2695|4
2647
一种震荡抑制电路 [复制链接]
一种震荡抑制电路
Hi uu们,好久没讲有意思的电路架构了,主要是做的要是有点价值都去申请专利了,刚好这个电路专利已经公开实质审查了,拉出来和大家分享下这是怎么一个玩法.图1展示了完整的电路图.
图1:积分器电路配合震荡抑制电路
其中框选部分为典型的积分器电路,右边这几个三极管构成了震荡抑制电路.仿真波形如下图2所示.
图2:仿真效果
1.在设定输入远大于采样输入时候Q2导通设定输入的电流流向COMP_IN让COMP_IN快速拉升
2.在设定输入远小于采样输入时候,Q1导通,然后Q1电流流向Q3,此时Q3导通将COMP_IN下拉
3.当设定输入和采样输入接近时,所有管子均不导通 不会影响积分器正常运作
4.还有一些额外的好处,比如当采样对象是电流时候自动就有了过流保护,当采样对象是电压时候自动就有了过压保护
并且,这个电路结构非常简单,非常适合实际的应用.
如果觉得抑制效果太强,可以增大R6,R10,以及R11,来削减震荡抑制的效果.因为设定和输入采样自带钳位,于是乎又可以用来做快速拉升的电源.
此帖出自模拟电子论坛
可以多讲点,楼盖高点   详情 回复 发表于 2024-3-22 15:34
点赞(1) 关注(1)
希望做一些大家觉得好用的东西!
543
这个在实际中用到什么地方
此帖出自模拟电子论坛
开关电源  详情 回复 发表于 2024-3-22 13:18
2647
S3S4S5S6 发表于 2024-3-22 11:39 这个在实际中用到什么地方
开关电源
此帖出自模拟电子论坛
543
可以多讲点,楼盖高点
此帖出自模拟电子论坛
随便Share 一下  详情 回复 发表于 2024-3-22 15:54
2647
S3S4S5S6 发表于 2024-3-22 15:34 可以多讲点,楼盖高点
随便Share 一下
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
