3027|0
83
PCF8591T实现AD转换的程序,有几点不懂,求高人指点 [复制链接]
#include
#include
#define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
//else IO
sbit    LS138A=P2^2;
sbit    LS138B=P2^3;
sbit    LS138C=P2^4;
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9  -
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char AD_CHANNEL;
unsigned long xdata  LedOut[8];
unsigned int  D[32];
DAC 变换, 转化函数
bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val)
   Start_I2c();              //启动总线
   SendByte(sla);            //发送器件地址
   if(ack==0)return(0);
   SendByte(c);              //发送控制字节
   SendByte(Val);            //发送DAC的数值
   Stop_I2c();               //结束总线
   return(1);
ADC发送字节[命令]数据函数
bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
   Start_I2c();              //启动总线
   SendByte(c);              //发送数据
   Stop_I2c();               //结束总线
   return(1);
ADC读字节数据函数
unsigned char IRcvByte(unsigned char sla)
{  unsigned char c;
   Start_I2c();          //启动总线
   SendByte(sla+1);      //发送器件地址    这里为什么要+1
   c=RcvByte();          //读取数据0
   Ack_I2c(1);           //发送非就答位
   Stop_I2c();           //结束总线
   return(c);
main()
{  char i,j;
while(1)
{/********以下AD-DA处理*************/
   switch(AD_CHANNEL)
     case 0: ISendByte(PCF8591,0x41);
             D[0]=IRcvByte(PCF8591)*2;  //ADC0 模数转换1    这处为什么*2                         break;
         case 1: ISendByte(PCF8591,0x42);
             D[1]=IRcvByte(PCF8591)*2;  //ADC1  模数转换2
                         break;
         case 2: ISendByte(PCF8591,0x43);
             D[2]=IRcvByte(PCF8591)*2;  //ADC2        模数转换3
                         break;
         case 3: ISendByte(PCF8591,0x40);
             D[3]=IRcvByte(PCF8591)*2;  //ADC3   模数转换4
                         break;
         case 4: DACconversion(PCF8591,0x40, D[4]/4); //DAC          数模转换
                 break;
              // D[4]=400;  //数字--->>模拟输出
                   D[4]=D[3];
   if(++AD_CHANNEL>4) AD_CHANNEL=0;
/********以下将AD的值送到LED数码管显示*************/
         LedOut[0]=Disp_Tab[D[1]%10000/1000];
     LedOut[1]=Disp_Tab[D[1]%1000/100];
     LedOut[2]=Disp_Tab[D[1]%100/10]|0x80;
     LedOut[3]=Disp_Tab[D[1]%10];
         LedOut[4]=Disp_Tab[D[0]%10000/1000];
     LedOut[5]=Disp_Tab[D[0]%1000/100];
     LedOut[6]=Disp_Tab[D[0]%100/10]|0x80;
     LedOut[7]=Disp_Tab[D[0]%10];
         for( i=0; i<8; i++)
         {         P1 = LedOut;
          switch(i)          //使用switch 语句控制138译码器  也可以是用查表的方式 学员可以试着自己修改
                        case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
                case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
                case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
                case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
                        case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
                        case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
                        case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
                        case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
             for (j = 0 ; j<90 ;j++) { ;}           //扫描间隔时间
            P1 = 0;
                 字节数据接收函数
函数原型: UCHAR  RcvByte();
功能:        用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
          发 完后请用应答函数应答从机。
unsigned char   RcvByte()
  unsigned char  retc;
  unsigned char  BitCnt;
  retc=0;
  SDA=1;                     /*置数据线为输入方式*/
  for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
        _Nop();
        SCL=0;                  /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
        _Nop();
        _Nop();                 /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;                  /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1;  /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */  这里为什么左移  为什么+1        _Nop();
        _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
