1133|1
2943
【STM32U5A5ZJ开发板】 SPI总线接口及SSD1306 OLED测试 [复制链接]
STM32U5A5ZJ开发板的SPI总线测试使用SPI 接口的OLED SSD1306芯片进行测试,SSD1306芯片只使用了SPI的输出功能,所以不能反应出SPI总线的全面特性,本来这次想使用DMA操作SPI接口,但是经过几次尝试STM32CUBE都无法生成DMA的初始化代码,所以只能使用普通模式测试SPI总线了。
SSD1306 是一款SPI/I2C双接口的芯片,可以通过引脚配置接口模式,但是成品的OLED屏是固定的接口设置。
SPI设置的主要接口为D0、D1、DC、VCC、GND、CS、RES 主要接口,
D0   ---------------- SPI CLK
D1   ---------------- SPI MOSI
DC  ---------------- 数据/命令选择
VCC --------------- 3.3V电源
GND---------------- 电源地
CS ----------------- 芯片使能
RES --------------- 复位信号
其中CS为选择信号,其它为必须的信号。
1、首先设置必要的系统时钟
  将系统时钟设为160MHZ,SPI总线是使用标准的系统总线时钟,所以不需要额外的其它设置
2、SPI设置和SSD1306控制引脚设置
物理连接为:SPI1接口,D0 CLK  PA5, D1 MOSI PA7,DC PF12,RES PD15
  SPI设置中需要将数据的长度修改为8位,其它的默认即可。设置完成后生成代码。
3、SSD驱动程序
主要的程序逻辑为:
        ssd1306_SetCursor(0, 0);
        ssd1306_WriteString(timerStr, Font_11x18, White);
        ssd1306_UpdateScreen();
以上三个函数,设置光标,输出图形、更新设置。
/* USER CODE BEGIN Header */
  * [url=home.php?mod=space&uid=1307177]@File[/url] : main.c
  * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] : Main program body
  * [url=home.php?mod=space&uid=1020061]@attention[/url] *
  * Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "ssd1306.h"
#include "ssd1306_fonts.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
UART_HandleTypeDef hlpuart1;
UART_HandleTypeDef huart1;
DMA_HandleTypeDef handle_LPDMA1_Channel0;
TIM_HandleTypeDef htim2;
TIM_HandleTypeDef htim8;
DMA_NodeTypeDef Node_GPDMA1_Channel0;
DMA_QListTypeDef List_GPDMA1_Channel0;
DMA_HandleTypeDef handle_GPDMA1_Channel0;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void SystemPower_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_GPDMA1_Init(void);
static void MX_LPDMA1_Init(void);
static void MX_ICACHE_Init(void);
static void MX_LPUART1_UART_Init(void);
static void MX_TIM8_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  char timerStr[] = {"STM32U5 "};
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Configure the System Power */
  SystemPower_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_GPDMA1_Init();
  MX_LPDMA1_Init();
  MX_ICACHE_Init();
  MX_LPUART1_UART_Init();
  MX_TIM8_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_I2C1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  ssd1306_Init();
	ssd1306_Fill(Black);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
		HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);
		HAL_Delay(500);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMBOOST = RCC_PLLMBOOST_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 10;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 1;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLLVCIRANGE_1;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief Power Configuration
  * @retval None
   * Disable the internal Pull-Up in Dead Battery pins of UCPD peripheral
  HAL_PWREx_DisableUCPDDeadBattery();
   * Switch to SMPS regulator instead of LDO
  if (HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_SMPS_SUPPLY) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN PWR */
/* USER CODE END PWR */
  * @brief GPDMA1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN GPDMA1_Init 0 */
  /* USER CODE END GPDMA1_Init 0 */
  /* Peripheral clock enable */
  __HAL_RCC_GPDMA1_CLK_ENABLE();
  /* GPDMA1 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(GPDMA1_Channel0_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(GPDMA1_Channel0_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN GPDMA1_Init 1 */
  /* USER CODE END GPDMA1_Init 1 */
  /* USER CODE BEGIN GPDMA1_Init 2 */
  /* USER CODE END GPDMA1_Init 2 */
  * @brief I2C1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 0 */
  /* USER CODE END I2C1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 1 */
  /* USER CODE END I2C1_Init 1 */
  hi2c1.Instance = I2C1;
  hi2c1.Init.Timing = 0x30909DEC;
