785|0
6482
管理员
【直播FAQ】Keysight HDMI 2.1b 测试技术研讨会 [复制链接]
直播主题:HDMI 2.1b 测试技术研讨会
直播时间:2024年3月29日(周五)下午14:00-16:00
直播介绍:
HDMI® 规范 HDMI 2.1b 是最新版 HDMI® 规范,支持一系列更高的视频分辨率和刷新频率,包括 8K60 和 4K120 以及高达 10K 的分辨率。同时支持动态 HDR 格式,带宽能力增加到 48Gbps HDMI。只需一根升级线缆即可与 HDMI 生态系统无缝集成。本期研讨会将会对 HDMI2.1b 设计仿真更新、规范更新及测试解决方案更新做逐一介绍。
演讲嘉宾:
Johnson Lee Yeng Seng (李荣升)| 现任马来西亚Keysight Technologies的高级研发工程师。
他于2022年加入Keysight Technologies,是HDMI Forum的Keysight代表。曾于2016年至2022年担任马来西亚玻璃市大学(UniMAP)高级讲师,拥有6年的研究和教学经验。获得CEng(IET), P.Eng(BEM),和 P.Tech(MBOT)资质认证。 是 SMIEEE, MIET和MIEM的成员。
蒋修国 | Keysight Great China PSS SE&CSM Manager
参与过大型服务器、交换机、高速背板和云存储产品、消费类电子产品等的研发。擅长高速数字电路的信号完整性和电源完整性仿真、设计和测试。研究领域涉及PCB材料参数提取、连接器/线缆/器件精确测量等等。于2014年创办《信号完整性》公众号。每周分享SI、PI、RF和EMC相关的设计、仿真和测试内容;出版书籍:《ADS信号完整性仿真与实战》等。
FAQ详情
1、是德科技 HDMI 2.1b 测试还需要电脑吗?能不能现场测试?
A:一般测试的话是需要仪器+夹具,一般情况是现场测试。
2、是德目前能提供那些信号仿真工具?
A:目前有pathwave 2024版本,ADS,EMPro,EPScan。
3、测试项不通过,有报表提示原因吗?
A:可以根据测试报告看fail 原因。
4、是德是否会提供一站式的解决方案?
A:是的,从仿真到物理层测试。
5、HDMI 2.1b 测试主要测试那些参数?
A:AC couple 测试。
6、HDMI2.1b在测试上与传统HDMI测试有何差异?
A:测试质量有所提高。有新的测试,对于不更新的传统HDMI测试 MOI 将被弃用。
7、支持自定义生成测试报告吗?
A:报告遵循HDMI合规性报告,没有自定义报告,但有自定义选择来测试哪个 HDMI 合规性测试 ID。
8、HDMI 2.1b对线材有要求吗?
A:HDMI 2.1b 仍然使用 CAT3 线缆类型,HDMI 2.1b 对 AOC 和有源线缆测试有新要求。
9、HDMI 2.1b的测试对设备有哪些特殊要求?
A:设备仍然与HDMI2.1大概相同,只是在HDMI2.1b多了一些新的测试或更新测试。
10、我ops切换edid版本经常需要重新启动ops才能生效要测试哪些参数?
A:protocol 测试 - 必须通过 HF1-66。
11、针对 HDMI2.1 FRL 测试,N7003A+N5444A 这个组合连接一次是否就可以测试所有测试项目是否需要重新连接?
A:是的,FRL全自动化,无需重新连接。
12、测试夹具的形态是否有特殊要求?还是都支持使用?
A:只有 3 个 TPA 文本夹具获准进行 HDMI 合规性测试。1. Wilder TPA 2. Luxshare TPA 3. BitifEye TPA。
13、HDMI还有AC测试?
A:是的,HDMI2.1b增加了AC couple test。
14、HDMI 2.1b 测试不良结果能在报出来吗?能告诉我不良原因吗?
A:Keysight Source 和 Sink 软件将生成所有通过/不良结果报告。
15、HDMI 2.1b是软件区别,还是需要硬件支持?
A:HDMI 2.1b软件还是一样,只是需要更新支持HDMI2.1b新测试的软件版本 硬件方面没有太大变化。
16、hdmi延迟如何测试?
A:使用 VNA 或示波器。取决于您测量电缆、源或接收器。
17、HDMI2.1 FRL 操作模式使用 16b18b 编码方式是如何提高测试效率的?
A:与 TMDS 相比,FRL 更容易测试,因为它使用 LTP 链路训练模式。 TMDS需要肉眼检查,可能不太可靠。
18、抖动、噪声、信道丢失干扰源能测试吗?
