3613|4
58
evc是否需要面向对象? [复制链接]
我看了一些evc写的应用程序,好多都没有建类,直接加个头文件和cpp文件就开始写函数了,
我想问下,在evc中使用类考到板子运行后会影响速度吗?还是应该建类便于分层和程序的
可读性?求高手赐教~
你的回答偏离问题了~我只问两种编码的效率和可重用问题,麻烦东下脑子再回答,谢谢~  详情 回复 发表于 2010-2-24 15:11
在EVC下可以将各种控件开发成一个类一个类的形式,这样代码的可重用性就很好,不过使用就没那么灵活;也可以完全不使用类,而直接用C语言的模式编程,这样很灵活,并且速度较快,但是当代码比较大的时候比较难控制,并且代码可重用性不好。
82
不一定要的。看你怎么写了。
你对C++的理解太初级了吧
谁说C++写代码一定要有类的?
而且你以为有了类就是面向对象的?
引用 3 楼 yashi 的回复:
你对C++的理解太初级了吧
谁说C++写代码一定要有类的?
而且你以为有了类就是面向对象的?
