5362|63
58
求大佬帮忙分析电路故障原因(含有IGBT) [复制链接]
我目前的打算是利用发射极连在一起的两个IGBT(1200V,100A)接入交流通路,通过驱动模块VLA517-01R来控制两个IGBT的通断,从而控制单相交流的通断,强电部分如下图所示,其中输入为交流220V,负载为10W的灯。
 但我上电测试时出现以下的问题:
第一次上电时,灯泡只是闪了一下。(连续插拔两次都是如此)。
第四次上电时,灯泡保持亮的状态,但是比较暗,还是有闪烁。(连续插拔两次都是如此)。
第七次上电时,灯泡额定功率运行了(很亮),我就意识到IGBT应该烧了(但我现在想来IGBT耐压1200V,应该没那么容易烧)。
奇怪的是在我测试时,反转电平并没有改变IGBT的导通状态,理论上高电平会使驱动模块输出负电压来关断IGBT,但实际上并没有输出负电压,而是正电压1.3V,(低电平时也只能输出4.8V,没有达到理论的15V),更奇怪的是它只烧了一个IGBT,灯却能正常亮。把这些现象分析完,我感觉好矛盾,并没有得出结论。求大佬指点!
此帖出自模拟电子论坛
负载是10W的灯,直接用双向可控硅triac就搞定了吧?成本低,设计也简单多了   详情 回复 发表于 2024-4-21 17:05
超级版主
【通过驱动模块VLA517-01R来控制两个IGBT的通断】
图中未见【驱动模块VLA517-01R】。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]801556[/attachimg]  J3对应H2  详情 回复 发表于 2024-4-12 16:55
超级版主
估计楼主还没有弄清楚【电压】是什么意思。
此帖出自模拟电子论坛
58
maychang 发表于 2024-4-12 16:40 【通过驱动模块VLA517-01R来控制两个IGBT的通断】 图中未见【驱动模块VLA517-01R】。
  J3对应H2
此帖出自模拟电子论坛
【 J3对应H2 】 首帖图中H1的1脚联接到了何处?  详情 回复 发表于 2024-4-12 17:30
【 J3对应H2 】 R5与R6联接处标注Out,是否与U31的3脚相联接?  详情 回复 发表于 2024-4-12 17:29
超级版主
【 J3对应H2 】
此帖出自模拟电子论坛
是的  详情 回复 发表于 2024-4-12 19:12
超级版主
【 J3对应H2 】
首帖图中H1的1脚联接到了何处?
此帖出自模拟电子论坛
驱动模块的1脚  详情 回复 发表于 2024-4-12 19:14
58
maychang 发表于 2024-4-12 17:29 【 J3对应H2 】 R5与R6联接处标注Out,是否与U31的3脚相联接?
是的
此帖出自模拟电子论坛
58
maychang 发表于 2024-4-12 17:30 【 J3对应H2 】 首帖图中H1的1脚联接到了何处?
驱动模块的1脚
此帖出自模拟电子论坛
【驱动模块的1脚】 驱动模块的1脚在一个插座H1上,3脚却在另一个插座H2上,这是什么设计? 把驱动模块VLA517-01R的datasheet贴出来吧。  详情 回复 发表于 2024-4-12 20:07
超级版主
【驱动模块的1脚】
此帖出自模拟电子论坛
驱动模块手册  详情 回复 发表于 2024-4-13 00:01
我是上下两个板布局,方便连接的  详情 回复 发表于 2024-4-13 00:00
58
maychang 发表于 2024-4-12 20:07 【驱动模块的1脚】 驱动模块的1脚在一个插座H1上,3脚却在另一个插座H2上,这是什么设计? 把驱动 ...
