下面说说驾驶员模型的相关内容。
驾驶员模型需求分析
驾驶员模型,从名称上大概可以猜出其含义,就是模仿驾驶员操作的数学模型。想一想驾驶员有哪些操作呢?油门、刹车、档位操作都属于纵向控制,控制车辆前进或后退;方向盘操作属于横向控制,控制车辆转弯角度。所以驾驶员模型就是要代替驾驶员,实现车辆纵向和横向运动的控制。
对于我们做整车控制策略仿真而言,关注的是车辆动力性、经济性,主要考察车辆纵向运动,所以该平台的驾驶员模型只需要考虑纵向控制,即油门踏板开度和刹车踏板开度控制(增程式电动汽车一般靠单电机驱动,无档位,这里暂不考虑档位选择)。
这样,我们驾驶员模型的需求就基本确认了:基于驾驶员的期望车速和当前的实际车速,进行油门踏板或刹车踏板的控制。
驾驶员模型Simulink实现
基于上面的需求,发现用一个PI控制器即可快速实现驾驶员的踏板请求计算:驾驶员期望车速作为PI控制器输入,实际车速作为系统反馈,经PI调节后,输出一个-1到1的百分数。当期望车速大于实际车速时,PI控制器输出0~1之间的一个数值,代表油门踏板开度请求;当期望车速小于实际车速时,PI控制器输出-1~0之间的一个数值,代表刹车踏板开度请求。具体模型框图如下(方框内就是之前讲过的积分抗饱和PI控制器):
驾驶员模型初步验证
每一个模型搭建完成之后,有时间有条件都可以做一下基本的仿真,验证一下逻辑是否合理。由于实际车速需要车辆模型进行反馈,目前使用期望车速和实际车速不太方便。所以这里直接输入一个正弦的偏差车速来观察模型输出是否正常。
仿真模型如下:
仿真结果如下图:
对比输入车速偏差信号(红色曲线)与输出踏板开度信号(黑色曲线)发现,车速偏差为正值时,会请求一个正的加速踏板开度信号,试图增大实际车速使其趋向于期望车速,且偏差越大请求的踏板开度越大;车速偏差为负值时,会请求一个负的刹车踏板开度信号,试图减小实际车速使其趋向于期望车速,且偏差越大请求的踏板开度越大。以上驾驶员模型输出符合需求设计,测试通过。
以上就是软件仿真平台的驾驶员模型介绍,是相对简单的内容,但其包含的基础模型设计过程(需求分析->模型实现->初步测试)是一个软件开发者必须具备的基本素质,是值得思考和学习的。
