2647|7
25M晶振波形 [复制链接]
最近做个项目,又以太网芯片需要配个25M晶振,测试发现晶振的其中输出脚波形有点异常,不知道这个是否正常,以前遇到的晶振波形不是这样的。
此帖出自模拟电子论坛
你好这个问题解决了吗,怎么解决的,我也遇到同样的问题了,   详情 回复 发表于 2024-10-28 13:31
6110
以太网主要看能不能工作吧。
比如你的网络是否能联网。能不能ping通。这些。
晶体配置可以看芯片手册。芯片要求哪种晶振,频率多少。
晶振有有源晶振  无源晶振  还有晶振大小。尺寸等。配置的电容要求。
此帖出自模拟电子论坛
9803
24
第一个图看着不正常 看看晶振的负载电容是不是匹配
此帖出自模拟电子论坛
波形肯定是不正常的,看示波器上测的频率也不对了。
此帖出自模拟电子论坛
示波器的采样时间调的不对只有62.5kS/s,显示的应该不是真实波形,测量25MHz的信号话至少要调到小于1us/div,采样率250MS/s以上
此帖出自模拟电子论坛
好的,谢谢!按照你说的我来试试看    详情 回复 发表于 2024-4-25 11:21
pathan1952 发表于 2024-4-24 16:09 示波器的采样时间调的不对只有62.5kS/s,显示的应该不是真实波形,测量25MHz的信号话至少要调到小于1us/div ...
好的,谢谢!按照你说的我来试试看
此帖出自模拟电子论坛
你好,这个问题解决了吗,怎么解决的
此帖出自模拟电子论坛
telecom 发表于 2024-4-25 11:21 好的,谢谢!按照你说的我来试试看
此帖出自模拟电子论坛
