659|2
24
【USB充电器DIY】快充模块“增高” [复制链接]
因为快充模块的高度比盒子低,如果直接安装,就会陷下去一块,既不好看也不方便,因此就要把模块垫高一点。量了一下,大概需要6-7mm左右(手工测量有一点误差),正好手头上有6mm的铜螺柱,就用上了。
将螺柱固定到模块上,钻孔是最牢固的做法。但是模块上布局非常紧凑,空余位置很少,此外还有高压部分,因此就不适合打孔了。找了一下,百宝箱里还有过年贴对联剩下的双面胶,正好可以用上。将它剪成小块使用。
螺柱在粘到双面胶上,双面胶也可以起到一定绝缘左右。
螺柱和双面胶接触面积较小,这样强度有点不足,容易脱落,在加一点热熔胶,基本就没问题了。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
FBQ
但你要小心热熔胶导电,尤其是受热融化的时候,我在网上看到过这样案例   详情 回复 发表于 2024-4-13 12:42
此帖出自电源技术论坛
好的,我多测试一下,目前没有发现问题。  详情 回复 发表于 2024-4-13 14:56
24
FBQ 发表于 2024-4-13 12:42 但你要小心热熔胶导电,尤其是受热融化的时候,我在网上看到过这样案例
好的,我多测试一下,目前没有发现问题。
此帖出自电源技术论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
