1206|5
166
【NUCLEO-U083RC】1.板卡硬件及手册分析 [复制链接]
有幸在这次EEW 的”ST NUCLEO-U083RC“测评中入围,感谢EEW的各位伙伴对我的信任和支持
1.硬件PCB及原理图分析
收到板卡后的开箱如图:
ST通常都会给出NUCLEO的PCB及gerbar文件,这次的U083-nucleo也不意外:
各种资源文件很齐全,对于使用芯片的工程师再适合不过了
2.芯片手册分析:
ST给U0这颗芯片的定位为“使用电池供电的产品”,宣称可以减少两倍以上的电池消耗。
另外,U083的外设也很丰富:
3.BLINK
废话不多说,直接来到开发板必备的“点灯”环节
环境为STM32cubeIDE,连接开发板后先更新STLINK驱动:
选择新建PROJECT工程--board seleder,搜索U083RC开发板:
新版CUBEIDE在选择板子之后会弹出一个是否生成演示代码的提示窗:
配置主频为48MHZ
要注意的是,ST的U083这块板卡是没有X3这个晶振的,在BOM里也可以查得到,
通过PCB图看到,X3晶振链接的OSC-IN,对应的是PF1和PF0
在配置里修改HSE(osc)为BYPASS旁路时钟,不使用外部晶振;
生成代码如下:
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Initialize leds */
  BSP_LED_Init(LED_GREEN);
  /* Initialize USER push-button, will be used to trigger an interrupt each time it's pressed.*/
  BSP_PB_Init(BUTTON_USER, BUTTON_MODE_EXTI);
  /* Initialize COM1 port (115200, 8 bits (7-bit data + 1 stop bit), no parity */
  BspCOMInit.BaudRate   = 115200;
  BspCOMInit.WordLength = COM_WORDLENGTH_8B;
  BspCOMInit.StopBits   = COM_STOPBITS_1;
  BspCOMInit.Parity     = COM_PARITY_NONE;
  BspCOMInit.HwFlowCtl  = COM_HWCONTROL_NONE;
  if (BSP_COM_Init(COM1, &BspCOMInit) != BSP_ERROR_NONE)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN BSP */
  /* -- Sample board code to send message over COM1 port ---- */
  printf("Welcome to STM32 world !\n\r");
  /* -- Sample board code to switch on leds ---- */
  BSP_LED_On(LED_GREEN);
  /* USER CODE END BSP */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* -- Sample board code for User push-button in interrupt mode ---- */
    if (BspButtonState == BUTTON_PRESSED)
      /* Update button state */
      BspButtonState = BUTTON_RELEASED;
      /* -- Sample board code to toggle leds ---- */
      BSP_LED_Toggle(LED_GREEN);
      /* ..... Perform your action ..... */
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
可以观察到,LED灯随按键按下变化:
WeChat_20240419174330
此帖出自stm32/stm8论坛
感谢楼主的技术分享,内容非常详实,精彩,值得认真研读,期待楼主更多佳作   详情 回复 发表于 2024-4-20 10:45
没用比没有强
6106
不错不错。期待楼主后续帖子!
此帖出自stm32/stm8论坛
6523
全网第一篇,期待楼主继续更新
此帖出自stm32/stm8论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7003
66666,这文章写得那是相当的优秀!感分享,期待精彩继续!
此帖出自stm32/stm8论坛
755
此帖出自stm32/stm8论坛
166
应管理大大要求,附上代码和图文:
【NUCLEO-U083RC】1.板卡硬件及手册分析 .zip (15.19 MB, 下载次数: 5)
此帖出自stm32/stm8论坛
没用比没有强
