780|9
7056
《Rust实战》match: 类型感知的模式匹配 [复制链接]
2.4.7节中,引入一个新的match。
文中阐述了使用match更安全,代码看起来也是优雅而简洁,类似于其它语言的swtich关键字。但是他又优于C语言中的switch。match如果匹配到一个分支,match就立即返回。
给出了示例:
fn main() {
    let haystack = [1,1,2,5,14,42,132,429,1430,4862];
    for item in &haystack {
        let result = match item {
            42 | 132 => "hit!",
            _ => "miss!",
        if result == "hit!" {
            println!("{}: {}",item, result);
在上面的例程中,以 42 | 132的匹配 如果是真的就给出字符串 hit!,运行后效果如下:
    Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.01s
     Running `target/debug/samp2_3`
42: hit!
132: hit!
到此我学习了for、while、loop、if 、else if 、else 、match,以及continue、break 循环标签'。使用这些流程控制语句,就可以在Rust的世界里玩了。
此帖出自编程基础论坛
模式匹配还是很有用的,函数式里面很多用的。   详情 回复 发表于 2024-4-19 14:17
4942
质疑rust
理解rust
加入rust
我现在还在质疑质疑质疑中。。。
此帖出自编程基础论坛
来吧来吧来吧,入坑再说。嘿嘿!  详情 回复 发表于 2024-4-17 18:23
7056
吾妻思萌 发表于 2024-4-17 14:22 质疑rust 理解rust 加入rust 我现在还在质疑质疑质疑中。。。
来吧来吧来吧,入坑再说。嘿嘿!
此帖出自编程基础论坛
56
haimeiy学习了
此帖出自编程基础论坛
1388
已入坑,
对这个match,还不是很理解。。。。
明天试一试。
此帖出自编程基础论坛
这他个跟switch有点象,但是比switch使用要灵活很多,switch每个判断很死,他这里可以在一个区间,可以或。。。。  详情 回复 发表于 2024-4-18 09:03
755
希望楼主的有关Rust的基础技术分享能让更多的爱好者喜欢上这门语言
此帖出自编程基础论坛
有更多的人爱上这门语言后,又会有更多的人分享知识,这样学习起来就更加方便,良性循环!  详情 回复 发表于 2024-4-18 09:04
7056
hellokitty_bean 发表于 2024-4-18 00:21 已入坑, 对这个match,还不是很理解。。。。 明天试一试。
此帖出自编程基础论坛
7056
chejm 发表于 2024-4-18 07:25 希望楼主的有关Rust的基础技术分享能让更多的爱好者喜欢上这门语言
此帖出自编程基础论坛
1388
let a = b  的绑定,什么时候是引用(没有所有权),什么时候有所有权,这个还处在疑惑中。。。
估计要看到后面才知道
此帖出自编程基础论坛
7671
此帖出自编程基础论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
