137|0
236
H6225H 12V24V36V48V60V72V100V 降压恒压芯片 仪表/模块供电方案IC 小封装 大电流... [复制链接]
H6225H是惠海半导体公司推出的一款降压恒压芯片,专为仪表和模块供电方案而设计。这款芯片具有小封装、大电流输出以及高性价比等特点,非常适合对电源管理有严格要求的应用。
以下是H6225H芯片的主要特性:
小封装:H6225H采用紧凑的封装形式,如SOT89-5等,有助于减小电路板空间占用,方便集成和布局。
大电流输出:该芯片支持大电流输出,能够满足仪表和模块在高负载条件下的电源需求。
高效率:H6225H采用先进的电源管理技术,能够实现高效率的电压转换,减少能量损耗,提高整体系统效率。
恒压输出:芯片具有稳定的输出电压特性,即使在输入电压波动或负载变化时,也能保持输出电压的稳定。
高性价比:惠海半导体致力于提供高性能且价格合理的产品,H6225H芯片在保证性能的同时,也提供了极具竞争力的性价比。
保护功能:H6225H可能还具备过流保护、过热保护等安全特性,以增强系统的稳定性和可靠性。
H6225H 12V24V36V48V60V72V100V 降压恒压芯片 仪表/模块供电方案IC 小封装 大电流 高性价比
产品描述
H6225H是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供2A的连续电流。H6225H支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6225H将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6225H集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6225H集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6225H支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6225H采用SOT89-5封装。
产品特征
l 内置100V高压MOS
l 宽压8V-90V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 支持最大2A的负载电流
l 转换效率最高可达95%
l 输出线损电压补偿
l 输出电压精度±5%
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l 模块供电
l 小家电电源
l 小功率恒压源
l 车载仪器仪表
应用电路原理图