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
  hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure Analogue filter
  if (HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c1, I2C_ANALOGFILTER_ENABLE) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure Digital filter
  if (HAL_I2CEx_ConfigDigitalFilter(&hi2c1, 0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 2 */
  /* USER CODE END I2C1_Init 2 */
  * @brief ICACHE Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 0 */
  /* USER CODE END ICACHE_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 1 */
  /* USER CODE END ICACHE_Init 1 */
  /** Enable instruction cache in 1-way (direct mapped cache)
  if (HAL_ICACHE_ConfigAssociativityMode(ICACHE_1WAY) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_ICACHE_Enable() != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 2 */
  /* USER CODE END ICACHE_Init 2 */
  * @brief LPDMA1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN LPDMA1_Init 0 */
  /* USER CODE END LPDMA1_Init 0 */
  __HAL_RCC_LPDMA1_CLK_ENABLE();
  /* LPDMA1 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(LPDMA1_Channel0_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(LPDMA1_Channel0_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN LPDMA1_Init 1 */
  /* USER CODE END LPDMA1_Init 1 */
  /* USER CODE BEGIN LPDMA1_Init 2 */
  /* USER CODE END LPDMA1_Init 2 */
  * @brief LPUART1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 0 */
  /* USER CODE END LPUART1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 1 */
  /* USER CODE END LPUART1_Init 1 */
  hlpuart1.Instance = LPUART1;
  hlpuart1.Init.BaudRate = 115200;
  hlpuart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  hlpuart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  hlpuart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  hlpuart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  hlpuart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  hlpuart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  hlpuart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  hlpuart1.FifoMode = UART_FIFOMODE_DISABLE;
  if (HAL_UART_Init(&hlpuart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&hlpuart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&hlpuart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&hlpuart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN LPUART1_Init 2 */
  /* USER CODE END LPUART1_Init 2 */
  * @brief USART1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
  /* USER CODE END USART1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
  /* USER CODE END USART1_Init 1 */
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 115200;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  huart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
  huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
  /* USER CODE END USART1_Init 2 */
  * @brief TIM2 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 0 */
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 159;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = 2000000;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 1000000;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 2 */
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
  * @brief TIM8 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM8_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM8_Init 0 */
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM8_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM8_Init 1 */
  htim8.Instance = TIM8;
  htim8.Init.Prescaler = 159;
  htim8.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim8.Init.Period = 1000;
  htim8.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim8.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim8.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM_TRGO2_RESET;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim8, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.Pulse = 500;
