1055|9
3449
电路输出信号的的阻抗匹配步骤 [复制链接]
电路输出信号的的阻抗匹配步骤
很多射频电路输出信号都要做阻抗匹配,也不问那么复杂,就想说这个阻抗匹配是PCBA通电跑起来,并且正常输出的时候,把输出接口接到阻抗分析仪/网分仪测试呢?还是不通电PCBA不工作的时候,直接把输出口接到阻抗分析仪/网分仪测试阻抗呢?阻抗匹配的步骤是怎样的?
就比如,HID强光灯测试(氙气灯)在启动瞬间需要工作电压23000V,如果用一般的示波器怎么测试这高的电压,方法总是有的,用1:1000的高压探头,,,     详情 回复 发表于 2024-4-16 16:33
点赞(1) 关注
340
“还是不通电PCBA不工作的时候,直接把输出口接到阻抗分析仪/网分仪测试阻抗呢?阻抗匹配的步骤是怎样的?”
测阻抗,要系统先加电,再接阻抗分析仪测试
不加电那来的阻抗
阻抗不是电阻,静态可以测量一个电值的大小。
我知道阻抗不是电阻  我要问的是有些阻抗分析仪测试的都是不加电的  那不加电的是什么参数啊  详情 回复 发表于 2024-4-16 15:33
3449
qwqwqw2088 发表于 2024-4-13 07:49 “还是不通电PCBA不工作的时候,直接把输出口接到阻抗分析仪/网分仪测试阻抗呢?阻抗匹配的步骤是怎样 ...
某些非电性测试,例如检查电子元器件的物理结构、连接质量等。但这并不等同于阻抗分析,因为这些测试是不能给你提供关于阻抗的直接阻抗测试数据  详情 回复 发表于 2024-4-16 15:50
340
QWE4562009 发表于 2024-4-16 15:33 我知道阻抗不是电阻  我要问的是有些阻抗分析仪测试的都是不加电的  那不加电的是什么参数啊
340
重申一下,阻抗分析仪通常需要进行加电测试以获取准确的阻抗值,,
阻抗是需要加电测试以获取准确的阻抗值。因为阻抗是电子系统器件对交流电信号的响应,只有在实际施加交流电信号时,才能有效地测量和分析这种响应,,,,,
那有些射频输出端电压高达几百伏  直接接到阻抗分析仪上  岂不是会把阻抗分析仪损坏  详情 回复 发表于 2024-4-16 16:23
3449
qwqwqw2088 发表于 2024-4-16 15:51 重申一下,阻抗分析仪通常需要进行加电测试以获取准确的阻抗值,, 阻抗是需要加电测试以获取准确的阻抗 ...
射频输出端高达几百V,就不能用阻抗分析仪了,可以考虑在射频输出端和阻抗分析仪之间使用衰减器或分压器,,      详情 回复 发表于 2024-4-16 16:31
340
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
难怪看到有很多阻抗分析仪或者网路分析仪 都是配了衰减器  这样一来就引入了新的误差  详情 回复 发表于 2024-4-20 10:55
340
学习了 谢谢版主  详情 回复 发表于 2024-4-20 10:53
3449
3449
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
