121|0
34
CG-36 土壤水势传感器 及时掌握土壤干旱度 [复制链接]
产品概述
土壤水势传感器可以很方便地插入到土壤剖面坑中,在其周围包裹上湿土即可。测定和记录非常简单。免维护、无需校准即可测量较大范围的土壤水势;无需灌水,超大量程使得它成为测量自然系统水势的理想传感器,特别是张力计无法测量的气穴。
功能特点
◆使用了自动校准装置逐个校准传感器,准确度大大提升。
◆陶质材料不存在因降解引起的漂移。
◆*要埋好传感器,设置时钟和测量间隔,即可开始采集数据,无需编程。
◆环氧树脂重叠注塑工艺保证其适合野外长期监测研究。
工作原理
土壤水所具有的势能,即在等温条件下从土壤中提取单位水分所需要的能重,单位是千帕(kPa)。当土壤水分饱和时,水势为零;含水量低于饱和状态,水势为负值,土壤越干旱,负值越大。在植物需水的硏究中,土壤水势是判断干旱程度的重要指标。
技术参数
传感器类型:陶瓷材料
量程:-100~-10kPa
响应时间:200ms
精度:±2kPa
分辨率:0.1kPa
信号输出:RS485或4~20mA
供电范围:5~24VDC
功耗:3~5mA
防水等级:IP68
适用范围
本产品可适用于灌溉、排水,为作物生长提供必要的科学根据以及极端干旱地区、冻土、路基等其他特殊领域土壤水的研究。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
