96|0
34
JL-32 土壤速测仪 手持速测便携可移动 多参数可选配 [复制链接]
产品概述
土壤速测仪是一款携带方便,操作简单,集采集与存储于一体的可移动式观测仪器。由手持式速测主机、土壤类传感器、USB数据线、电源适配器、便携式手提箱等部分组成。速测仪主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度,可扩展传感器类型及数量,能同时对多种要素进行准确测量。内置大容量存储芯片可存储约260万测量要素数据。使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对数据的进一步处理分析。
功能及特点
◆ 本机体积小,采用手持款式设计理念,软件操作简单。
◆ 全程跟踪记录被测环境中的数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
◆ 整机功耗小,性能可靠。
◆ 软件功能强大,数据查看方便,可以将速测仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行据处理。
◆ 大屏幕中文液晶显示,可实时显示土壤温度/湿度值、组数、低电压示警,便于野外作业。
技术参数
主机
◆ 尺    寸:204*100*36(mm)
◆ 显 示 屏:12864液晶显示屏56*34(mm)
◆ 重    量:0.3kg
◆ 可接探头:土壤水分、土壤温度、土壤盐分、土壤PH值
◆ 充电电压:12V
◆ 充电电流:1A
◆ 电池容量:3000mAh
◆ 电池电压:8.4V
◆ 采集间隔:1分钟-24小时
◆ 存储数量:约260万测量要素数据
◆ 工作功耗:40mA
◆ 低功耗模式:70uA
监测参数
适用范围
可适用于农业灌溉、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等领域。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
