置SPI的传输模式。 - SPI_CS_HIGH:设置CS片选是否为高电平有效。 - SPI_LSB_FIRST:设置发送顺序是低位在前。 - SPI_3WIRE:设置SPI工作在3线模式下,及MOSI即用作输入也用作输入,实现半双工通信 ### SPI控制器模式配置 ```c typedef enum { HAL_SPI_BUS_MASTER = 0, HAL_SPI_BUS_SLAVE = 1, HAL_SPI_BUS_BIT = 2, } hal_spi_master_bus_mode_t; ``` - HAL_SPI_BUS_MASTER:处于Master模式,外接SPI Device。 - HAL_SPI_BUS_SLAVE:处于Slave模式,被其他Master访问。 - HAL_SPI_BUS_BIT:处于BIT模式,使用3Wire方式进行数据传输。 ### SPI控制器片选模式 ```c typedef enum { HAL_SPI_CS_AUTO = 0, HAL_SPI_CS_SOFT = 1, } hal_spi_master_cs_mode_t; ``` - HAL_SPI_CS_AUTO:硬件自动控制,不需要驱动或软件介入。 - HAL_SPI_CS_SOFT:软件手动控制,由驱动完成相关操作。 ### SPI控制器采样模式 ```c typedef enum { SUNXI_SPI_SAMP_MODE_OLD = 0, SUNXI_SPI_SAMP_MODE_NEW = 1, } hal_spi_master_bus_sample_mode_t; ``` - SUNXI_SPI_SAMP_MODE_OLD:粗调模式,共有3档可调 - SUNXI_SPI_SAMP_MODE_NEW:细调模式,共有7档可调 > 粗调模式为驱动根据时钟频率自动识别,不需要额外配置 ```c typedef enum { SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_0_0 = 0, SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_0_5 = 1, SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_1_0 = 2, SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_1_5 = 3, SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_2_0 = 4, SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_2_5 = 5, SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_3_0 = 6, } hal_spi_master_spi_sample_mode_t; ``` - SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE:采样延时调节挡位选择 > 当采样模式处于细调时,才会使用到该参数 ### SPI控制器配置结构体 ```c typedef struct { hal_spi_master_bus_mode_t bus_mode; // SPI控制器配置 hal_spi_master_cs_mode_t cs_mode; // SPI控制器片选模式 hal_spi_master_bus_sample_mode_t bus_sample_mode; // SPI控制器采样模式 - 粗调 hal_spi_master_spi_sample_mode_t spi_sample_mode; // SPI控制器采样模式 - 细调 uint32_t spi_sample_delay;// SPI控制器细调采样延时 uint8_t chipselect; /* SPI slave device selection */ uint32_t clock_frequency; /* SPI master clock frequency setting */ uint32_t mode;// SPI模式/功能选择 bool sip; bool flash; } hal_spi_master_config_t; ``` ### SPI传输结构体 ```c typedef struct { const uint8_t *tx_buf; /* Data buffer to send */ uint32_t tx_len; /* The total number of bytes to send */ uint32_t tx_single_len; /* The number of bytes to send in single mode */ uint8_t *rx_buf; /* Received data buffer, */ uint32_t rx_len; /* The valid number of bytes received */ uint8_t tx_nbits : 3; /* Data buffer to send in nbits mode */ uint8_t rx_nbits : 3; /* Data buffer to received in nbits mode */ uint8_t dummy_byte; /* Flash send dummy byte, default 0*/ #define SPI_NBITS_SINGLE 0x01 /* 1bit transfer */ #define SPI_NBITS_DUAL 0x02 /* 2bits transfer */ #define SPI_NBITS_QUAD 0x04 /* 4bits transfer */ uint8_t bits_per_word; /* transfer bit_per_word */ } hal_spi_master_transfer_t; ``` ## 对外提供的API接口 ### hal_spi_init * 原型: ```c hal_spi_master_status_t hal_spi_init(int port, hal_spi_master_config_t *cfg) ``` * 作用:SPI模块初始化,主要申请中断、pinctrl初始化、clk初始化、SPI模块,包括SPI总线最大传输速率、片选模式等等 - 参数: - port:SPI端口号 - cfg:配置信息 - 返回: - 0:成功 - 负数:失败 ### hal_spi_deinit - 原型: ```c hal_spi_master_status_t hal_spi_deinit(int port) ``` - 作用:SPI模块去初始化 - 参数: - port:SPI端口号 * 返回: - 0:成功 - 负数:失败 ### hal_spi_write * 原型: ```c hal_spi_master_status_t hal_spi_write(int port, const uint8_t *buf, uint32_t size) ``` * 作用:发送数据,调hal_spi_xfer接口 * 参数: - port:SPI端口号 - buf:发送数据 - size:发送数据大小 * 返回: - 0:成功 - 负数:失败 ### hal_spi_read * 原型: ```c hal_spi_master_status_t hal_spi_read(int port, uint8_t *buf, uint32_t size) ``` * 作用:接收数据,调hal_spi_xfer接口 * 参数: - port:SPI端口号 - buf:接收数据 - size:接收数据大小 * 返回: - 0:成功 - 负数:失败 ### hal_spi_xfer * 原型: ```c hal_spi_master_status_t hal_spi_xfer(int port, hal_spi_master_transfer_t *t, int num) ``` * 作用:发送或接收数据 * 参数: - port:SPI端口号 - t:指向传输包头的指针 - num:传输包的个数 * 返回: - 0:成功 - 负数:失败 ### hal_spi_slave_abort * 原型: ```c hal_spi_master_status_t hal_spi_slave_abort(int port) ``` * 作用:终止slave模式传输 * 参数: - port:SPI端口号 * 返回: - 0:成功 - 负数:失败 ## 模块使用范例 ### Master模式使用及测试范例 ```c hal_spi_master_config_t cfg = { 0 }; cfg.bus_mode = HAL_SPI_BUS_MASTER; cfg.cs_mode = HAL_SPI_CS_AUTO; cfg.clock_frequency = 10000000; cfg.chipselect = 0; cfg.mode = SPI_MODE_0; cfg.sip = 0; cfg.flash = 0; hal_spi_init(port, &cfg); ``` ### BIT模式使用及测试范例 ```c hal_spi_master_config_t cfg = { 0 }; cfg.bus_mode = HAL_SPI_BUS_BIT; ...... hal_spi_init(port, &cfg); hal_spi_master_transfer_t