2463|4
330
《深度学习与医学图像处理》【学习分享3】常见医学图像数据 [复制链接]
这本书的名称是《深度学习与医学图像处理》,第一章讲了深度学习在医学领域的应用,那么接下来的第二章,就是讲医学图像了,这两章是基础,为内容的正式展开进行铺垫。
借助于现代化的仪器,临床医生可以获得多种多样的检测图像,其中最常见的如下:
1. X线成像(X-ray Imaging)
定义:X线成像是一种利用X射线穿透身体组织并被胶片或数字探测器捕获来产生二维图像的技术。不同组织对X射线的吸收程度不同,从而在图像上形成不同密度的影像。
应用场合:常用于检查骨折、关节脱位、胸部疾病(如肺炎、肺结核)、肾结石、消化管道异物等。
其常见的检测结果图像如下:
这类是我们较为常见的,例如去医院检检查肺部感染情况等。
2. X线计算机体层成像
定义:这个就是通常所说的CT,它是一种先进的X射线成像技术,通过围绕患者旋转的X射线源和探测器阵列,结合计算机处理产生身体内部的横截面图像(切片)。这些切片可以被组合成三维图像,以提供更详细的视图。
应用场合:广泛应用于临床,包括但不限于头部创伤、肿瘤检测、血管成像、内伤评估、肺部疾病和复杂的骨骼系统评估。
下面是颅内CT成像的检测结果图:
3. 磁共振成像(MRI, Magnetic Resonance Imaging)
定义:MRI是一种利用强磁场和无线电波来产生身体内部结构的详细图像的技术。它能够提供比CT更高的对比度,尤其是在软组织成像方面。
应用场合:MRI常用于脑部和脊髓的疾病诊断、肌肉和韧带损伤的评估、内脏器官的检查,以及肿瘤的检测和分期。
磁共振成像,实际上是利用核磁共振原理,让人体内的氢质子跳起舞来,从而发出特定的射频脉冲,然后进行检测。
下面是脑补的磁共振成像检测结果图:
就上面这个检测来说,磁共振成像和CT成像,应用场合一样,但是出的结果不同,他们的差一点如下:
1) 工作原理:
CT扫描:CT使用X射线管发出的X射线穿过患者身体
磁共振成像:磁共振成像利用强磁场和无线电波脉冲来激发体内的氢原子核
2) 图像对比度和分辨率:
CT扫描:CT图像的对比度较高,适合显示骨骼结构和肺部等含钙或含气的组织。
磁共振成像:磁共振成像对软组织的对比度和分辨率更高,适合显示脑、脊髓、肌肉、关节、内脏器官和其他软组织结构。
3) 辐射暴露:
CT扫描:由于使用X射线,CT扫描涉及电离辐射,可能增加癌症风险,尤其是对于儿童、孕妇和需要多次扫描的患者。
磁共振成像:磁共振成像不使用电离辐射,因此没有辐射风险,更适合对辐射敏感的患者或需要频繁成像的情况。
4)应用范围:
CT扫描:常用于急诊情况下的快速诊断(如外伤、出血)、肺部疾病、骨骼系统评估、肿瘤定位和血管成像。
磁共振成像:常用于脑部和脊髓疾病、肌肉骨骼问题、内脏器官疾病、肿瘤检测和软组织损伤的评估。
4. 超声成像
定义:超声成像是一种无创性医学成像技术,通过发送高频声波并接收其回声来生成身体内部结构的实时图像。声波的反射强度和时间可以转换成图像上的亮度和深度信息。
应用场合:广泛应用于妇产科(如胎儿监测)、心脏检查(心脏超声)、腹部和泌尿系统疾病的诊断,以及引导某些医疗程序(如活检)。
超声成像也是非常常见的一种检测手段,例如体检时候的B超和彩超(D超)。
下图是一张常见的临床超声检测图:
5. 心电图(ECG, Electrocardiogram)
定义:心电图是一种记录心脏电活动的诊断工具。通过在体表放置电极来检测心脏每次搏动时产生的电信号,并将这些信号转换成波形图。
应用场合:心电图主要用于检测和诊断心脏疾病,如心律失常、心肌梗死、心肌缺血和电解质失衡等。它也是体检和心脏风险评估的常规项目。
心电图也是应用非常广泛的,有一些心脏方面的疾病,虽然日常并没有直接体现出来,但是通过心电图上的异常,能够尽早发现,介入治疗。
下面是常见的检测结果:
例如下图,就存在明显的P波异常的情况:
上面就是几种较为常见的医学图像,感兴趣的话,可以进一步了解,今后如果有进行对应的检测,也能够大致进行看看扫描结果。当然,具体准确的诊断结果,还得看医生的。
此帖出自医疗电子论坛
太谦虚了吧,帮主干啥,啥就干得好,期待优秀的产出。   详情 回复 发表于 2024-5-4 07:40
6822
楼主有空再分享核磁共振的有关知识哈
此帖出自医疗电子论坛
7044
这些看起来先进的设备,好象只给出平面图像。帮主大佬,来个还原3D图像,这样,对医生的诊断就意义了。
此帖出自医疗电子论坛
刚学习,还没入门。 还请 @lugl4313820 多多指点!  详情 回复 发表于 2024-5-3 22:34
330
lugl4313820 发表于 2024-5-1 07:02 这些看起来先进的设备,好象只给出平面图像。帮主大佬,来个还原3D图像,这样,对医生的诊断就意义了。
刚学习,还没入门。
此帖出自医疗电子论坛
7044
HonestQiao 发表于 2024-5-3 22:34 刚学习,还没入门。 还请 @lugl4313820 多多指点!
此帖出自医疗电子论坛
