105|0
375
100V转3.3V 100V转5V 100V转12V高耐恒压芯片降压IC 120V 150V [复制链接]
稳定输出电压:恒压芯片能够确保输出电压维持在一个恒定的水平,不受输入电压波动的影响。这有助于为连接的电路或设备提供稳定的电源。
高效率:一些恒压芯片采用高效率的转换技术,减少能量损失,提高整体电源效率。
适应性强:恒压芯片能够适应不同的负载条件,提供稳定的输出,适用于多种应用场景。
常见的恒压芯片有升压恒压芯片和稳压恒压芯片。
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.5A的连续电流及最高4A的瞬间电流。
H6203G支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6203G将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6203G集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。
H6203G集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足4%的输出电压精度。
H6203G支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
H6203G采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
l内置150V高压MOS
l宽压8V-120V输入范围
l支持输出电压最低可调至3.3V
l典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
l转换效率最高可达95%
l超低的待机功耗
l输出线损电压补偿
l输出电压精度±4%
l输出电流精度±4%
l带软启动功能(SS)
l带过流保护功能(OCP)
l带过热保护功能(OTP)
l带输出短路保护功能(SCP)
