463|0
121
ICMAN防水触摸芯片在镜面触摸开关的应用笔记 [复制链接]
触摸开关是现代科技发展的新兴产品,除了最常见的墙壁触摸开关,触摸开关还被用于各种灯具、浴室柜镜、卫浴镜、灯镜、镜画和淋浴屏上,要是用来调整镜面背光的亮度、控制加热除雾及智能连接调整等功能。镜面触摸开关可以安装在化妆和卫浴等镜子上,利用触摸感应原理控制镜灯,具有操作安全方便、更加智能及美观等传统开关不可比拟的优势。目前镜面触摸开关已被广泛应用于智能家居、展厅等,不仅经济实用而且能起到很好的装饰作用。
镜面结构设计
常见的镜面的结构和材质:
镜面玻璃厚度5mm左右。
反射镀银层为导电层。
浮法玻璃的介电常数4.0~5.0之间。
由于玻璃镜面存在反射镀银层导体膜。这个在电容触摸方面运用是没有办法实现,需要触摸按键区域部位进行抛光隔离,才能实现正常触摸。常见的抛光的结构有正方形和圆形,从来理论上去推理,正方形的图标的会更好。
注意:
抛光区域要抛光的干净,与边缘大面积镀银层区域完全隔离;
抛光区域与大面积镀银层之间的间距越大越好,至少要保证2mm以上。降低寄生电容,及在安装时候也容易去对准感应区域;
丝印上图形抛光区域面积越大越好,灵敏度会越高。
ICMAN方案介绍
触摸应用
按键数量: 常见的镜面触摸按键数量在1,2,4及6个等。4个按键以上基本是用于智能调控类的镜面触摸,带有wifi或者蓝牙等等。常规的运用还是还是1~4个按键为主。
芯片推荐:
SC01B、SC02E、SC02B,SC04A、SC04B、SC05B、SC09B、SC12A、SC12B等多个型号芯片可适用
触摸传感器:
常规选择会选择会喇叭口弹簧,中间镂空用于透光。如下图:
另外一种常用会选择添加一个导光板,紧贴到镜子背面,按键部位发光较为均匀。
感应盘的设计一般为正方形或者圆形,由于客户希望做成兼容的产品,所以在设计时候,一般会考虑用圆形,从来理论上去推测,方形的接触面积会更大,灵敏度效果会更好。常规的方形面积大概15mm*15mm左右,而圆形直径一般也设计在15mm左右。
导光板,我们一般建议客户选择较为薄的导光板,玻璃厚度为5mm,导光板厚度越厚,灵敏度会较差。
由于检测导光板及玻璃叠加起来较厚,建议触摸感应盘的铺地要远离感应PAD,至少要保证3mm以上。且触摸感应区背面要镂空。
感应盘的电线先会通过导光板,及镜面上镀银层,到达镜子表面,与人的手指接触 实现感应。
从电容的角度的来看的,我们可以把人手指对应感应盘的电容的影响看成是串联及并联结构。
ICman在镜面触摸上运用的优势
1、ICman有对应的不同按键数量的芯片,能够对应镜面触摸不同按键的需求,性价比高。
2、ICman芯片为工业级设计标准,性能好,稳定性强,防水效果好,抗干扰能力等级高。
3、从运用上,ICman产品方案设计的简单,只需要通过调整电容,即可满足客户灵敏度需求。
4、镜面触摸上应用客户比较多,经验丰富,能够迅速导入客户应用的场景。
5、提供一流的技术支持服务,能够快速应对各种干扰环境,提供有效的解决方案。
总之,ICman触摸芯片不仅满足工业级设计标准,按键反应灵敏,不误触发,兼备防水功能(手指或按键表面沾到水也不影响电镜子的正常使用),具有超强稳定性及抗干扰能力(可过CS10V,ESD8kV,EFT4kV测试,非常适合复杂多变的应用环境);而且ICman触摸芯片采用小封装,集成度高。
触摸芯片/液位检测芯片原厂
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
