327|0
45
深聪智能-YT2228--人工智能语音控制芯片 [复制链接]
产品芯片简介
YT2228是根据智能语音交互市场需求及思必驰算法的发展方向定义开发的“芯片+算法”人工智能人机语音交互解决方案,具有高性能、低功耗等特点。
该芯片通过软硬融合的方法,具备快速赋予各类设备语音交互的能力,极大的提高了用户体验和产品灵活性。
芯片特性
处理器
32位处理器,支持FPU (Hardware Float Point Unit)
运行频率:240MHz
内置2MB Flash
64向量中断
4级别中断优先级
外设
全速USB设备,支持USB1.1
四个多功能16位定时器,支持捕获和PWM模式
三个16位PWM发生器用于电机驱动
三个全双工基本UART,UART0和UART1支持DMA模式
两个SPI接口支持主机模式和设备模式
一个硬件IIC接口,支持主机模式和设备模式
内置Cap Sense Key控制器
10位ADC模拟采样
所有GPIO支持外部唤醒/中断
音频
两通道 16-bit DAC, SNR >= 95dB
一通道 16-bit ADC , SNR >= 90dB
采样率支持:8Hz/11.025KHz/16KHz/22.05KHz/24KHz/
32KHz/44.1KHz/48KHz
一个模拟MIC放大器,内置MIC偏置发生器
在DAC路径上支持无输出电容模式,单端和差分模式
蓝牙
支持蓝牙V5.3 +BR+ EDR +BLE规范
满足class1,class2和class3输送功率的要求
支持GFSK和π/4 DQPSK所有数据包类型
提供zui大发射功率+6dbm
接收器zui小灵敏度-90dBm
快速ADC增强动态范围
支持a2dp 1.3.2\avctp 1.4\avdtp 1.3\ avrcp 1.6.2\hfp 1.8 \spp 1.2\
rfcomm 1.1\pnp 1.3\hid 1.1.1\sdp core5.3\l2cap core 5.3
电源
VBAT 主供电 DC:2.2-5.5V
VDDIO 接口电平,输出,50mA@ 2.2-3.6V
封装
SSOP28(0.635)/QSOP28
温度
工作温度: -40 ℃ to +85 ℃
存储温度 -65 ℃ to +150 ℃
qumaxic@qumax.com.cn
