930|1
2625
QSpice-(2) 添加外部库和波形操作 [复制链接]
Hi,uu们,是不是发现QSpice的库元器件比较少,和其他仿真工具相比少的不是一星半点,所以我们可以用外部下载的库文件去补齐这个缺陷,不知道去哪里下载库?可以看看eeworld的这个网址,里面我放了一些库下载的路径,以及LTspice仿真教程.
EEworld LtSpice的库文件下载地址:
首先我们需要准备一个库文件,将下面的保存为DIV.lib就可以.
DIV.LIB文件
* This is the circuit definition
.subckt div N1 N2 GND
R1 N2 N1 100
R2 N1 0 200
.ends div
将保存好的LIB文件直接拖入QSpice的原理图中,就看到下图1界面.生成后原理图里面直接有这个LIB的symbol就可以直接使用.如图2所示.运行仿真后,在右键在网络上一点就可以看他直流工作电压,符合我们的预期,我们的预期是100R和200R分压.
图1:生成DIV symbol
图2:基本分压电路
也可以运行瞬态仿真,并且也支持对波形的各种运算,我们改变仿真代码为,(.tran 8m)试试看仿真.仿真的波形查看器也有几种操作选项.如图3所示.
图3:仿真波形查看器
上图已经添加了仿真波形,那么咱们可以点击add plot 添加绘图处对波形进行运算,比如说计算下V1电源的输出功率,操作如下图4所示.直接输入表达式即可.
图4:波形运算功能
计算结果为30mW,和我们的预期一样,因为I(V1)是输出的所以计算是负的,我们可以用ABS函数对输出结果进行绝对值计算,但计算个功率懂的都懂,没必要去搞.如图5所示.
图5:QSpice波形计算
好了,经过这么两篇,应该基本会使用QSpice进行个基本的仿真了,马马虎虎也够应付了.今天就先聊到这里了,拜拜!
此帖出自电源技术论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
2625
希望做一些大家觉得好用的东西!