tr = { .tx_buf = &buf, .tx_len = 1, .rx_buf = NULL, .rx_len = 0, .bits_per_word = 8, }; hal_spi_xfer(port, tr, 1); ``` ### 测试范例 ```c #include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define KB (1024) #define MB (1024*KB) #define US (1) #define MS (1000*US) #define S(1000*MS) static void pabort(const char *s) { if (errno != 0) perror(s); else hal_log_err("%s\n", s); abort(); } static int port = 1; static uint32_t mode; static uint8_t bits = 8; static uint32_t speed = 5000000; static int verbose; static int transfer_size; static int iterations; static uint8_t default_tx[] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x95, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x0D, }; static uint8_t default_rx[sizeof(default_tx)]; static char *input_tx; static void hex_dump(const void *src, size_t length, size_t line_size, char *prefix) { int i = 0; const unsigned char *address = src; const unsigned char *line = address; unsigned char c; printf("%s | ", prefix); while (length-- > 0) { printf("%02X ", *address++); if (!(++i % line_size) || (length == 0 && i % line_size)) { if (length == 0) { while (i++ % line_size) printf("__ "); } printf(" |"); while (line < address) { c = *line++; printf("%c", (c < 32 || c > 126) ? '.' : c); } printf("|\n"); if (length > 0) printf("%s | ", prefix); } } } /* *Unescape - process hexadecimal escape character * converts shell input "\x23" -> 0x23 */ static int unescape(char *_dst, char *_src, size_t len) { int ret = 0; int match; char *src = _src; char *dst = _dst; unsigned int ch; while (*src) { if (*src == '\\' && *(src+1) == 'x') { match = sscanf(src + 2, "%2x", &ch); if (!match) pabort("malformed input string"); src += 4; *dst++ = (unsigned char)ch; } else { *dst++ = *src++; } ret++; } return ret; } static unsigned long transfer(int port, uint8_t const *tx, uint8_t const *rx, size_t len) { hal_spi_master_status_t ret = 0; unsigned long usec = 0; struct timeval start, end; hal_spi_master_transfer_t tr = { .tx_buf = (uint8_t *)tx, .tx_len = len, .rx_buf = (uint8_t *)rx, .rx_len = len, .tx_single_len = len, .dummy_byte = 0, .bits_per_word = bits, }; if (mode & SPI_TX_QUAD) tr.tx_nbits = 4; else if (mode & SPI_TX_DUAL) tr.tx_nbits = 2; else if (mode & SPI_RX_QUAD) tr.rx_nbits = 4; else if (mode & SPI_RX_DUAL) tr.rx_nbits = 2; if (!(mode & SPI_LOOP)) { if (mode & (SPI_TX_QUAD | SPI_TX_DUAL)) tr.rx_buf = 0; else if (mode & (SPI_RX_QUAD | SPI_RX_DUAL)) tr.tx_buf = 0; else if (mode & SPI_3WIRE) tr.rx_buf = 0; } gettimeofday(&start, NULL); ret = hal_spi_xfer(port, &tr, 1); gettimeofday(&end, NULL); if (ret < 0) pabort("can't send spi message"); if (verbose) { hex_dump(tx, len, 32, "TX"); hex_dump(rx, len, 32, "RX"); } if (memcmp(tx, rx, len)) hal_log_info("rx/tx buffer is not same, data error!!!\n"); usec = (1000000 * (end.tv_sec - start.tv_sec) + end.tv_usec - start.tv_usec); return usec; } static void print_usage(const char *prog) { hal_log_info("Usage: %s [-DsblHOLC3vpNR24SI]\n", prog); puts("-D --device device port to use (default 1)\n" "-s --speed max speed (Hz)\n" "-b --bpw bits per word\n" "-l --loop loopback\n" "-H --cpha clock phase\n" "-O --cpol clock polarity\n" "-L --lsb least significant bit first\n" "-C --cs-highchip select active high\n" "-3 --3wire SI/SO signals shared\n" "-v --verboseVerbose (show tx buffer)\n" "-p Send data (e.g. \"1234\\xde\\xad\")\n" "-N --no-cs no chip select\n" "-R --ready slave pulls low to pause\n" "-2 --dual dual transfer\n" "-4 --quad quad transfer\n" "-S --size transfer size\n" "-I --iter iterations\n"); } static int parse_opts(int argc, char *argv[]) { int ret = 0; while (1) { static const struct option lopts[] = { { "device",1, 0, 'D' }, { "speed", 1, 0, 's' }, { "bpw", 1, 0, 'b' }, { "loop", 0, 0, 'l' }, { "cpha", 0, 0, 'H' }, { "cpol", 0, 0, 'O' }, { "lsb", 0, 0, 'L' }, { "cs-high", 0, 0, 'C' }, { "3wire", 0, 0, '3' }, { "no-cs", 0, 0, 'N' }, { "ready", 0, 0, 'R' }, { "dual", 0, 0, '2' }, { "verbose", 0, 0, 'v' }, { "quad", 0, 0, '4' }, { "size", 1, 0, 'S' }, { "iter", 1, 0, 'I' }, { NULL, 0, 0, 0 }, }; int c; c = getopt_long(argc, argv, "D:s:b:lHOLC3NR24p:vS:I:", lopts, NULL); if (c == -1) break; switch (c) { case 'D': port = atoi(optarg); break; case 's': speed = atoi(optarg); break; case 'b': bits = atoi(optarg); break; case 'l': mode |= SPI_LOOP; break; case 'H': mode |= SPI_CPHA; break; case 'O': mode |= SPI_CPOL; break; case 'L': mode |= SPI_LSB_FIRST; break; case 'C': mode |= SPI_CS_HIGH; break; case '3': mode |= SPI_3WIRE; break; case 'N': mode |= SPI_NO_CS; break; case 'v': verbose = 1; break; case 'R': mode |= SPI_READY; break; case 'p': input_tx = optarg; break; case '2': mode |= SPI_TX_DUAL; break; case '4': mode |= SPI_TX_QUAD; break; case 'S': transfer_size = atoi(optarg); break; case 'I': iterations = atoi(optarg); break; default: print_usage(argv[0]); ret = -1; } } if (mode & SPI_LOOP) { if (mode & SPI_TX_DUAL) mode |= SPI_RX_DUAL; if (mode & SPI_TX_QUAD) mode |= SPI_RX_QUAD; } return ret; } static void transfer_escaped_string(int port, char *str) { size_t size = strlen(str); uint8_t *tx; uint8_t *rx; tx = hal_malloc(size); if (!tx) pabort("can't allocate tx buffer"); rx = hal_malloc(size); if (!rx) pabort("can't allocate rx buffer"); size = unescape((char *)tx, str, size); transfer(port, tx, rx, size); hal_free(rx); hal_free(tx); } static void show_transfer_info(unsigned long size, unsigned long time) { double rate; printf("total size : "); if (size >= MB) { printf("%.2lf MB", (double)size/(double)MB); } else if (size >= KB) { printf("%.2lf KB", (double)size/(double)KB); } else { printf("%lu B", size); } printf("\n"); printf("total time : "); if (time >= S) { printf("%.2lf s", (double)time/(double)S); } else if (time >= MS) { printf("%.2lf ms", (double)time/(double)MS); } else { printf("%.2lf us", (double)time/(double)US); } printf("\n"); rate = ((double)size / (double)MB) / ((double)time / (double)S); printf("averange rate: %.2lf MB/s\n", rate); } static unsigned long transfer_buf(int port, int len) { uint8_t *tx; uint8_t *rx; int i; unsigned long usec = 0; tx = hal_malloc(len); if (!tx) pabort("can't allocate tx buffer"); srand(time(NULL)); for (i = 0; i < len; i++) tx[i] = random(); rx = hal_malloc(len); if (!rx) pabort("can't allocate rx buffer"); usec = transfer(port, tx, rx, len); if (mode & SPI_LOOP) { if (memcmp(tx, rx, len)) { fprintf(stderr, "transfer error !\n"); hex_dump(tx, len, 32, "TX"); hex_dump(rx, len, 32, "RX"); exit(1); } } hal_free(rx); hal_free(tx); return usec; } static int cmd_spidev_test(int argc, char **argv) { hal_spi_master_config_t cfg = { 0 }; port = 1; mode = 0; bits = 8; speed = 5000000; verbose = 0; transfer_size = 0; iterations = 0; input_tx = NULL; memset(default_rx, 0, sizeof(default_rx)); if (parse_opts(argc, argv) < 0) { return 0; } if (mode & SPI_3WIRE) cfg.bus_mode = HAL_SPI_BUS_BIT; else cfg.bus_mode = HAL_SPI_BUS_MASTER; cfg.cs_mode = HAL_SPI_CS_AUTO; cfg.clock_frequency = speed; cfg.chipselect = 0; cfg.mode = mode; cfg.sip = 0; cfg.flash = 0; hal_spi_init(port, &cfg); hal_log_info("spi mode: 0x%x\n", mode); hal_log_info("bits per word: %u\n", bits); hal_log_info("max speed: %u Hz (%u kHz)\n", speed, speed/1000); if (input_tx) transfer_escaped_string(port, input_tx); else if (transfer_size) { unsigned long total_size = transfer_size * iterations; unsigned long total_usec = 0; int i; for (i = 0; i < iterations; i++) total_usec += transfer_buf(port, transfer_size); show_transfer_info(total_size, total_usec); printf("averange time: %.2lf us\n", (double)total_usec/(double)(iterations)); } else transfer(port, default_tx, default_rx, sizeof(default_tx)); hal_spi_deinit(port); return 0; } FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_spidev_test, hal_spidev_test, spidev hal APIs tests) ``` ## Slave模式使用及测试范例 ### Slave模式使用范例 重点代码: ```c hal_spi_master_config_t cfg = { 0 }; cfg.bus_mode = HAL_SPI_BUS_SLAVE; cfg.clock_frequency = 10000000; cfg.chipselect = 0; cfg.mode = SPI_MODE_0; hal_spi_init(port, &cfg); ``` ```c #include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#ifdef CONFIG_ARCH_SUN20IW2 #define SPI_SLAVE_THREAD_STACK_SIZE 4096 #else #define SPI_SLAVE_THREAD_STACK_SIZE 8192 #endif #define SLAVE_CACHE_MAX (4096) #define PKT_HEAD_LEN 5 #define OP_MASK 0 #define ADDR_MASK_0 1 #define ADDR_MASK_1 2 #define LEN_MASK_0 3 #define LEN_MASK_1 4 #define SUNXI_OP_WRITE 0x01 #define SUNXI_OP_READ 0x03 #define SUNXI_OP_HEAD 0xff enum sunxi_spi_slave_status { SUNXI_SPI_SLAVE_NONE = 0, SUNXI_SPI_SLAVE_RUNNING, SUNXI_SPI_SLAVE_RETRY, SUNXI_SPI_SLAVE_STOP, }; struct sunxi_spi_slave_head { u8 op_code; u16 addr; u16 len; }; struct sunxi_spi_slave_frame { u8 data[PKT_HEAD_LEN]; struct sunxi_spi_slave_head pkt_head; u8 *tx_buf; u8 *rx_buf; }; struct sunxi_spi_slave_cache { hal_spinlock_t buffer_lock; u8 *buffer; u32 size; }; struct sunxi_spi_slave_test { intport; hal_spi_master_config_t cfg; hal_sem_t semaphore_finished; hal_spi_master_transfer_t xfer; struct sunxi_spi_slave_frame frame; struct sunxi_spi_slave_cache cache; enum sunxi_spi_slave_status status; hal_thread_t thread_handle; char task_name[256]; }; static struct sunxi_spi_slave_test spi_slave_test[HAL_SPI_MASTER_MAX]; static bool sunxi_spi_dump_data(const uint8_t *buf, uint32_t offset, uint32_t len) { int col = 16; int line = len / col; int last = len % col; int i, j; uint8_t *buffer = (int8_t *)buf + offset; for (i = 0; i < line; i++) { printf("%08X: ", i + offset); for (j = 0; j < col; j++) { printf("%02x ", buffer[col * i + j]); } printf("\n"); } printf("%08X: ", col * line + offset); for (j = 0; j < last; j++) { printf("%02x ", buffer[col * line + j]); } printf("\n"); } int sunxi_spi_init_slave_data(struct sunxi_spi_slave_test *slave, u8 pattern) { memset(slave->cache.buffer, pattern, slave->cache.size); return 0; } static bool sunxi_spi_slave_has_ptk_head(struct sunxi_spi_slave_head *head) { if (head->op_code || head->addr || head->len) return true; return false; } static void sunxi_spi_slave_head_data_parse(unsigned char *data, struct sunxi_spi_slave_head *head) { head->op_code = data[OP_MASK]; head->addr = (data[ADDR_MASK_0] << 8) | data[ADDR_MASK_1]; head->len = (data[LEN_MASK_0] << 8) | data[LEN_MASK_1]; } static void sunxi_spi_slave_head_data_clear(unsigned char *data, int len) { memset(data, 0, len); } static int sunxi_spi_slave_set_cache_data(struct sunxi_spi_slave_test *slave, struct sunxi_spi_slave_head *head, u8 *buf) { struct sunxi_spi_slave_cache *cache = &slave->cache; int real_size = head->len; if (cache->size < head->addr) { hal_log_err("Set data addr over range"); return 0; } if (cache->size < head->addr + head->len) { real_size = cache->size - head->addr; hal_log_err("Write size %d over range, some of data will be lost, real size to write is %d", head->len, real_size); } hal_spin_lock(&cache->buffer_lock); memcpy(cache->buffer + head->addr, buf, real_size); hal_spin_unlock(&cache->buffer_lock); return 0; } static int sunxi_spi_slave_get_cache_data(struct sunxi_spi_slave_test *slave, struct sunxi_spi_slave_head *head, u8 *buf) { struct sunxi_spi_slave_cache *cache = &slave->cache; int real_size = head->len; if (cache->size < head->addr) { hal_log_err("Get data addr over range"); return 0; } if (cache->size < head->addr + head->len) { real_size = cache->size - head->addr; hal_log_err("Read size %d over range, some of data will be lost, real size to read is %d", head->len, real_size); } hal_spin_lock(&cache->buffer_lock); memcpy(buf, cache->buffer + head->addr, real_size); hal_spin_unlock(&cache->buffer_lock); return 0; } static int sunxi_spi_slave_test_submit(struct sunxi_spi_slave_test *slave) { struct sunxi_spi_slave_head *pkt_head = &slave->frame.pkt_head; int ret; sunxi_spi_slave_head_data_parse(slave->frame.data, pkt_head); if (!sunxi_spi_slave_has_ptk_head(pkt_head)) { hal_log_debug("No Package head, wait revice from master"); pkt_head->op_code = SUNXI_OP_HEAD; slave->xfer.rx_buf = slave->frame.data; slave->xfer.rx_len = sizeof(slave->frame.data); } else { sunxi_spi_slave_head_data_clear(slave->frame.data, sizeof(slave->frame.data)); hal_log_debug("op=0x%x addr=0x%x len=0x%x", pkt_head->op_code, pkt_head->addr, pkt_head->len); switch (pkt_head->op_code) { case SUNXI_OP_WRITE: slave->frame.rx_buf = hal_malloc(pkt_head->len); slave->xfer.rx_buf = slave->frame.rx_buf; slave->xfer.tx_buf = NULL; slave->xfer.rx_len = pkt_head->len; break; case SUNXI_OP_READ: slave->frame.tx_buf = hal_malloc(pkt_head->len); slave->xfer.tx_buf = slave->frame.tx_buf; slave->xfer.rx_buf = NULL; slave->xfer.tx_len = pkt_head->len; sunxi_spi_slave_get_cache_data(slave, pkt_head, (u8 *)slave->xfer.tx_buf); hal_log_debug("sunxi slave get package operation read, send write buffer"); sunxi_spi_dump_data(slave->xfer.tx_buf, 0, slave->xfer.len); break; default: hal_log_debug("unknown op code %d, wait revice from master", pkt_head->op_code); sunxi_spi_slave_head_data_clear(slave->frame.data, sizeof(slave->frame.data)); pkt_head->op_code = SUNXI_OP_HEAD; slave->xfer.rx_buf = slave->frame.data; slave->xfer.tx_buf = NULL; slave->xfer.rx_len = sizeof(slave->frame.data); break; } } return hal_spi_xfer(slave->port, &slave->xfer, 1); } static void spi_slave_driver_thread(void *pArg) { struct sunxi_spi_slave_test *slave = (struct sunxi_spi_slave_test *)pArg; struct sunxi_spi_slave_head *pkt_head; int ret; while (1) { ret = sunxi_spi_slave_test_submit(slave); if (ret != HAL_SPI_MASTER_OK) { switch (slave->status) { case SUNXI_SPI_SLAVE_RETRY: hal_log_warn("slave transfer retry"); sunxi_spi_slave_head_data_clear(slave->frame.data, sizeof(slave->frame.data)); goto retry; break; case SUNXI_SPI_SLAVE_STOP: hal_log_warn("slave transfer stop"); goto terminate; break; default: hal_log_err("error status %d and ret %d", slave->status, ret); break; } } pkt_head = &slave->frame.pkt_head; switch (pkt_head->op_code) { case SUNXI_OP_HEAD: hal_log_debug("sunxi slave get package head"); // sunxi_spi_dump_data(slave->xfer.rx_buf, 0, slave->xfer.len); break; case SUNXI_OP_WRITE: hal_log_debug("sunxi slave get package operation write, recv read buffer"); // sunxi_spi_dump_data(slave->xfer.rx_buf, 0, slave->xfer.len); sunxi_spi_slave_set_cache_data(slave, pkt_head, slave->xfer.rx_buf); hal_free(slave->xfer.rx_buf); slave->xfer.rx_buf = NULL; slave->frame.rx_buf = NULL; break; case SUNXI_OP_READ: hal_log_debug("send write buffer done"); hal_free((void *)slave->xfer.tx_buf); slave->xfer.tx_buf = NULL; slave->frame.tx_buf = NULL; break; default: hal_log_debug("sunxi slave get op_code filed"); sunxi_spi_slave_head_data_clear(slave->frame.data, sizeof(slave->frame.data)); break; } retry: memset(&slave->xfer, 0, sizeof(slave->xfer)); } terminate: hal_sem_post(slave->semaphore_finished); } static int spi_slave_driver_abort(int port) { struct sunxi_spi_slave_test *slave = &spi_slave_test[port]; hal_log_info("slave transfer abort"); slave->status = SUNXI_SPI_SLAVE_RETRY; hal_spi_slave_abort(port); return 0; } static int spi_slave_driver_dump(int port, int addr, int size) { struct sunxi_spi_slave_test *slave = &spi_slave_test[port]; if (addr > slave->cache.size || addr + size > slave->cache.size) { hal_log_err("dump addr/size out of bounds"); return -1; } sunxi_spi_dump_data(slave->cache.buffer, addr, size); return 0; } static int spi_slave_driver_probe(int port, uint32_t freq) { struct sunxi_spi_slave_test *slave = &spi_slave_test[port]; slave->port = port; slave->cfg.clock_frequency = freq; slave->cfg.chipselect = 0; slave->cfg.mode = SPI_MODE_0; slave->cfg.bus_mode = HAL_SPI_BUS_SLAVE; if (HAL_SPI_MASTER_OK != hal_spi_init(slave->port, &slave->cfg)) { hal_log_err("spi init failed"); return -1; } slave->semaphore_finished = hal_sem_create(0); if (slave->semaphore_finished == NULL) { hal_log_err("[spi%d] creating semaphore_finished failed", slave->port); return -1; } hal_spin_lock_init(&slave->cache.buffer_lock); slave->cache.size = SLAVE_CACHE_MAX; slave->cache.buffer = hal_malloc(slave->cache.size); if (!slave->cache.buffer) { hal_log_err("alloc slave cache memory failed (size %d)", slave->cache.size); return -1; } sunxi_spi_init_slave_data(slave, 0xff); snprintf(slave->task_name, sizeof(slave->task_name), "spi%d-slave-task\0", slave->port); slave->thread_handle = hal_thread_create(spi_slave_driver_thread, slave, slave->task_name, SPI_SLAVE_THREAD_STACK_SIZE, HAL_THREAD_PRIORITY_SYS); if (slave->thread_handle == NULL) { hal_log_err("create thread %s failed", slave->task_name); return -1; } slave->status = SUNXI_SPI_SLAVE_RUNNING; hal_thread_start(slave->thread_handle); return 0; } static int spi_slave_driver_remove(int port) { struct sunxi_spi_slave_test *slave = &spi_slave_test[port]; slave->status = SUNXI_SPI_SLAVE_STOP; hal_spi_slave_abort(port); hal_sem_wait(slave->semaphore_finished); hal_thread_stop(slave->thread_handle); hal_free(slave->cache.buffer); hal_spin_lock_deinit(&slave->cache.buffer_lock); hal_spi_deinit(slave->port); return 0; } static void print_usage(const char *name) { hal_log_info("Usage:"); hal_log_info("\t%s probe