我是上下两个板布局,方便连接的
此帖出自模拟电子论坛
58
驱动模块手册
FUJI ELECTRIC-VLA517-01R.pdf
332.97 KB, 下载次数: 2
此帖出自模拟电子论坛
首帖图中有两处“N”、“L”,是交流市电经负载接入的两个端子。这两个端子又经一个整流桥接GND和24V。那么首帖图中两个IGBT的发射极(联接到GND)实际上是通过整流桥联接到交流市电的,而非悬  详情 回复 发表于 2024-4-13 08:19
4楼图中,为模块VLA517-01R供电的是模块VLA517-01R的2脚,该引脚标注“24V”。其返回引脚是模块VLA517-01R的9脚,图中接地(GND)。而4楼图中STM32单片机5V供电,返回也是接地(GND)。实际上,5V就是从24  详情 回复 发表于 2024-4-13 08:11
超级版主
4楼图中,为模块VLA517-01R供电的是模块VLA517-01R的2脚,该引脚标注“24V”。其返回引脚是模块VLA517-01R的9脚,图中接地(GND)。而4楼图中STM32单片机5V供电,返回也是接地(GND)。实际上,5V就是从24V经过一片7805降压得到的。问题恐怕就在这里。
此帖出自模拟电子论坛
这里有什么问题?没看出来。  详情 回复 发表于 2024-4-13 14:53
超级版主
首帖图中有两处“N”、“L”,是交流市电经负载接入的两个端子。这两个端子又经一个整流桥接GND和24V。那么首帖图中两个IGBT的发射极(联接到GND)实际上是通过整流桥联接到交流市电的,而非悬空。
此帖出自模拟电子论坛
降压模块和igbt是并联的关系,这样的接法是不允许吗?  详情 回复 发表于 2024-4-13 14:53
58
maychang 发表于 2024-4-13 08:11 4楼图中,为模块VLA517-01R供电的是模块VLA517-01R的2脚,该引脚标注“24V”。其返回引脚是模 ...
这里有什么问题?没看出来。
此帖出自模拟电子论坛
【这里有什么问题?没看出来。】 这里没有什么问题,但将这部分电路放到整体电路中,这部分电路与其它部分电路之间就有了问题。 IGBT的发射极实际上与GND联接,而GND又经整流桥与N、L联接。整流桥我们知道对角  详情 回复 发表于 2024-4-13 15:26
58
maychang 发表于 2024-4-13 08:19 首帖图中有两处“N”、“L”,是交流市电经负载接入的两个端子。这两个端子又经一个 ...
此帖出自模拟电子论坛
【降压模块和igbt是并联的关系】 这个,还真没看出来。  详情 回复 发表于 2024-4-13 15:27
超级版主
雾往梦 发表于 2024-4-13 14:53 这里有什么问题?没看出来。
【这里有什么问题?没看出来。】
IGBT的发射极实际上与GND联接,而GND又经整流桥与N、L联接。整流桥我们知道对角线上的二极管交替导通,那么IGBT的发射极是在半个交流市电周期内与N联接,半个周期内与L联接,也就是IGBT发射极半个周期与电容C5左端联接,半个周期与电容C5右端联接。你看看首帖电原理图,这样会发生什么事?
此帖出自模拟电子论坛
那些并在NL之间的安规电容  详情 回复 发表于 2024-4-13 15:37
超级版主
雾往梦 发表于 2024-4-13 14:53 降压模块和igbt是并联的关系,这样的接法是不允许吗?
【降压模块和igbt是并联的关系】
这个,还真没看出来。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]801759[/attachimg]  我的想法是这样的,不知道原理图有没有画错。  详情 回复 发表于 2024-4-13 15:40
58
maychang 发表于 2024-4-13 15:26 【这里有什么问题?没看出来。】 这里没有什么问题,但将这部分电路放到整体电路中,这部分电路与其它 ...
那些并在NL之间的是安规电容
此帖出自模拟电子论坛
58
maychang 发表于 2024-4-13 15:27 【降压模块和igbt是并联的关系】 这个,还真没看出来。
此帖出自模拟电子论坛
要想模块VLA517-01R起到隔离作用,24V必须由交流市电经独立的隔离电源取得,不能与GND有任何电气联系。  详情 回复 发表于 2024-4-13 15:57
错误从什么地方开始?从模块VLA517-01R的联接开始。 模块VLA517-01R的12脚和13脚之间是简单的一个发光管,该发光管与模块其它部分是隔离的,即没有电气联接。该发光管由单片机驱动,联接到5V,可以视为地电位(GN  详情 回复 发表于 2024-4-13 15:55
此图中IGBT的发射极即两个IGBT联接处,如果半个周期与N联接,半个周期与L联接,会怎样?  详情 回复 发表于 2024-4-13 15:49
【我的想法是这样的,不知道原理图有没有画错】 这个想法并没有错,不过此图中降压模块[220降到24V]与IGBT不是并联。  详情 回复 发表于 2024-4-13 15:48
超级版主
雾往梦 发表于 2024-4-13 15:40   我的想法是这样的,不知道原理图有没有画错。
此帖出自模拟电子论坛
