691|1
220
《原子Linux驱动开发》+竞争与并发 [复制链接]
《原子Linux驱动开发》主要涉及到Linux驱动开发的深入内容,而竞争与并发是其中非常关键且重要的部分。在Linux系统中,由于多任务和多线程的存在,竞争与并发问题尤为突出。
需要理解竞争与并发的基本概念。并发是指多个任务或线程同时执行,而竞争则是指这些任务或线程在访问共享资源时产生的冲突。在Linux驱动开发中,共享资源可能包括全局变量、硬件设备等。当多个线程或任务试图同时访问或修改这些共享资源时,就可能发生竞争,导致数据不一致或程序崩溃等问题。
在《原子Linux驱动开发》中,可能会详细讨论如何避免和解决竞争与并发问题。一种常见的解决方法是使用同步机制,互斥锁、信号量等。这些同步机制可以确保在任何时候只有一个线程或任务能够访问共享资源,从而防止竞争的发生。
书中可能还会涉及到中断处理、SMP(多核)核间并发访问等特定场景下的竞争与并发问题。中断处理是Linux内核中非常重要的部分,当中断发生时,内核需要快速响应并处理中断,这可能会打断正在运行的线程,导致并发问题。而多核CPU的存在则使得核间并发访问成为可能,但也增加了竞争与并发的复杂性。
 Linux系统是个多任务操作系统,会存在多个任务同时访问同一片内存区域,这些任务可能会相互覆盖这段内存中的数据,造成内存数据混乱。
Linux作为多任务操作系统,并发和竞争是常见且需要谨慎处理的问题。多个任务或线程同时访问和修改同一块内存区域时,若未妥善处理,可能会导致数据不一致、系统崩溃等严重后果。
并发产生的原因主要有:
  1. 多线程并发访问:Linux支持多线程,多个线程可能同时访问和修改共享资源。
  2. 抢占式并发访问:从Linux 2.6内核开始,调度程序可以在任意时刻抢占正在运行的线程,以便其他线程得以运行。
  3. 中断程序并发访问:硬件中断处理程序可以打断正在执行的线程,对共享资源进行操作。
  4. 多核并发访问:多核CPU使得不同的核心可以并行执行不同的线程,从而增加了并发访问的可能性。
保护内容主要是共享资源,也就是多个线程或中断服务程序都会访问的数据。在驱动开发中,需要保护的通常是全局变量、设备结构体以及可能由多个线程或中断处理程序访问的其他数据结构。
要处理并发和竞争,Linux内核提供了多种机制:
  1. 互斥锁(Mutex):用于保护临界区,确保同一时间只有一个线程可以访问被保护的资源。
  2. 自旋锁(Spinlock):用于短时间的临界区保护,如果锁不可用,调用者会忙等待(自旋)直到锁可用。
  3. 读写锁(Read-Write Lock):允许多个读者同时访问资源,但写者需要独占资源。
  4. 原子操作:用于保证简单的操作是原子的,不会被打断。
  5. 中断屏蔽:在某些关键操作期间屏蔽中断,以防止中断处理程序打断当前线程。
  6. 信号量(Semaphore):用于管理有限数量的共享资源。
在ARM架构中,C语言代码确实需要被编译成汇编指令才能被处理器执行。但您提供的汇编代码示例有一些错误和不一致之处。首先,ARM汇编指令通常是小写的,并且语法与您给出的示例不同。此外,对寄存器的直接读写是支持的,但通常是通过特定的汇编指令来完成的。
假设您有一个变量a,其地址是0x30000000,并且您想要将值3赋给这个变量。以下是一个可能的ARM汇编代码示例,它实现了这个操作:
假设变量a的地址是0x30000000,我们要将值3赋给它
    ldr r0, =0x30000000 ; 将变量a的地址加载到寄存器r0中
    mov r1, #3         ; 将值3加载到寄存器r1中
    str r1, [r0]       ; 将寄存器r1中的值存储到r0指向的地址(即变量a的地址)中
Linux内核提供了一系列以atomic_开头的函数来操作atomic_t类型的变量,例如:
  • atomic_set(atomic_t *v, int i): 设置原子变量的值为i。
  • atomic_add(int i, atomic_t *v): 将i加到原子变量上。
  • atomic_sub(int i, atomic_t *v): 从原子变量中减去i。
  • atomic_inc(atomic_t *v): 原子变量自增1。
  • atomic_dec(atomic_t *v): 原子变量自减1。
  • atomic_read(const atomic_t *v): 读取原子变量的当前值。
这些函数内部会使用适当的硬件指令或者锁机制来确保操作的原子性。这意味着,即使在多处理器或者多线程环境中,这些操作也不会被中断,从而避免了数据竞争和不一致的问题。
要使用这些函数,你需要包含相应的头文件,通常是<linux/atomic.h>,并且在代码中声明一个atomic_t类型的变量,然后使用上述函数来操作它。
请注意,这里的解释和示例是为了帮助你理解atomic_t和相关的原子操作函数的概念。实际的Linux内核源码可能会根据具体的硬件架构和内核版本有所不同,因此建议查阅最新的内核源码以获取最准确的信息。
信号量是一种用于同步线程或进程对共享资源访问的机制。它允许控制同时访问资源的数量,当资源不足时,线程或进程可以等待直至资源可用。与自旋锁相比,信号量能让等待的线程或进程进入休眠状态,从而提高处理器使用效率,但开销相对较大。信号量可以是计数型的,允许多个线程同时访问资源;也可以是二值的,用于实现互斥访问。在选择同步机制时,需根据资源占用时间和场景需求来权衡信号量和其他同步原语的优缺点。
此帖出自Linux开发论坛
xuewuzhijing 学无止境,知识无价。   详情 回复 发表于 2024-4-16 09:55
308
此帖出自Linux开发论坛