", name); hal_log_info("\t%s remove
", name); hal_log_info("\t%s abort
", name); hal_log_info("\t%s dump
", name); } static int cmd_spi_slave_driver(int argc, const char **argv) { int port; uint32_t freq; int addr, size; if (argc < 3) { print_usage(argv[0]); return -1; } port = strtol(argv[2], NULL, 0); if (port < 0 && port > HAL_SPI_MASTER_MAX) { hal_log_err("spi port %d not exist", port); return -1; } if (!strcmp(argv[1], "probe")) { freq = strtol(argv[3], NULL, 0); spi_slave_driver_probe(port, freq); } else if (!strcmp(argv[1], "remove")) spi_slave_driver_remove(port); else if (!strcmp(argv[1], "abort")) spi_slave_driver_abort(port); else if (!strcmp(argv[1], "dump")) { addr = strtol(argv[3], NULL, 0); size = strtol(argv[4], NULL, 0); spi_slave_driver_dump(port, addr, size); } else print_usage(argv[0]); return 0; } FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_spi_slave_driver, hal_spi_slave_driver, spi hal slave driver test) ``` ### Slave 模式测试范例 ```c #include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define PKT_HEAD_LEN 5 #define OP_MASK 0 #define ADDR_MASK_0 1 #define ADDR_MASK_1 2 #define LEN_MASK_0 3 #define LEN_MASK_1 4 #define SUNXI_OP_WRITE 0x01 #define SUNXI_OP_READ 0x03 #define PKT_HEAD_DELAY 100 #define PKT_XFER_DELAY 500 #define KB (1024) #define MB (1024*KB) #define US (1) #define MS (1000*US) #define S(1000*MS) struct sunxi_spi_slave_head { unsigned int op_code; unsigned int addr; unsigned int len; }; static int verbose; static void hex_dump(const void *src, size_t length, size_t line_size, char *prefix) { int i = 0; const unsigned char *address = src; const unsigned char *line = address; unsigned char c; printf("%s | ", prefix); while (length-- > 0) { printf("%02X ", *address++); if (!(++i % line_size) || (length == 0 && i % line_size)) { if (length == 0) { while (i++ % line_size) printf("__ "); } printf(" |"); while (line < address) { c = *line++; printf("%c", (c < 32 || c > 126) ? '.' : c); } printf("|\n"); if (length > 0) printf("%s | ", prefix); } } } static void show_transfer_info(unsigned long size, unsigned long time) { double rate; printf("total size : "); if (size >= MB) { printf("%.2lf MB", (double)size/(double)MB); } else if (size >= KB) { printf("%.2lf KB", (double)size/(double)KB); } else { printf("%lu B", size); } printf("\n"); printf("total time : "); if (time >= S) { printf("%.2lf s", (double)time/(double)S); } else if (time >= MS) { printf("%.2lf ms", (double)time/(double)MS); } else if (time >= US) { printf("%.2lf us", (double)time/(double)US); } else { printf("%lu ns", time); } printf("\n"); rate = ((double)size / (double)MB) / ((double)time / (double)S); printf("averange rate: %.2lf MB/s\n", rate); } static int transfer_pkg_create(char *buf, struct sunxi_spi_slave_head *head) { buf[OP_MASK] = head->op_code; buf[ADDR_MASK_0] = (head->addr >> 8) & 0xff; buf[ADDR_MASK_1] = head->addr & 0xff; buf[LEN_MASK_0] = (head->len >> 8) & 0xff; buf[LEN_MASK_1] = head->len & 0xff; return 0; } static int transfer_slave_package(int port, struct sunxi_spi_slave_head *head, char *tx_buf, char *rx_buf) { char head_buf[PKT_HEAD_LEN]; hal_spi_master_transfer_t tr[2]; int i; int ret; memset(tr, 0, sizeof(tr)); transfer_pkg_create(head_buf, head); if (verbose) { printf("package head : { "); for (i = 0; i < PKT_HEAD_LEN; i++) { printf("0x%02x ", head_buf[i]); } printf("}\n"); } tr[0].tx_buf = (uint8_t *)head_buf; tr[0].tx_nbits = SPI_NBITS_SINGLE; tr[0].tx_len = sizeof(head_buf); tr[0].tx_single_len = sizeof(head_buf); tr[0].rx_buf = (uint8_t *)NULL; tr[0].rx_nbits = 0; tr[0].rx_len = 0; tr[1].tx_buf = (uint8_t *)tx_buf; tr[1].tx_nbits = SPI_NBITS_SINGLE; tr[1].tx_len = head->len; tr[1].tx_single_len = head->len; tr[1].rx_buf = (uint8_t *)rx_buf; tr[1].rx_nbits = SPI_NBITS_SINGLE; tr[1].rx_len = head->len; hal_spi_xfer(port, &tr[0], 