791|1
504
《Rust实战》- 第二章阅读-与bin转Hex文本工具 [复制链接]
第二章介绍了Rust语言基础语法等,Rust语法有一些和C相同也有些有较大的不同,也有一些概念比较不一样。先概览下本章。
2.12介绍了命令行参数
2.13介绍了文件的读取,
我们基于此来来实现一个实用的程序,
嵌入式开发经常需要二进制到16进制文本转换,比如二进制转为数组,我们就基于此来实现一个将二进制文件转为16进制文本的工具。
use std::fs::File;
use std::env;
use std::io::prelude::*;
fn main() -> std::io::Result<()> {
    let mut param=env::args();
    if param.len() != 3{
        Err(std::io::Error::new(std::io::ErrorKind::Other,"usage:bin2hex infile outfile"))
    else{
        let _=param.next();
        let inputfile=param.next();
        let outputfile=param.next();
        let mut _inputfile = File::open(inputfile.unwrap())?;
        let mut _outputfile= File::create(outputfile.unwrap())?;
        let mut buffer:[u8;16]=[0;16];
        while let std::io::Result::Ok(len) = _inputfile.read(&mut buffer){
            //println!("{}",len);
            if len == 0 {
                break;
            else{
                for i in 0..len{
                    let _ = _outputfile.write_fmt(format_args!("{:#02x},",buffer));
                    //print!("{:02x} ",buffer);
                }//println!("\r\n");
        Ok(())
编译
rustc bin2hex.rs
运行
bin2hex.exe in.bin out.txt
测试如下
可以看出Rust虽然不是面向对象的编程语言,但是借鉴了很多面向对象的思想,以上可以看出实现需求的功能还是比较简单的。
此帖出自编程基础论坛
点赞楼主,这个部分才开始,好像还有点不习惯。。。。   详情 回复 发表于 2024-4-13 11:48
点赞(1) 关注
1388
此帖出自编程基础论坛
