1206|8
LIS3DH角度值一直增大 [复制链接]
我们在使用LIS3DH作为倾斜角度监控时,发现设备运行一段时间,会发生LIS3DH角度漂移,慢慢累积而且越来越大,请问大家有遇到这个问题吗?
感觉不是外界影响的,这种现象估计只能问ST厂商了。   详情 回复 发表于 2024-3-21 16:25
7294
【运行一段时间】是多久?几个小时还是几天?
wangerxian 发表于 2024-3-15 14:07 【运行一段时间】是多久?几个小时还是几天?
7个月左右
重启设备后会恢复吗?  详情 回复 发表于 2024-3-18 09:14
大于数据手册里的对应参数吗?  详情 回复 发表于 2024-3-17 22:27
9805
24
欧阳少毅 发表于 2024-3-15 15:08 7个月左右
大于数据手册里的对应参数吗?
7294
重启设备后会恢复吗?
wangerxian 发表于 2024-3-18 09:14 重启设备后会恢复吗?
不会恢复,断电后再上电,角度依旧保持之前的度数。设备正常放在水平位置,角度值1-3度,运行半年左右角度值都正常,之后角度值就开始慢慢往上累加,,有点设备一天就增加1度。
这种问题还真没遇到,那有办法让他恢复吗?断电很久呢。  详情 回复 发表于 2024-3-19 09:13
7294
欧阳少毅 发表于 2024-3-18 14:35 不会恢复,断电后再上电,角度依旧保持之前的度数。设备正常放在水平位置,角度值1-3度,运行半年左右角 ...
把设备拆了把内部灌封胶去掉,放置一晚上,角度都能恢复。难道是灌封胶对芯片施加的应力导致的?按理说应力影响也只是偏差一点,差几度可以理解,设备在客户现场是放水平位置,直接报30多度,差太远了。关键是角度还  详情 回复 发表于 2024-3-21 10:00
wangerxian 发表于 2024-3-19 09:13 这种问题还真没遇到,那有办法让他恢复吗?断电很久呢。
把设备拆了把内部灌封胶去掉,放置一晚上,角度都能恢复。难道是灌封胶对芯片施加的应力导致的?按理说应力影响也只是偏差一点,差几度可以理解,设备在客户现场是放水平位置,直接报30多度,差太远了。关键是角度还每天增加
7294
欧阳少毅 发表于 2024-3-21 10:00 把设备拆了把内部灌封胶去掉,放置一晚上,角度都能恢复。难道是灌封胶对芯片施加的应力导致的?按理说应 ...