1); hal_usleep(PKT_HEAD_DELAY); hal_spi_xfer(port, &tr[1], 1); return 0; } static int transfer_slave(int port, uint32_t addr, uint32_t size) { struct sunxi_spi_slave_head pkt_head; char *tx_buf = NULL; char *rx_buf = NULL; struct timeval start, end; unsigned long nsec = 0; int i; tx_buf = hal_malloc(size); srand(time(0)); for (i = 0; i < size; i++) tx_buf[i] = random() % 256; rx_buf = hal_malloc(size); memset(rx_buf, 0, size); gettimeofday(&start, NULL); // Write forward pkt_head.op_code = SUNXI_OP_WRITE; pkt_head.addr = addr; pkt_head.len = size; transfer_slave_package(port, &pkt_head, tx_buf, NULL); hal_usleep(PKT_XFER_DELAY); // Read back pkt_head.op_code = SUNXI_OP_READ; pkt_head.addr = addr; pkt_head.len = size; transfer_slave_package(port, &pkt_head, NULL, rx_buf); gettimeofday(&end, NULL); // Debug if (verbose) { hex_dump(tx_buf, size, 32, "TX"); hex_dump(rx_buf, size, 32, "RX"); } // Compare buffer if (memcmp(tx_buf, rx_buf, size)) printf("rx/tx buffer is not same, compare error!!!\n"); else nsec += (1000000 * (end.tv_sec - start.tv_sec) + end.tv_usec - start.tv_usec); free(tx_buf); free(rx_buf); return nsec; } static void print_usage(const char *name) { hal_log_info("Usage:"); hal_log_info("\t%s
[debug]", name); } static int cmd_test_spi_slave(int argc, const char **argv) { intport; hal_spi_master_config_t cfg; uint32_t addr, size; int loop = 1; unsigned long usec; unsigned long total_usec = 0; unsigned long total_size = 0; int i; if (argc < 6) { print_usage(argv[0]); return -1; } memset(&cfg, 0, sizeof(cfg)); port = strtol(argv[1], NULL, 0); if (port < 0 && port > HAL_SPI_MASTER_MAX) { hal_log_err("spi port %d not exist", port); return -1; } addr = strtol(argv[3], NULL, 0); size = strtol(argv[4], NULL, 0); loop = strtol(argv[5], NULL, 0); if (argc == 7 && strcmp(argv[6], "debug") == 0) verbose = 1; else verbose = 0; hal_log_info("run spi slave test"); cfg.clock_frequency = strtol(argv[2], NULL, 0); cfg.chipselect = 0; cfg.mode = SPI_MODE_0; cfg.bus_mode = HAL_SPI_BUS_MASTER; hal_spi_init(port, &cfg); hal_log_info("max speed: %u Hz (%u kHz)", cfg.clock_frequency, cfg.clock_frequency/1000); hal_log_info("op addr : %d", addr); hal_log_info("op size : %d", size); if (size) { for (i = 0; i < loop; i++) { usec = transfer_slave(port, addr, size); if (usec) { total_usec += usec; total_size += (size * 2); } } show_transfer_info(total_size, total_usec); printf("averange time: %.2lf us\n", (double)total_usec/(double)US/(double)(loop)); } hal_spi_deinit(port); hal_log_info("spi slave test finish"); return 0; } FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_spi_slave, hal_spi_slave_test, spi hal slave tests) ``` # 调试方法 使用 `hal_log_info/warn/err/debug` 等调试打印方法,可以根据需求修改系统配置,达到不同的打印等级 ```c #define SPI_INFO(sspi, fmt, arg...) hal_log_info("hal-sspi %08lx.sspi%d: " fmt, sspi->base, sspi->bus_num, ##arg) #define SPI_WARN(sspi, fmt, arg...) hal_log_warn("hal-sspi %08lx.sspi%d: " fmt, sspi->base, sspi->bus_num, ##arg) #define SPI_ERR(sspi, fmt, arg...) hal_log_err("hal-sspi %08lx.sspi%d: " fmt, sspi->base, sspi->bus_num, ##arg) #define SPI_DBG(sspi, fmt, arg...) hal_log_debug("hal-sspi %08lx.sspi%d: " fmt, sspi->base, sspi->bus_num, ##arg) ``` 使用 `SPI_DATA_LEVEL/SPI_DUMPREG_LEVEL` 宏开关,可以在传输的过程中打印收发数据 `buffer` 及控制器寄存器值 ## 调试工具 如果在 `menuconfig` 中将 `spi test` 配置打开,那么可以在 RTOS 系统中运行相应的 SPI 调试命令。 `hal_spidev_test` 测试SPI Single模式,可以配置端口,频率,数据量,循环次数等参数 - `hal_spidev_test -D
-s
-S
-I
[-v]` `hal_spi_slave_driver` Slave模式驱动,需要先再slave设备端跑起该驱动,才能在master端进行相应测试 - `hal_spi_slave_driver probe
` - `hal_spi_slave_driver remove
` - `hal_spi_slave_driver abort
` - `hal_spi_slave_driver dump
` `hal_spi_slave_test`Slave模式测试命令,该命令需要在master端运行 - `hal_spi_slave_test
[debug]` ## FAQ ### 多笔数据连续发送时,如何让CS脚保持使能 **问题现象**:每包数据发送后,CS脚都会翻转一次,重新使能,导致与外设通信异常 ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://r128.docs.aw-ol.com/sdk_module/assets/post/spi/image-20231031130340479.png) **解决方法**:将 `cs_mode` 配置为手动,并将需要CS信号包在内的多包数据,一次性传给驱动 ```c hal_spi_master_config_t cfg = { 0 }; hal_spi_master_transfer_t tr[2]; ...... cfg.cs_mode = HAL_SPI_CS_SOFT; ...... hal_spi_init(port, &cfg); ...... hal_spi_xfer(port, &tr, ARRAY_SIZE(tr)); ```
此帖出自
国产芯片交流论坛
lugl4313820
感谢分享!
