【STM32U5A5ZJ开发板】CAN FD功能和通讯测试
CAN FD可以理解成CAN协议的升级版,只升级了协议,物理层未改变。CAN FD的兼容性比CAN要有所提高,速率可变,仲裁比特率最高1Mbps(与CAN相同),数据比特率最高8Mbps ,本次是测试STM32U5A5ZJ功能的CAN FD测试,测试使用的硬件如下:
STM32U5A5ZJ开发板测试开发板,
STM32G431RBK开发板,用来提供测试的辅助通讯功能。
两片CAN收发控制器接口模块 ,芯片为TJA1050 CAN
测试过程中需要注意接线的准确,防止误操作。
1、主机时钟与引脚设置
首先确认FD CAN的时钟设置,系统设置为160MHZ,
CAN FD的工作时钟为160MHZ,这个参数会影响can FD的通讯参数。
将can fd的通讯引脚连接到PD0和PD1引脚上,
先选择PD0和PD1引脚,在激活FD CAN的设置。这样就可以准确确定引脚了。
2、CAN FD的参数设置。
具体的参数如上,根据FD CAN 的例程参考,通讯速率设置为1Mbit/S,将从机的通讯速率也设置为1Mbit/S。
3、通讯程序
主要的通讯程序如下
/* USER CODE BEGIN Header */
* [url=home.php?mod=space&uid=1307177]@File[/url] FDCAN/FDCAN_Loopback/Src/main.c
* [url=home.php?mod=space&uid=1315547]@author[/url] MCD Application Team
* [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] This sample code shows how to configure the FDCAN peripheral to
* operate in loopback mode.
* [url=home.php?mod=space&uid=1020061]@attention[/url] *
* Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
* All rights reserved.
* This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
* in the root directory of this software component.
* If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
FDCAN_HandleTypeDef hfdcan1;
/* USER CODE BEGIN PV */
FDCAN_FilterTypeDef sFilterConfig;
FDCAN_TxHeaderTypeDef TxHeader;
FDCAN_RxHeaderTypeDef RxHeader;
uint8_t TxData0[] = {0x10, 0x32, 0x54, 0x76, 0x98, 0x00, 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66};
uint8_t TxData1[] = {0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55};
uint8_t TxData2[] = {0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00};
uint8_t RxData[12];
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void SystemPower_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ICACHE_Init(void);
static void MX_FDCAN1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
static uint32_t BufferCmp8b(uint8_t* pBuffer1, uint8_t* pBuffer2, uint16_t BufferLength);
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* STM32U5xx HAL library initialization:
- Configure the Flash prefetch
- Configure the Systick to generate an interrupt each 1 msec
- Set NVIC Group Priority to 3
- Low Level Initialization
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* Configure the System Power */
SystemPower_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* Configure LED5 and LED6 */
BSP_LED_Init(LED5);
BSP_LED_Init(LED6);
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_ICACHE_Init();
MX_FDCAN1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/*##-1 Configure the FDCAN filters ########################################*/
/* Configure standard ID reception filter to Rx FIFO 0 */
sFilterConfig.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;
sFilterConfig.FilterIndex = 0;
sFilterConfig.FilterType = FDCAN_FILTER_DUAL;
sFilterConfig.FilterConfig = FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0;
sFilterConfig.FilterID1 = 0x444;
sFilterConfig.FilterID2 = 0x555;
if (HAL_FDCAN_ConfigFilter(&hfdcan1, &sFilterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* Configure extended ID reception filter to Rx FIFO 1 */
sFilterConfig.IdType = FDCAN_EXTENDED_ID;
sFilterConfig.FilterType = FDCAN_FILTER_RANGE_NO_EIDM;
sFilterConfig.FilterConfig = FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO1;
sFilterConfig.FilterID1 = 0x1111111;
sFilterConfig.FilterID2 = 0x2222222;
Error_Handler();
/* Configure global filter:
Filter all remote frames with STD and EXT ID
Reject non matching frames with STD ID and EXT ID */
if (HAL_FDCAN_ConfigGlobalFilter(&hfdcan1, FDCAN_REJECT, FDCAN_REJECT, FDCAN_FILTER_REMOTE, FDCAN_FILTER_REMOTE) != HAL_OK)
Error_Handler();
/*##-2 Start FDCAN controller (continuous listening CAN bus) ##############*/
if (HAL_FDCAN_Start(&hfdcan1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/*##-3 Transmit messages ##################################################*/
/* Add message to Tx FIFO */
TxHeader.Identifier = 0x444;
TxHeader.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;
TxHeader.TxFrameType = FDCAN_DATA_FRAME;
TxHeader.DataLength = FDCAN_DLC_BYTES_12;
TxHeader.ErrorStateIndicator = FDCAN_ESI_ACTIVE;
TxHeader.BitRateSwitch = FDCAN_BRS_ON;
TxHeader.FDFormat = FDCAN_FD_CAN;
TxHeader.TxEventFifoControl = FDCAN_STORE_TX_EVENTS;
TxHeader.MessageMarker = 0x52;
if (HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&hfdcan1, &TxHeader, TxData0) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* Add second message to Tx FIFO */
TxHeader.Identifier = 0x1111112;
TxHeader.IdType = FDCAN_EXTENDED_ID;
TxHeader.ErrorStateIndicator = FDCAN_ESI_PASSIVE;
TxHeader.MessageMarker = 0xCC;
