132|0
34
CG-35 总辐射传感器 量程宽 稳定性好 [复制链接]
产品概述
太阳总辐射是地球某一观测点水平面上接收太阳直接辐射与太阳散射辐射的总和。太阳辐射的单位为W/m2。辐射量通常按日、月、年为周期计算,单位是J(焦耳)。采用传感核心,光学材料窗口,铝合金壳体结构,配防水航插。
功能特点
◆结构坚固、密封性好
◆使用寿命长
◆测量精度高、稳定性好
◆传输距离、抗外界干扰能力强
技术参数
◆ 光谱范围:400~1100nm
◆ 余弦响应:≤5%
◆ 精 确 度:±5%rdg+10dgts
◆ 线 性 度:±2%
◆ 量     程:0~2000W/m2
◆ 分 辨 率:1W/m2
◆ 输出信号:
 电压型
  灵敏度:1uV/W
  输出值计算:输出值(W)=电压(mV)/灵敏度
  功耗:≤10mW@5V
  工作电压:DC 4V~15V或24V
 电流型
  灵敏度:8uA/W
  输出值计算:输出值(W)=(电流uA-400uA)/灵敏度
  功耗:≤240mW@12V
  工作电压:DC 7.5V~36V
   RS485型
  输出值计算:输出值(W)=高字节×256+低字节
  功耗:≤50mW@5V
  工作电压:DC 4V~15V或24V
适用范围
适用于环境、温室、实验室、农业、科研等各类太阳辐射强度测量。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
