5231|5
67
急求一个关于Wince串口数据读取的问题 [复制链接]
目的:观察一个程序(在目标设备上运行)通过串口发送的数据,由于此设备对外接口是一种特殊接口,所以无法转换为串口用串口调试工具观察。
打算用的方法:由于wince不支持重叠io,可不可以这样,写一个程序用两个线程:一个线程启动要观察的程序,另一个启动读串口线程,但是这样要观察的程序它能够打开串口成功吗?
大家帮帮忙,速速结贴呵呵
可以的,写个非独占的串口驱动去打开物理串口驱动,可以多次打开的,一个用来查看,一个用来做实际应用即可。 看我的博客,希望对你有帮助。 [url=http://blog.eeworld.net/gooogleman/archive/2010/05/22/5615844.aspx][/url]  详情 回复 发表于 2010-6-27 09:50
顶顶顶顶
不明白……
用一个线程读取串口,另一个线程查看读取的数据
63
你是想要运行在CE上的串口分析软件? 估计暂时没有. CE上的串口调试软件倒有
95
看我的博客,希望对你有帮助。
