126|0
264
是德 M8048A/M8049A/M8062A通道M8047A误码仪M8054A干扰源 [复制链接]
可租可售,包邮,含保修,可公对公开票。
名冠电子仪器专业从事销售 仪器仪表 如:泰克,安捷伦,福禄克,惠普,菊水,美能达,安立,罗德与施瓦茨
主要经营: 红外热像仪,蓝牙测试仪,网络分析仪,频谱分析仪,示波器,万用表,功率计,手机综测仪,频率计,电源,电桥,GPIP卡,色彩分析仪,光谱分析仪,数字源表等等。欢迎大家咨询。
热线电话:13763284649(李女士)  V:13763284649
keysight是德 M8048A比特误码率测试仪
主要特性与技术指标
  • 通过计量两个 ISI 通道,可以精确地仿真各种通道损耗
  • 4 个短距离的 ISI 通道分别是 8、9、11 和 13 英寸(M8048A-001)
  • 4 个长距离的 ISI 通道分别是 14、16、24 和 34 英寸(M8048A-002)
  • 差分通道
  • 体积小巧,可部署到被测器件附近
keysight是德 M8048A比特误码率测试仪描述
M8048A ISI 通道可用于仿真接收机测试装置中的通道损耗。用户可以选择 8 种不同长度的印刷电路板轨迹,插入到信号路径中。这 8 种轨迹长度最小为 7.7 英寸(196 mm),最大为 34.4 英寸(874 mm)。通过在一个装置内或使用另一个装置串联这些轨迹,用户能够以非常精细的分辨率步进仿真各种通道。ISI 通道因为体积非常小,所以可以部署在紧靠被测件的位置。是德用于 SATA、DisplayPort、PCI Express 和 HDMI 标准的一致性通道还可为串联 ISI 通道提供有力补充。
是德科技的比特误码率测试(BERT)解决方案能够为高速通信端口提供
精确、高效的设计验证、表征、一致性测试和制造测试。从价格适中的
制造测试,到高达 32 Gb/s 的高性能表征和一致性测试等应用,是德科技
的 BERT 均能满足您的需求。
M8000 系列帮助您提升效率――加速设计验证。
  • 使用单个硬件可通过软件选择 4 电平脉冲幅度调制(PAM4)和非归零(NRZ)制式
  • 2 至 64 Gb/s 数据速率的 NRZ 码型生成和误码分析
  • 2 至 64 Gbaud 数据速率的 PAM4 码型生成和高达 58 Gbaud(116 Gbit/s)误码分析仪
  • 内置 2 至 64 Gbaud 时钟/数据恢复和均衡功能
  • 综合去加重和可调符号间干扰(ISI)
  • 多通道功能
  • 灵活的硬件确保您在应用需求变化时也能可靠地保护投资
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
