2903|13
2656
高边开关驱动感性负载 [复制链接]
高边开关驱动感性负载
常见的感性负载主要是电机,变压器继电器等,他们通常有线圈组成的部分,当驱动感性负载的时候高边开关的电流将缓慢的上升,直到达到额定的工作电流值.在驱动感性负载打开时候不可怕,可怕的是在感性负载关闭时候产生的能量.
上学的时候用继电器,老师可能会反复强调要在继电器的线圈上并联反向二极管,所以有想过为什么需要并联反向二极管吗?
典型的继电器线圈可以看做是电感和电阻的串联,如下图1所示.
图1:线圈模型
备注:电感值电阻值是我随意设置的
当高边开关打开给线圈通电时候,电流将会缓慢的上升,直到达到输入电压等于R1上的电压为止,打开LTspice输入仿真图如下图2所示.
图2:模拟高边开关驱动感性负载
仿真代码:
L1 Coil N002 10?R1 N002 0 100
V1 N001 0 10.7
V2 SIG 0 PULSE(12 0 1m 1n 1n 1m 3m)
M1 Coil SIG N001 N001 AO6407
.model NMOS NMOS
.model PMOS PMOS
.lib C:\Users\xuyun\AppData\Local\LTspice\lib\cmp\standard.mos
.tran 8M
.backanno
.end
仿真结果如图3:所示.
图3:仿真结果
当Sig从低的电压转换为高的电压时候,M1关闭,此时电感上的电流不能突变,于是V(Coil)上就产生一个负的电压,AO6407最大的Vds电压为-20V时候就会击穿.如下图4所示.所以仿真的结果并不准确.
图4:AO6407手册
虽然并不准确,我们也可以看看如果在线圈两端并联二极管的效果是什么样,是不是可以对M1进行保护.如下图5所示,仿真结果如图6所示.
图5:在线圈两端并联二极管
图6:仿真结果
看到图6的仿真结果,V(COIL)最低只有到-1V左右,没有产生非常负的电压,这样就保护住了M1的管子,此时线圈上的电流由D1承受.通过D1的放电路径就保护住了M1管子.
在高边开关的手册中,以EAS去表征这个参数,到底可以带多大的电感.
另外查看高边开关的内部架构时候发现,高边开关的内部DS存在钳位的保护,避免高边开关由于VDS过压造成的损坏.图7展示了BTS7008的内部架构.
图7:BTS7008 内部架构
广告:类比半导体HD7008 P2P BTS7008
但是内部的钳位二极管也不是可以无限度的去抗住这个能量,最大EAS就是最大能抗住的能量大小,计算方法如下所公式1所示.
公式1:
来自infineon BTS7008手册.
既然如此,那就知道,当后级感性负载的能量高于EAS那就带保护,如果低于EAS不带保护也问题不大芯片厂会给你保证.
另外看到个有意思的,高边开关配合普通MOS当H桥用见图8.既有电流采样又有自举电路,还带各种保护,还是挺有意思,驱动也不用那么麻烦.
图8:高边当H桥用
好了,今天就先聊到这里了,拜拜~
参考文档
BTS7008手册
此帖出自电源技术论坛
刚才说管子断开,电感负载会产生反向电压,电感的电流还有时没有减小到零,这时管子导通了,这时电感变成什么负载了,就是导通瞬间电感的感应电压起什么作用  详情 回复 发表于 2024-3-17 13:43
希望做一些大家觉得好用的东西!
2656
HSD.asc (1.06 KB, 下载次数: 4)
仿真电路图
此帖出自电源技术论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
超级版主
把所有【高边开关】中的【高】字改成【低】字,所有陈述依然正确。
此帖出自电源技术论坛
感谢 maychang老师  详情 回复 发表于 2024-3-17 09:16
2656
maychang 发表于 2024-3-17 09:12 把所有【高边开关】中的【高】字改成【低】字,所有陈述依然正确。
感谢 maychang老师
此帖出自电源技术论坛
701
什么叫高边开关,什么是低边开关,是H桥中的MOS管吗
此帖出自电源技术论坛
高边开关一边是连接电源一边连接负载底边开关一边连接接地一边连接负载  详情 回复 发表于 2024-3-17 12:24
701
第九张图上面两个管是半桥吗,半桥能这样从中间点输入,第一次见了,以前用法,中间连接点是输出端了
此帖出自电源技术论坛
楼主已经标注了【图1】到【图8】,你说“第九张图”,上哪里找“第九张图”?  详情 回复 发表于 2024-3-17 12:38
是图几?  详情 回复 发表于 2024-3-17 12:25
701
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
2656
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
2656
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
701
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
701
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
701
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
讲的好绕,画个电流走向图你应该就明白  详情 回复 发表于 2024-3-17 16:46
2656
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
