144|0
375
DCDC60V80V100V转12V5V1A2A降压恒压芯片 惠海半导体原厂 [复制链接]
H4020是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器;支持1A持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳定电压 。H4020 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4020采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4020工作开关频率为170kHz,具有良好的EMI特性。H4020采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置40V MOS
l 输入范围5V-36V
l 内置120mΩ High-side PMOS
l 内置80mΩ Low-side NMOS
l 可支持1A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-24V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流 检测电阻功耗更低,整体效率更高;EN使能控制
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