if (HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&hfdcan1, &TxHeader, TxData1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* Add third message to Tx FIFO */
TxHeader.Identifier = 0x1111113;
TxHeader.BitRateSwitch = FDCAN_BRS_OFF;
TxHeader.MessageMarker = 0xDD;
if (HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&hfdcan1, &TxHeader, TxData2) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* Wait transmissions complete */
while (HAL_FDCAN_GetTxFifoFreeLevel(&hfdcan1) != 3) {}
/*##-4 Receive messages ###################################################*/
/* Check one message is received in Rx FIFO 0 */
if(HAL_FDCAN_GetRxFifoFillLevel(&hfdcan1, FDCAN_RX_FIFO0) != 1)
Error_Handler();
/* Retrieve message from Rx FIFO 0 */
if (HAL_FDCAN_GetRxMessage(&hfdcan1, FDCAN_RX_FIFO0, &RxHeader, RxData) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* Compare payload to expected data */
if (BufferCmp8b(TxData0, RxData, 12) != 0)
Error_Handler();
/* Check two messages are received in Rx FIFO 1 */
if(HAL_FDCAN_GetRxFifoFillLevel(&hfdcan1, FDCAN_RX_FIFO1) != 2)
Error_Handler();
/* Retrieve message from Rx FIFO 1 */
if (HAL_FDCAN_GetRxMessage(&hfdcan1, FDCAN_RX_FIFO1, &RxHeader, RxData) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (BufferCmp8b(TxData1, RxData, 12) != 0)
Error_Handler();
/* Retrieve next message from Rx FIFO 1 */
Error_Handler();
if (BufferCmp8b(TxData2, RxData, 12) != 0)
Error_Handler();
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* Toggle LED5 */
BSP_LED_Toggle(LED5);
HAL_Delay(100);
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = RCC_MSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_4;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_MSI;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMBOOST = RCC_PLLMBOOST_DIV1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 80;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLLVCIRANGE_0;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
Error_Handler();
* @brief Power Configuration
* @retval None
* Disable the internal Pull-Up in Dead Battery pins of UCPD peripheral
HAL_PWREx_DisableUCPDDeadBattery();
* Switch to SMPS regulator instead of LDO
if (HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_SMPS_SUPPLY) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN PWR */
/* USER CODE END PWR */
* @brief FDCAN1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN FDCAN1_Init 0 */
/* USER CODE END FDCAN1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN FDCAN1_Init 1 */
/* USER CODE END FDCAN1_Init 1 */
hfdcan1.Instance = FDCAN1;
hfdcan1.Init.ClockDivider = FDCAN_CLOCK_DIV1;
hfdcan1.Init.FrameFormat = FDCAN_FRAME_FD_BRS;
hfdcan1.Init.Mode = FDCAN_MODE_EXTERNAL_LOOPBACK;
hfdcan1.Init.AutoRetransmission = ENABLE;
hfdcan1.Init.TransmitPause = ENABLE;
hfdcan1.Init.ProtocolException = DISABLE;
hfdcan1.Init.NominalPrescaler = 0x1;
hfdcan1.Init.NominalSyncJumpWidth = 0x10;
hfdcan1.Init.NominalTimeSeg1 = 0x3F;
hfdcan1.Init.NominalTimeSeg2 = 0x10;
hfdcan1.Init.DataPrescaler = 0x1;
hfdcan1.Init.DataSyncJumpWidth = 0x4;
hfdcan1.Init.DataTimeSeg1 = 0x5;
hfdcan1.Init.DataTimeSeg2 = 0x4;
hfdcan1.Init.StdFiltersNbr = 1;
hfdcan1.Init.ExtFiltersNbr = 1;
hfdcan1.Init.TxFifoQueueMode = FDCAN_TX_FIFO_OPERATION;
if (HAL_FDCAN_Init(&hfdcan1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN FDCAN1_Init 2 */
/* USER CODE END FDCAN1_Init 2 */
* @brief ICACHE Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 0 */
/* USER CODE END ICACHE_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 1 */
/* USER CODE END ICACHE_Init 1 */
/** Enable instruction cache in 1-way (direct mapped cache)
if (HAL_ICACHE_ConfigAssociativityMode(ICACHE_1WAY) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_ICACHE_Enable() != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 2 */
/* USER CODE END ICACHE_Init 2 */
* @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
* @brief Compares two buffers.
* @par Input
* - pBuffer1, pBuffer2: buffers to be compared.
* - BufferLength: buffer's length
* @par Output
* None.
* @retval
* 0: pBuffer1 identical to pBuffer2
* 1: pBuffer1 differs from pBuffer2
while(BufferLength--)
if(*pBuffer1 != *pBuffer2)
return 1;
pBuffer1++;
pBuffer2++;
return 0;
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
/* Turn LED6 on */
BSP_LED_On(LED6);
while(1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
通讯程序中主要的是控制器的ID设置,如果想成功通讯接收必须正确设置过滤器的ID。STM32U5A5ZJ设计有两个收发过滤器,这两个过滤器分别绑定到两个FIFO上,在FIFO接收数据的时候进行包ID的过滤或设置
Error_Handler();
Error_Handler();
通讯测试,
先将控制芯片的引脚进行连接。启动通讯
通过IDE的调试功能,完成通讯的测试。