详情
发表于 2024-4-27 11:21
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
lugl4313820
lugl4313820
当前离线
最后登录
2025-1-24
在线时间
171 小时
威望
12392分
芯积分
11149分
(兑换)
E金币
868枚
(兑换)
(兑换)
好友
+ 好友
私信
发表于2024-4-27 11:21
只看该作者
感谢分享!
此帖出自
国产芯片交流论坛
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
有奖直播 | ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
走近 AI 重磅新品 STM32N6,解锁在 MCU 部署高性能、节能型边缘 AI!答题有好礼~还有开发板等你拿!
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
24年年终盘点来啦!精选强推:原创、测评、拆解、视频、资料
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
开源项目
更多>>
LT1506IR-3.3 双路输出 SEPIC 转换器的典型应用电路
LT8330HS6 4V 至 16V 输入、5V SEPIC 转换器的典型应用电路
用于微处理器复位电路的 NCP300LSN28T1 2.8V 电压检测器的典型应用
【训练营】915060A的灯+915060A
MIKROE-3473,用于 STM32 STM32F407ZG 的 MCU 卡
TS2509、3A、500KHz PWM Buck转换器的典型应用电路(EL CAP)
STM32F429NI MCU的评估板
DShanMCU_火龙果开发板
基于51单片机的震动报警器
使用 Panasonic 的AN30180AA的参考设计
【 STM32MP135F-DK测评】+ (1) 重刷系统
【STM32MP135F-DK测评】+(1)重刷系统今天收到了回炉的STM32MP135F-DK,不错。只可以上电没显示,而且tf卡片里面内容没有,只好重新刷系统。[attach]884124[/attach] 准备好板子的电源(我搞了个2.5A带树莓派的那种)插到CN12供电,不要插到电脑的usb口,带不 ...
【复旦微车规MCU FM32FT0A测评】触摸功能检测
ETHERNET/IP 转ETHERCAT连接倍福和欧姆龙PLC的配置方法
EEWORLD大学堂----血氧仪研讨专场(上)
选择电阻以最大程度减少接地负载电流源误差
貌似不能买道具啊,杯具了……呵呵
浅谈LTE技术及实际应用方案
请教有关P1.0中断的问题
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
电力电量平衡
电源回路
介电击穿
三维视觉
eSATA接口
Cortex-R5
iot系统
AUX接口
AtomVM
宽带
相关文章
更多>>
德州仪器 2024年Q4财报解析:中国市场增长亮眼,目前没有收到反垄断调查通知
在 2024 年第四季度收益电话会议上,德州仪器(TI)向外界展示了一些好消息,尤其是凸显了中国市场在其全球布局中的关键地位。 第四季度,TI 收入为 40 亿美元,环比下降 3%,比去年同期下
欧盟提议成立高级研究机构:专注于AI等战略技术以加强竞争力
据彭博社报道,欧盟将提议仿照美国政府实体建立一个高级研究项目机构,对战略技术进行投资,以此作为提高欧盟竞争力的更广泛努力的一部分。 欧盟还将呼吁为 AI 建设新的超级计算基础设施。知情人士及文件显示
传台积电报废三万片晶圆,三万片受损
晶圆代工龙头厂台积电位于南科的晶圆厂,受地震影响的机台设备移位、晶圆破损经过抢修后,供应链传出,3、 5纳米的先进制程晶圆十八厂,预计将于23日达100%复机,准备恢复正常生产,晶圆十四厂复机还没有
中国芯片出口连续14个月增长
特朗普退出巴黎协定,芯片业碳中和完了没?
汇顶科技 2024 年业绩亮眼,展现强劲发展韧性
谷歌母公司:美国AI难保证对华领先 不少方面是落后
消息称三星电子砍半晶圆代工部门 2025 年设备投资预算,陡降至 5 万亿韩元
史上最佳表现:SK 海力士 2024 年营业利润 23.5 万亿韩元
宇树发布“踢足球”机器人G1-Comp,网友:国足有救了
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
开发板申请:拥有 AI 加持的 STM32N6570-DK 免费试用 !
申请时间:即日起-3月2日
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
Microchip喊你探索 dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
活动时间:即日起-1月26日
活动奖励:随身Wi-Fi、家用多功能电烤箱、20000mAh充电宝、50元京东卡
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
边缘AI
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
无线连接
传感器
PCB设计
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
行业应用
汽车电子
机器人开发
工业自动化与控制
能源基础设施
医疗电子
消费电子
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
