4925|3
89
【ADI•世健工业嘉年华】一、TMC4671芯片特性及板卡主要介绍 [复制链接]
TMC4671特性
      快速控制:内置FOC控制器,拥有25k~100kHz PWM发生器
      支持模式:扭矩控制、速度控制、位置控制
      支持电机:BLCD、PMSM、步进电机、有刷电机、音圈电机
      支持反馈:开环位置发生器、数字增量编码器、双反馈数字增量编码器、数字霍尔输入传感器、模拟编码器/模拟霍尔传感器、多圈位置计数器
      控制接口:SPI、UART、Step/Dir控制接口
世健TMC4671+TMC6100板卡特性
     最大输入:DC 50V 10A RMS【J1】
     通讯接口:CAN【P7】、RS485【P2】
     调试接口:SWD/TT【J2】L、RTMI【J3】
     电机接口:BLCD【P1】、PMSM【P1】
     限位接口:限位开关【J5】
     反馈接口:增量编码器【J4】、霍尔信号【J6】、模拟编码器【J7】
     控制接口:SD卡程序控制【J8】、外部PWM控制【J8】
图1 TMCL-IDE页面
     我们使用的电机额定电流是4A,优先在电流限制配置中设置相关寄存器,以防在配置中造成线圈损毁。
图2 TMC4671数据手册P96~P97
     通过查询TMC4671寄存器手册,我们可以看到在TMC4671的Limits组中分别代表,根据电机调整参数,本次使用24V100W无刷电机,输入采用可调电源输入DC 24V 3.5A,故而电压输出比(0x5D)设置为100%,即16bit(0xFFFF)=32767。最大电流设置为4A。
     表1 TMCL-IDE中Limits项所使用寄存器
Reg.
Bit
Range
Desc.
Val.
0x5D
s16(15:0)
-32768~32767
电压输出比
32767
0x5E
u16(15:0)
0~65535
Max.电流
4000
0x5F
u16(15:0)
0~65535
Max.加速度
3000
0x60
u32(31:0)
0~65535
Max.速度
3000
0x61
s32(31:0)
-2147483647~2147483647
下限位
-2147483647
0x62
s32(31:0)
上限位
2147483647
这款板子属于第三方定制款,相当于把官方板的功能细化了,其实主要还是对三相电机的控制   详情 回复 发表于 2024-3-17 19:58
6809
我们使用的电机额定电流是4A
最大电流设置为4A
提醒一下,额定电流可不是最大电流的
6483
是的  里头没有步进电机或者,直流电机的接口,所以没准备三相电机,晚了一周才开始尝试  详情 回复 发表于 2024-3-18 11:41
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
89
秦天qintian0303 发表于 2024-3-17 19:58 这款板子属于第三方定制款,相当于把官方板的功能细化了,其实主要还是对三相电机的控制