A:可以测试通道损耗,但不能使用一致性测试套件 - 通用是德科技工具可以提供帮助。
19、HDMI 2.1b的兼容性如何?测试时怎样保证避免ESD等干扰,是只针对协议测试么?
A:HDMI2.1b 与 HDMI2.1a 兼容, 使用 SMA 连接器来分接 HDMI 连接器,大大减少了 ESD - 还有助于提高机械稳健性。 PHY 层和协议都需要 HDMI 一致性测试。
  1. HDMI测试的关键参数有哪些?是德是否有固定的测试模板和标准?
A:HDMI一致性测试主要集中在Source、Sink、Cable、ARC/eARC测试。 Keysight HDMI 一致性测试软件遵循 HDMI 一致性测试要求。 是德科技 MOI 已获得 HDMI 论坛的批准。
21、HDMI 2.1b相较于之前的版本,在视频分辨率和刷新频率方面具体有哪些提升?
A:HDMI2.1b 视频分辨率和刷新频率仍然与 HDMI2.1 相同,只是针对 HDMI2.1b 中的特定 HDMI 合规性测试引入了新测试和更新测试。
22、测线缆,一般需要校准吗,复杂不?
A:上面提到无源电缆并不复杂,只需按照正常的 VNA 校准即可。 但不用担心,我们的 Keysight MOI 有一些所有步骤和指南;但对于有源电缆,您将需要更复杂的设置,包括示波器和 AWG。 另外,最复杂的测试,HFR7-3 需要 30 分钟左右。
23、一定要用差分线做测试吗?
A:是的,HDMI数据通道是差分对线。
24、有些显卡4k60hz显示都正常,但是低分辨率显示异常要怎么分析?
A:假设接收器设备,这更有可能是 TMDS。 必须确认设备支持那些较低分辨率的显示器。 如果是协议问题或者PHY层问题。 如果 PHY 层出现问题,请确保基础知识正确完成 - 在 4k60Hz 设置上通过的基本合规性测试是否仍能通过较低分辨率的显示。
25、在之前的 HDMI1.4 和 HDMI2.1 TMDS 测试中,需要人眼观察是否存在异常,现在2.1b也是如此吗?
A:1.4b, TMDS=是。 FRL = 否
26、1-9 FFE测试fail了一般是什么原因造成的?
A:不满足合规性测试规范要求 - 增加 FFE 步骤时驱动程序不满足规范要求, 或者某些DUT不支持FFE。
27、如何使HDMI 2.1b设备的带宽能力稳定于48Gbps?
A:选择实施方法 MOIs 文件中 HDMI 论坛推荐和批准的设备。
28、HDMI 2.1b设计完成后需要第三方认证吗?
A:是的,与所有其他 HDMI 版本相同。
29、HDMI2.1 Cat 3 线缆规格与 1.4b Cat 2 的对比,HDMI 2.1 的延迟大概会有多少?
A:如果使用 2 类或 3 类,则取决于 tx 和 rx,并且铜线仍然相同。与 3 类相比,2 类的损耗更大。大致的延迟多少,没有明确的信息。
30、HDMI 2.1b传输数据的吞吐量最大能够达到多少?
A:48Gbps
31、仿真的难点主要有那些?
A:一般来讲仿真难点就是如何建模。
32、HDMI 2.1b是否支持高速通道使用?最多能够有几路?
A:支持,4个通道。
33、在HDMI 2.1b的设计仿真中,有哪些关键的更新和改进?
A:其实指标上主要是变化,并没有新的指标。
34、介电常数和介质损耗角怎么判断哪个参数更好?
A:没有好坏之分, Dk和Df都非常重要。
35、过孔都低于设计阻抗吗?
A:通常是,但是不是绝对的 ,但是可以优化到比较接近。
36、什么仿真软件?
A:仿真就是在你没有设计之前,通过仿真工具去优化指导你如何进行设计。
37、HDMI2.1走线设计需要尽量减少过孔吗?
A:当然,越少越好
38、仿真软件用哪款?
A:ADS, EMPro, EPScan
39、保证信号传输的安全性,都有哪些考量或者设计?
A:阻抗,损耗,串扰,器件选型等等。
40、信号完整信中的阻抗匹配是否必要?
A:必要,但是和RF不一样。
41、测试仿真的通道数量最大是多少?
A:仿真无限量,测试也可以PXI或者开关矩阵保证你测试一次性测试完。
42、差分线设置需要注意什么?长度有范围限制吗?
A:按规范做,因为长度与具体设计有关系。
43、HDMI线路对ESD器件有什么要求?
A:有,建议仿真确认。
44、设计阻抗为100R是合理的吗?
A:规范要求100ohm。
45、仿真结果能有多高的保真度?
A:看个人能力,有的90%以上 ,有的低一些。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
