596|2
4919
《Rust实战》Rust就是未来,心动不如行动啊 [复制链接]
初入门,如管中窥豹,只见其皮毛光滑(性能高,安全性高),未曾见其凶猛獠牙(上手难度)。
这就是小弟刚刚看了第一二章的感悟。
皮毛光滑(性能高,安全性高)
先不说安全、可靠性等对公司团队非常友好的特性,就说 Rust 程序只要能跑起来,那代码质量其实就是相当不错的,因为 Rust 编译器实在是一名严师厉友,甚至有些鸡毛。
正因为这较高的质量下限,我们在代码 review 时不用过于担心潜在的各种坑,得益于此,可以实现更加高效的开发、review、merge 流程。
由于 Rust 语言拥有异常强大的编译器和语言特性,Rust 的代码天然就会比其它语言拥有更少的 Bug。同时 Rust 拥有非常完善的工具链、最好的包管理工具,决定了 Rust 非常适合大型团队的协作开发。
也许 Rust 在开发速度上不是最快的,但是从开发 + 维护的角度来看,这个成本在各个语言中绝对是很小的。当然,如果你的公司就追求做出来能用就行,那 Rust 确实有些灰姑娘的感觉。
相比于Go
安全性和效率都略胜一筹,线程安全更是不在话下,不容易写出错误的代码。包管理 Rust 也更好.
相比于C++
Rust 与 C++ 的性能旗鼓相当,但是在安全性方面 Rust 会更优,特别是使用第三方库时,Rust 的严格要求会让三方库的质量明显高很多。
相比于JAVA
除了极少数纯粹的数字计算性能,Rust 的性能全面领先于 Java 。同时 Rust 占用内存小的多
相比于python
性能自然是 Rust 完胜,同时 Rust 对运行环境要求较低.但是python好上手,语法灵活,资源十分十分十分丰富,轮子也多。
再来看看头部公司哪些用了Rust呢
使用现状
  • AWS 从 2017 年开始就用 Rust 实现了无服务器计算平台: AWS Lambda 和 AWS Fargate,并且用 Rust 重写了 Bottlerocket OS 和 AWS Nitro 系统,这两个是弹性计算云 (EC2) 的重要服务
  • Cloudflare 是 Rust 的重度用户,DNS、无服务计算、网络包监控等基础设施都与 Rust 密不可分
  • Dropbox 的底层存储服务完全由 Rust 重写,达到了数万 PB 的规模
  • Google 除了在安卓系统的部分模块中使用 Rust 外,还在它最新的操作系统 Fuchsia 中重度使用 Rust
  • Facebook 使用 Rust 来增强自己的网页端、移动端和 API 服务的性能,同时还写了 Hack 编程语言的虚拟机
  • Microsoft 使用 Rust 为 Azure 平台提供一些组件,其中包括 IoT 的核心服务
  • GitHub 和 npmjs.com,使用 Rust 提供高达每天 13 亿次的 npm 包下载
  • Rust 目前已经成为全世界区块链平台的首选开发语言
  • TiDB,国内最有名的开源分布式数据库
老话说得好,群众的眼睛是雪亮的,跟着别人走,就去学python。可是你到底是想吃螃蟹,还是想跟着走,全都看你自己。
凶猛獠牙(上手难度)
看了这么多好处,不免心痒难耐,上手上手,小弟跟着一众大佬也信奉,talk is cheap,show me the code信条。
可是,直接整蒙了
fn main() {
   let penguin_data = "\
   common name,length (cm)
   Little penguin,33
   Yellow-eyed penguin,65
   Fiordland penguin,60
   Invalid,data
   let records = penguin_data.lines();
   for (i, record) in records.enumerate() {
     if i == 0 || record.trim().len() == 0 {
       continue;
     // 声明一个 fields 变量,类型是 Vec
     // Vec 是 vector 的缩写,是一个可伸缩的集合类型,可以认为是一个动态数组
     // <_>表示 Vec 中的元素类型由编译器自行推断,在很多场景下,都会帮我们省却不少功夫
     let fields: Vec<_> = record
       .split(',')
       .map(|field| field.trim())
       .collect();
     if cfg!(debug_assertions) {
         // 输出到标准错误输出
       eprintln!("debug: {:?} -> {:?}",
              record, fields);
     let name = fields[0];
     // 1. 尝试把 fields[1] 的值转换为 f32 类型的浮点数,如果成功,则把 f32 值赋给 length 变量
     // 2. if let 是一个匹配表达式,用来从=右边的结果中,匹配出 length 的值:
     //   1)当=右边的表达式执行成功,则会返回一个 Ok(f32) 的类型,若失败,则会返回一个 Err(e) 类型,if let 的作用就是仅匹配 Ok 也就是成功的情况,如果是错误,就直接忽略
     //   2)同时 if let 还会做一次解构匹配,通过 Ok(length) 去匹配右边的 Ok(f32),最终把相应的 f32 值赋给 length
     // 3. 当然你也可以忽略成功的情况,用 if let Err(e) = fields[1].parse::<f32>() {...}匹配出错误,然后打印出来,但是没啥卵用
     if let Ok(length) = fields[1].parse::<f32>() {
         // 输出到标准输出
         println!("{}, {}cm", name, length);
map闭包,类型标注 if let ok,条件编译,隐式返回,对于我这个门外汉来说,也太抽象了吧。
难怪大家都说这玩意学习曲线陡峭的不行。
不说了,小弟开始去看书啦。
你们说,封面意思是个啥,谁说Rust不好,邦邦两拳?(:皮一下,很开心:)
此帖出自编程基础论坛
谢谢分享!期待后续!   详情 回复 发表于 2024-4-15 18:44
6969
版主大佬的文彩!佩服呀!
此帖出自编程基础论坛
7608
谢谢分享!期待后续!
此帖出自编程基础论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
