4089|5
程序跑飞,系统死机 [复制链接]
我的系统基于linux基础加了自己的LCD,触摸屏等驱动,现在这套系统在一套板子上跑的好好的,在另外一套板子上跑2分钟后,系统就瘫痪了,死机了,只好重新上电重启。这第二套板子和第一套在LCD、触摸屏等部分一样,只是第二套在第一套的基础上稍微改过其他部分,重新铺地。
现在怎么解决系统死机的问题呢
ls很系统地认识。  详情 回复 发表于 2010-6-27 11:47
63
系统没加看门狗吗?
就硬件改动??会不会是SDRAM内存的问题?内存不稳定,经常莫名的死机的。
81
是否新板的CPU及DRAM的走线有不同?降频试试!
79
搞硬件系统开发,首先要明确一个概念,无非就是硬件和软件,有问题,不是硬件就是软件,两者都没问题,就是匹配问题,照着这个思路查找。你想要具体的建议,必需把问题说得具体。
79
ls很系统地认识。
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
