728|0
63
【好书共读——《电子硬件工程师入职图解手册》】——⑤RS485通信故障案例分享<二> [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @okhxyyo   参与回复
RS485通信故障案例分享<二>
前面两篇连接:
1、【好书共读——《电子硬件工程师入职图解手册》分享】——②RS485总线讨论 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1274372-1-1.html
2、【好书共读——《电子硬件工程师入职图解手册》】——④RS485通信故障案例分享<一> https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1275305-1-1.html
    在我分享的《RS485总线讨论》、《RS485通信故障案例分享<一>》篇章中,主要讨论了RS485总线定义,主要特性、网络拓扑、应用电路、失效理论分析和两个典型失效案例。这里,我们将在对RS485的失效案例进行实际分享。本文将围绕以下3个异常案例进行分享:
案例三:屏蔽层不可靠接地导致通信被干扰
问题现象:在某水利发电项目应用中,当水轮发电机开始工作时,RS485总线通信中断,难以监测发电机运行状态。当水轮发电机停止时,RS485总线通信恢复正常。
验证过程:①分析RS485通信拓扑,确认通信电缆的端接匹配电阻和从机接线方式符合设计;②观察现场环境,发现水轮发电机工作时,电脑受到较大磁场干扰,鼠标发生迟钝反应现象;③分析现场通信线缆布线,发现RS485通信线缆和发电机的电力线缆处于同一线缆槽中,怀疑RS485通信线缆被发电机发电时的电力线缆干扰。④检查线缆槽,发现RS485通信线缆的屏蔽层未能可靠接入大地。重新将屏蔽层接地后,通信恢复正常。
问题原因:RS485通信线缆的屏蔽层未能可靠接入大地,发电机电力线缆干扰RS485通信线缆。
解决方案:将屏蔽层接地后,通信恢复正常。
问题复盘
为什么发电机电力线缆会干扰RS485通信线缆?
        发电机电力线缆属于强电层,RS485通信线缆属于弱电层,两个电层上下平行放置。由于RS485通信线缆屏蔽层未能接入大地,当强电电缆上有大电流通过时会产生电场。电场干扰耦合到弱电层,与RS485通信线缆形成平行电容板模型,对差分同行进行干扰。当屏蔽层接地后,强电电场干扰通过屏蔽层走线下到大地,降低了对RS485通信干扰。干扰等效模型如图1所示。
图 1
案例四:设备被烧坏导致通信中断
问题现象:在某水利发电项目应用中,分别采用A厂的通信管理机,B厂的发电机调速控制器,C厂的发电机,A厂与B厂独立通信正常,B厂与C厂独立通信正常。但是A厂、B厂、C厂一起工作时,B厂的设备被烧毁。整机拓扑如图2所示。
图 2
验证过程:①分析RS485通信拓扑,确认通信电缆的端接匹配电阻和从机接线方式符合设计;②确认设备运行环境、布线走线连接方式符合设计;③检查硬件电路发现A厂设备的RS485接口被明显烧毁。RS485通信为弱电通信,怀疑有强电串入通信电路导致通信接口烧毁;④检查发现B厂设备的RS485线路与接地的金属壳存在220VAC电压差。最终确认发电机的220V相线与B厂设备的24V  GND直接短接,导致弱电与强电未实现隔离,RS485通信接口烧毁。
问题原因:发电机的220V相线与B厂设备的24V  GND直接短接,弱电与强电未实现隔离,导致RS485通信接口烧毁
解决方案:将B厂设备的24V  GND与发电机220V相线隔离接地。
问题复盘
为什么时B厂设备被烧毁,而A厂设备正常?
        在设计中,A厂采用金属壳并接大地,而B厂采用塑料壳未接地。当B厂设备GND中串入220V AC时,该AC电压通过B厂设备,然后再通过RS485串到A厂设备,最终通过A厂设备机壳接到大地,形成电流回路。A厂设备经过机壳到底,未经过CPU等控制器。B厂设备可以等效于环路中的电阻,因此环路中B厂设备被烧毁。其等效电路如图3所示。
图 3
        一般,在电路设计中,如果涉及220V AC电压,就需要在PCB板上设计保护接地端子。由于产品的EMC需求,推荐将主板GND通过一个电容接到保护端子(电容需要1206封装以上或者Y电容、安规电容)。电容具有隔直通交的功能,当系统出现交流漏电时,电容可以将交流电泄放到大地,以确保工作人员安全操作。
案例五:RS485多设备通信失败
问题现象:在某工业应用中,客户购买10台通信主机和150台通信从机,工程现场安装调试发现连接4台从机时通信成功,接15台从机时通信异常,会随机出现几台从机无法上传数据的现象。
验证过程:①确认线缆拦截方式和拓扑结构正常,通信波特率9600,修改波特率、远端匹配电阻、主机轮询时间间隔,异常依然存在。②逐台从机添加到通信线路上,当设备较多时异常现象复现。③测试485A和485B之间的波形,发现该波形编程三角波。逐个去掉从机设备,通信波形慢慢变为方波。因此,确认异常主要是电路中串联得到某个容性元件导致,使得通信波形失真。④复查电路原理图发现,连路上有串联防雷模块,该模块为容性元件,具有充电放电特性。防雷模块的主要作用是将RS485总线上的雷电干扰信号导入到机壳汇入大地。⑤去掉电路中的防雷模块,RS485通信恢复正常,示波器测试波形为方波。
问题原因:从机的RS485模块中传入了防雷模块,多个从机并联相当于多个电容下地,对通信信号形成了低通滤波,从而导致通信波形畸变。
解决方案:系统电路中去掉防雷模块
问题复盘
系统中去掉防雷模块是否存在风险?
        系统直接去掉防雷模块确实存在风险,这就需要将屏蔽层做好可靠接地措施,避免雷电干扰串入RS485总线中。在后期项目设计中,建议直接在485A和485B走线上并联TVS管到地,击穿电压设置在6.5V。TVS管具有很小的寄生电容,一般选择pF级别寄生电容的的TVS管,这样就可以做好防雷措施。
新年新气象!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
