121|0
170
电动自行车专用芯片OC58650 [复制链接]
勤聚电子是欧创芯(OCX)官方授权一级代理商,代理销售推广欧创芯(OCX)旗下LED照明驱动,电源管理等产品,产品齐全,库存丰富,正品保证。
OC58650 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,最高输入电压 100V。OC58650具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A以上。
OC58650 通过设置FB引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
OC58650 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为 150KHz。轻载时会进入跳周期模式以获得高转换效率。
OC58650 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC58650 采用ESOP8 封装,散热片内置接CS脚。
特点
 宽输入电压范围:8V~100V
 输入限流可通过外部电阻调节
 输出电压可调
 带 EN 使能控制
 支持输出 12V/2A、5V/2A
 工作频率:150KHz
 低待机功耗
 内置过温保护、输出短路保护
 内置软启动
应用
 追踪器
 恒压源
 电动汽车、电动自行车、电瓶车
 扭扭车、卡车
OC58650典型应用电路图:
OC58650封装及管脚分配图:
