4108|9
eboot中,在TOC中增加变量的问题?? [复制链接]
// Bootloader configuration parameters.
typedef struct _BOOTCFG {
    ULONG       ImageIndex;
    ULONG       ConfigFlags;
    ULONG       BootDelay;
    EDBG_ADDR   EdbgAddr;
    ULONG       SubnetMask;
  ULONG   Secret_seed;                //cryptomemory GC
  ULONG   Password;                //cryptomemory writer password
//  Secret_ID   Secret_seed;                //cryptomemory GC
// Password_ID   Password;                //cryptomemory writer password
} BOOT_CFG, *PBOOT_CFG;
在eboot的TOC中增加上面的变量(红色部分)。
会出现下面错误
TOC_Write ERROR: INVALID_IMAGE[1] Signature: 0x0
WARNING: MainMenu: Failed to store updated bootloader configuration to flash.
TOC不能被写,请问是什么原因
这个事正确的, 没有看到你的代码,的确很难判断你的问题所在点,但确实要注意你的TOC长度。  详情 回复 发表于 2009-7-6 22:22
99
问题不在这里,你看一看TOC_Write的代码,问题在那里面。你修改了TOC的长度,对写有一些影响。
84
严重关注,俺现在正被这个TOC挡住了,搞不定,希望能有高人解答,俺也好偷学点...呵呵
自己顶一下
继续顶问题没解决
看不懂下面这些参数是干什么用的,比如 0x45424F54这个值是什么意思呀
// IMAGE_DESCRIPTOR signatures we know about
#define IMAGE_EBOOT_SIG             0x45424F54          // "EBOT", eboot.nb0
#define IMAGE_RAM_SIG               0x43465348          // "CFSH", nk.nb0
#define IMAGE_BINFS_SIG             (IMAGE_RAM_SIG + 1)
引用 1 楼 yashi 的回复:
我想也应该是与长度有关,但有些看不懂,不知道怎么改,
#define TOC_SIGNATURE               0x434F544E  // (NAND TOC)
0x434F544E  是表示NAND的地址吗??好像不对,不知道什么意思??
0x45424F54是EBOT的16进制表示
0x43465348是CFSH的16进制表示
0x45是E的ASCII值
0x42是B的ASCII值
0x4F是O的ASCII值
0x54是T的ASCII值
65
引用 7 楼 ym_luo 的回复:
0x45是E的ASCII值
0x42是B的ASCII值
0x4F是O的ASCII值
0x54是T的ASCII值
严重同意!! 确实是字符“EBOT”对应的ASCII码值
87
引用 7 楼 ym_luo 的回复:
0x45是E的ASCII值
0x42是B的ASCII值
0x4F是O的ASCII值
0x54是T的ASCII值
