电容器破坏性试验怎么弄,电容器破坏性试验系统怎么操作
产品简介
TLC-CB03A电容器破坏性试验台是针对交流电容器破坏性试验的专用设备,根据GB3667-2016试验要求进行设计 。采用10寸威纶通彩色触摸屏进行显示控制,下位机采用PLC进行系统控制,根据试验标准要求自动化进行测试,可保存试验数据并判断试验结果。
功能介绍
试验类型 S3电容器
试验电容器范围 0.47uF ~ 20uF,Uh≤450V自愈式电容器
设备负载量1个自愈式电容器
DC范围 5KV/100mA
电压分辨率 0.01KV
电压显示精度 ±1.5%±3个字
DC电流分辨率 1mA
DC电流显示精度 ±1%±3个字
AC范围600V/5A
AC电流分辨率0.1A
AC电流显示精度±1%±3个字
定时参数准确度≤0.2%
直流升压速度
慢档:200V/min 快档:1000V/min
破坏性输出
AC和DC同时输出
直流去耦电容C分为6档选择:
0.47uF~1uF C为10uF;1uF~2uF C为20uF;2uF~4uF C为40uF;
4uF~8uF C为80uF;8uF~12uF C为120uF;12uF~20uF C为200uF;
储能电容器耐压规格为5000VDC
功能参数
Ø 采用10寸彩色触摸屏进行系统的显示和控制;
Ø 数据掉电保存;
Ø 自动存储试验数据并判断实验结果;
Ø 试验电压0V起调;
Ø 直流升压可设置两档调节功能;
Ø 具有过压过流保护功能。
工作电源AC 220V±10%,50/60Hz±2Hz