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim8, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakFilter = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakAFMode = TIM_BREAK_AFMODE_INPUT;
  sBreakDeadTimeConfig.Break2State = TIM_BREAK2_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.Break2Polarity = TIM_BREAK2POLARITY_HIGH;
  sBreakDeadTimeConfig.Break2Filter = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.Break2AFMode = TIM_BREAK_AFMODE_INPUT;
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim8, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM8_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM8_Init 2 */
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim8);
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
主要程序较为简单,主要是驱动程序。
#if defined(SSD1306_USE_I2C)
void ssd1306_Reset(void) {
	/* for I2C - do nothing */
// Send a byte to the command register
void ssd1306_WriteCommand(uint8_t byte) {
	HAL_I2C_Mem_Write(&SSD1306_I2C_PORT, SSD1306_I2C_ADDR, 0x00, 1, &byte, 1, HAL_MAX_DELAY);
// Send data
void ssd1306_WriteData(uint8_t* buffer, size_t buff_size) {
	HAL_I2C_Mem_Write(&SSD1306_I2C_PORT, SSD1306_I2C_ADDR, 0x40, 1, buffer, buff_size, HAL_MAX_DELAY);
#elif defined(SSD1306_USE_SPI)
	// CS = High (not selected)
	HAL_GPIO_WritePin(SSD1306_CS_Port, SSD1306_CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
	// Reset the OLED
	HAL_GPIO_WritePin(SSD1306_Reset_Port, SSD1306_Reset_Pin, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_Delay(10);
	HAL_GPIO_WritePin(SSD1306_Reset_Port, SSD1306_Reset_Pin, GPIO_PIN_SET);
	HAL_Delay(10);
    HAL_GPIO_WritePin(SSD1306_CS_Port, SSD1306_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET); // select OLED
    HAL_GPIO_WritePin(SSD1306_DC_Port, SSD1306_DC_Pin, GPIO_PIN_RESET); // command
    HAL_SPI_Transmit(&SSD1306_SPI_PORT, (uint8_t *) &byte, 1, HAL_MAX_DELAY);
    HAL_GPIO_WritePin(SSD1306_CS_Port, SSD1306_CS_Pin, GPIO_PIN_SET); // un-select OLED
// Send data
    HAL_GPIO_WritePin(SSD1306_DC_Port, SSD1306_DC_Pin, GPIO_PIN_SET); // data
    HAL_SPI_Transmit(&SSD1306_SPI_PORT, buffer, buff_size, HAL_MAX_DELAY);
#else
#error "You should define SSD1306_USE_SPI or SSD1306_USE_I2C macro"
#endif
// Screenbuffer
static uint8_t SSD1306_Buffer[SSD1306_WIDTH * SSD1306_HEIGHT / 8];
// Screen object
static SSD1306_t SSD1306;
// Initialize the oled screen
void ssd1306_Init(void) {
	// Reset OLED
	ssd1306_Reset();
    // Wait for the screen to boot
    HAL_Delay(100);
    // Init OLED
    ssd1306_WriteCommand(0xAE); //display off
    ssd1306_WriteCommand(0x20); //Set Memory Addressing Mode
    ssd1306_WriteCommand(0x10); // 00,Horizontal Addressing Mode; 01,Vertical Addressing Mode;
                                // 10,Page Addressing Mode (RESET); 11,Invalid
    ssd1306_WriteCommand(0xB0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
#ifdef SSD1306_MIRROR_VERT
    ssd1306_WriteCommand(0xC0); // Mirror vertically
#else
    ssd1306_WriteCommand(0xC8); //Set COM Output Scan Direction
#endif
    ssd1306_WriteCommand(0x00); //---set low column address
    ssd1306_WriteCommand(0x10); //---set high column address
    ssd1306_WriteCommand(0x40); //--set start line address - CHECK
    ssd1306_WriteCommand(0x81); //--set contrast control register - CHECK
    ssd1306_WriteCommand(0xFF);
#ifdef SSD1306_MIRROR_HORIZ
    ssd1306_WriteCommand(0xA0); // Mirror horizontally
#else
    ssd1306_WriteCommand(0xA1); //--set segment re-map 0 to 127 - CHECK
#endif
#ifdef SSD1306_INVERSE_COLOR
    ssd1306_WriteCommand(0xA7); //--set inverse color
#else
    ssd1306_WriteCommand(0xA6); //--set normal color
#endif
    ssd1306_WriteCommand(0xA8); //--set multiplex ratio(1 to 64) - CHECK
