3209|0
DCDC降压芯片LM5164性能测试 [复制链接]
设计降压模块对TI(德州仪器)的同步降压芯片LM5164进行了测试测试了纹波效率和动态响应。文章末尾对测设结果做出说明。
LM5164简介
LM5164拥有6V 至 100V 的宽输入电压范围,集成式高侧和低侧功率 MOSFET,0.725Ω NFET 降压开关0.34Ω NFET 同步整流器。LM5164结温范围:–40°C 至 +150°C。LM5164采用恒定导通时间 (COT) 控制架构,1.2V 内部电压基准,至高1MHz 的可调节开关频率。
LM5164 采用热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装。具有极为强悍的散热能力。
LM5164测试模块
原理图
实物图
测试设备
艾德克斯IT8513B直流电子负载
泰克MOS22示波器
福禄克8808A台式万用表
是德科技2231A直流电源
测试结果
测试数据
负载调整率0.76%。
(电流是读的电流表输出数据,精度不够,小电流误差大,开头几个数据就看个乐)
由于具有散热焊盘,在layout良好的情况下散热很优秀,可以不加散热措施稳定满载工作(环境温度约25℃)。
稳定工作1小时温度
另这个芯片过流保护不是1A,可以短时间超过1A工作。
1.4A输出工作
测试波形
(均为24V输入降压输出12V,设置600KHz开关频率)
空载波形
0.05A带载
0.07A带载
0.07A带载
0.1A带载
0.1A带载
0.2A带载
0.2A带载
0.3A带载
0.3A带载
0.4A带载
0.4A带载
0.5A带载
0.5A带载
0.6A带载
0.6A带载
0.7A带载
0.7A带载
0.8A带载
0.8A带载
0.9A带载
0.9A带载
1A带载
1A带载
动态响应测试
测试条件:上升下降1A/us 0.1A到0.9A跳变 50%占空比 跳变频率改变
100Hz
500Hz
1KHz
5KHz
10KHz
结论
LM5164在Layout做好的前提下,在>0.1A负载(600KHz开关频率)至满载可以有较好的纹波表现(<20mV),负载调整率较好,由于采用恒定导通时间控制动态响应较好。
由于有散热焊盘辅助散热,不需要额外的散热措施可以在全负载范围内稳定工作。
此帖出自电子竞赛论坛
