832|10
991
请问 锰铜片不是取一个电压差值吗,两条引线取电压差值即可,为什么有3条引线 [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @damiaa   @huo_hu   参与回复
请问  锰铜片不是取一个电压差值吗,两条引线取电压差值即可,为什么有3条引线,如下图所示,图中黄线和绿线用于取电压差值,红线的作用是什么?谢谢大家。
此帖出自单片机论坛
本帖最后由 damiaa 于 2024-4-15 17:24 编辑 一沙一世 发表于 2024-4-15 15:46 非常感谢。请问您这图片出自哪个资料,可否告知一下资料的链接地址或下载地址。谢谢。 这图片随便搜啊 只要敲ad7755 或者ade7755就能查到。很多的。我这里贴不了链接   详情 回复 发表于 2024-4-15 17:22
超级版主
锰铜片是个低值电阻,用于通过电流时从两端取出电压来确定通过的电流。一般为测量准确,应该有四条引线。此方法是英国的汤姆逊(后来被封为开尔文勋爵)在建造跨大西洋海底电缆时所提出。
此帖出自单片机论坛
超级版主
通常四条引线中,有两条较粗(或者压紧的螺钉较大),用于通入电流,叫电流端子,两条较细(或者螺钉较小),用于取出电压,叫电压端子。
此帖出自单片机论坛
4008
另外一条可能是用来抵消导线电阻,需要阻桥输入,不知道是不是,里面没看见
此帖出自单片机论坛
6106
单相电表主要是通过测量电流和电压的大小来计算电量的,而锰铜片的主要功能就是测量电流。
它是一种特殊的传感器,电阻很小(消耗的功率就小)!
当通过它流过的电流发生变化时,产生的电势差会引起它两端之间的电势差发生变化,这样就可以通过测量电势差的大小来确定电流的大小。
两个输出电压
有一个端子是基准点。
锰铜片还有两个孔直接拧在电表的火线上的进和出。用电电流就从这里过。
此帖出自单片机论坛
非学感谢。请问您所提供的图中V1P  V1N  直接接在 相线的220V电压上  AD7755这个芯片能承受得住吗,AD7755的电源输入端也只有VDD这个很小的应该是在5V左右的电压吧,V1P  V1N  直接接在 22  详情 回复 发表于 2024-4-13 13:44
991
damiaa 发表于 2024-4-13 12:58     单相电表主要是通过测量电流和电压的大小来计算电量的,而锰铜片的主要功能就是测量 ...
非学感谢。请问您所提供的图中V1P  V1N  直接接在 相线的220V电压上  AD7755这个芯片能承受得住吗,AD7755的电源输入端也只有VDD这个很小的应该是在5V左右的电压吧,V1P  V1N  直接接在 220V上 不会烧坏这个芯片吗?
此帖出自单片机论坛
直接接在 相线的220V电压上  AD7755这个芯片能承受得住吗? 能:ad7755也是在220v的电位 所以ad7755和v1p v1n的电压差很小。所以不会有问题。电压都是相对的。 VDD这个很小的应该是在5V左右的电压? v  详情 回复 发表于 2024-4-15 09:07
6106
一沙一世 发表于 2024-4-13 13:44 非学感谢。请问您所提供的图中V1P  V1N  直接接在 相线的220V电压上  AD7755这个芯片能承 ...
v1p v1n的电压很小,都是毫伏级的。具体的你可以看看ad7755和锰铜片的相关手册。
此帖出自单片机论坛
谢谢。但是还是没有搞明白,AD7755的V1P  V1N接在相线220V这条线上,而AD7755的电源输入端VDD,才5V左右,V1P与VDD之间的电压在215V左右,AD7755这个芯片能承受得住吗?  详情 回复 发表于 2024-4-15 13:19
991
damiaa 发表于 2024-4-15 09:07 直接接在 相线的220V电压上  AD7755这个芯片能承受得住吗? 能:ad7755也是在220v的电位 所以ad7 ...
此帖出自单片机论坛
你理解错了。ad7755 地是接到火线上的 [attachimg]802184[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-4-15 14:33
6106
一沙一世 发表于 2024-4-15 13:19 谢谢。但是还是没有搞明白,AD7755的V1P  V1N接在相线220V这条线上,而AD7755的电源输入端VDD,才5V ...
你理解错了。ad7755 地是接到火线上的  手不能摸的!!!!
此帖出自单片机论坛
非常感谢。请问您这图片出自哪个资料,可否告知一下资料的链接地址或下载地址。谢谢。  详情 回复 发表于 2024-4-15 15:46
991
damiaa 发表于 2024-4-15 14:33 你理解错了。ad7755 地是接到火线上的  手不能摸的!!!!
此帖出自单片机论坛
这图片随便搜啊 只要敲ad7755 或者ade7755就能查到。很多的。  详情 回复 发表于 2024-4-15 17:22
6106
此帖出自单片机论坛
