263|0
54
国产芯片POL8903图像处理芯片-LVDS转MIPI带旋转 [复制链接]
LVDS 输入
支持1 或者 2 通道 LVDS 输入;支持最大 1920x1080@60Hz输入;兼容 VESA 和 JEIDA 格式:
通道内5条差分信号对,支持1clock/4data独立任意映射和极性翻转;
MIPI输出
兼容 DCS1.02, D-PHY1.2 .DSI1.2 and CSl-2 1.00;支持最大输出分辨率 1080x1920@60Hz;
5 条差分信号对,支持1clock/4data 独立任意映射和极性翻转:支持 Non-Burst and Burst Video 模式;支持 RGB666/Loosely RGB666/RGB888/RGB565 格式:
图像处理引擎
支持图像镜像翻转处理;支持图像 90°/270°旋转处理;
封装形式
LFBGA196(10mm*10mm)
系统
高性能 MIPS 32bit CPU 内核:高性能 DSP 内核图像处理单元;
16KB 指令 Cache;
16KB 数据 Cache;
96KB 片上SRAM:
内嵌 DDR3 控制器;
