108|0
264
是德科技PA2203A(4通道)PA2201A(2通道)功率分析仪 [复制链接]
可租可售,包邮,含保修,可公对公开票。
名冠电子仪器专业从事销售 仪器仪表 如:泰克,安捷伦,福禄克,惠普,菊水,美能达,安立,罗德与施瓦茨
主要经营: 红外热像仪,蓝牙测试仪,网络分析仪,频谱分析仪,示波器,万用表,功率计,手机综测仪,频率计,电源,电桥,GPIP卡,色彩分析仪,光谱分析仪,数字源表等等。欢迎大家咨询。
热线电话:13763284649(李女士)  V:13763284649
PA2203A IntegraVision 功率分析仪 主要特性与技术指标
• 4 个功率通道;每通道均可测量电压、电流和功率;适用于直流、单相交流或三相交流
• 50/60 Hz 时的基本精度:0.05%
• 隔离浮置输入高达 1000 V?at II)
• 同时对每个波形实现 5 MSa/s 采样率和 16 位分辨率
• 使用 2.5 MHz 电压带宽测量高达 1000 Vrms 的电压
• 使用 100 KHz 电流带宽和两个内置分流器(2 Arms 和 50 Arms)直接测量电流
• 支持高达 10 V 满量程和 2.5 MHz 带宽的外部电流探头和传感器
• 体积小巧,适合在测试台上使用,并配有 12.1 英寸触摸屏
PA2203A IntegraVision 功率分析仪 描述
实时查看、精密测量、可靠验证
Keysight PA2203A IntegraVision 功率分析仪(4 通道,3 相位)将精确的功率测量与直观的示波器触摸屏显示界面完美结合。它可以在一台仪器上提供您需要查看的动态视图,测量和验证您的设计性能。使用连接配置器快速创建和修改复杂的三相连接(Δ 或 Y 配置)。验证三相连接,在相量图中显示相位关系。IntegraVision 能够处理多种测试场景,并可灵活地提供各种独立的输入,从而帮助您更快、更准确且更有信心地完成设计和验证工作。高速数字化仪可以实时捕获电压、电流和功率,从而使您可以查看瞬态、浪涌电流和状态变化。您还可以使用完整的奈奎斯特(Nyquist)速率计算公式在时域和频域中分析功率损耗。
PA2203A IntegraVision 功率分析仪 接口及编程控制
-测试数据通过以下显示:
-电压、电流、功率随时间变化的图形化显示(与示波器相同)
-列表显示功率测量和分析数据
-图形化显示频谱
-所有测试数据和图表都可以通过前面板的大尺寸LCD屏幕显示
-支持USB进行数据及图形的存储
-支持LXI(LAN),USB编程接口
-支持网页浏览器进行屏幕远程浏览
-支持IVI驱动,用于编程控