    ssd1306_WriteCommand(0x3F); //
    ssd1306_WriteCommand(0xA4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
    ssd1306_WriteCommand(0xD3); //-set display offset - CHECK
    ssd1306_WriteCommand(0x00); //-not offset
    ssd1306_WriteCommand(0xD5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
    ssd1306_WriteCommand(0xF0); //--set divide ratio
    ssd1306_WriteCommand(0xD9); //--set pre-charge period
    ssd1306_WriteCommand(0x22); //
    ssd1306_WriteCommand(0xDA); //--set com pins hardware configuration - CHECK
    ssd1306_WriteCommand(0x12);
    ssd1306_WriteCommand(0xDB); //--set vcomh
    ssd1306_WriteCommand(0x20); //0x20,0.77xVcc
    ssd1306_WriteCommand(0x8D); //--set DC-DC enable
    ssd1306_WriteCommand(0x14); //
    ssd1306_WriteCommand(0xAF); //--turn on SSD1306 panel
    // Clear screen
    // Flush buffer to screen
    // Set default values for screen object
    SSD1306.CurrentX = 0;
    SSD1306.CurrentY = 0;
    SSD1306.Initialized = 1;
// Fill the whole screen with the given color
void ssd1306_Fill(SSD1306_COLOR color) {
    /* Set memory */
    uint32_t i;
    for(i = 0; i < sizeof(SSD1306_Buffer); i++) {
        SSD1306_Buffer[i] = (color == Black) ? 0x00 : 0xFF;
// Write the screenbuffer with changed to the screen
void ssd1306_UpdateScreen(void) {
    uint8_t i;
    for(i = 0; i < 8; i++) {
        ssd1306_WriteCommand(0xB0 + i);
        ssd1306_WriteData(&SSD1306_Buffer[SSD1306_WIDTH*i],SSD1306_WIDTH);
//    Draw one pixel in the screenbuffer
//    X => X Coordinate
//    Y => Y Coordinate
//    color => Pixel color
void ssd1306_DrawPixel(uint8_t x, uint8_t y, SSD1306_COLOR color) {
    if(x >= SSD1306_WIDTH || y >= SSD1306_HEIGHT) {
        // Don't write outside the buffer
        return;
    // Check if pixel should be inverted
    if(SSD1306.Inverted) {
        color = (SSD1306_COLOR)!color;
    // Draw in the right color
    if(color == White) {
        SSD1306_Buffer[x + (y / 8) * SSD1306_WIDTH] |= 1 << (y % 8);
    } else {
        SSD1306_Buffer[x + (y / 8) * SSD1306_WIDTH] &= ~(1 << (y % 8));
// Draw 1 char to the screen buffer
// ch         => char om weg te schrijven
// Font     => Font waarmee we gaan schrijven
// color     => Black or White
char ssd1306_WriteChar(char ch, FontDef Font, SSD1306_COLOR color) {
    uint32_t i, b, j;
    // Check remaining space on current line
    if (SSD1306_WIDTH <= (SSD1306.CurrentX + Font.FontWidth) ||
        SSD1306_HEIGHT <= (SSD1306.CurrentY + Font.FontHeight))
        // Not enough space on current line
        return 0;
    // Use the font to write
    for(i = 0; i < Font.FontHeight; i++) {
        b = Font.data[(ch - 32) * Font.FontHeight + i];
        for(j = 0; j < Font.FontWidth; j++) {
            if((b << j) & 0x8000)  {
                ssd1306_DrawPixel(SSD1306.CurrentX + j, (SSD1306.CurrentY + i), (SSD1306_COLOR) color);
            } else {
                ssd1306_DrawPixel(SSD1306.CurrentX + j, (SSD1306.CurrentY + i), (SSD1306_COLOR)!color);
    // The current space is now taken
    SSD1306.CurrentX += Font.FontWidth;
    // Return written char for validation
    return ch;
// Write full string to screenbuffer
char ssd1306_WriteString(char* str, FontDef Font, SSD1306_COLOR color) {
    // Write until null-byte
    while (*str) {
        if (ssd1306_WriteChar(*str, Font, color) != *str) {
            // Char could not be written
            return *str;
        // Next char
        str++;
    // Everything ok
    return *str;
// Position the cursor
void ssd1306_SetCursor(uint8_t x, uint8_t y) {
    SSD1306.CurrentX = x;
    SSD1306.CurrentY = y;
驱动程序为从github上下载的程序。
测试过程:
运行程序就可以显示内容STM32U5,内容
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢大佬分享   详情 回复 发表于 2024-3-14 15:13
7671
谢谢大佬分享
此帖出自stm32/stm8论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
