3744|26
5263
236
管理员
汽车VCU知识问答第一站:了解VCU系统框图和功能清单 [复制链接]
本站您需要挑战的题目共4道,每跟帖答对一道,可获得10芯积分奖励,全部答对可获得40芯积分。
如果您不了解这些问题,推荐您阅读:整车控制器(VCU)系统框图,功能拆解及供应商排名
(1)请用自己的话来描述一下,你理解的VCU是什么
(2)说出3个VCU的功能
(3)如下图,是VCU的系统连接图,三路CAN被遮住的两路,分别是什么?
(4)如下图,能看出目前VCU一般采用什么安全级别的MCU作为主控?
此帖出自汽车电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1.相当于大脑,负责各个信号的收集,然后下发指令控制相应的执行单元实现动作; 2.驱动力矩控制、制动能量的优化控制、整车的能量管理; 3.用于量产标定和故障诊断、电动ECU通信; 4.一般采用ASIL-D级别的MCU作为主控。   详情 回复 发表于 2024-3-22 10:20
VCU是整车控制器,主要通过传感器获取驾驶员对车辆的控制意图信号(如加减速),然后控制电机驱动等,并协调其他控制系统工作,实现车辆状态控制;
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
VCU具有高压上下电功能、驱动功能、热管理功能等
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
诊断标定、网关
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
ASIL D
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
506
1.VCU即整车控制器,是新能源汽车控制系统的大脑;
2.提供监控检测功能、采集输入信号,控制输出负载信号;
3.诊断和标定,网关;
4.ASIL-D级别
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
257
1VCU是 新能源汽车控制系统大脑;是整车控制器,
2 采集输入信号,输出负载控制信号,协调各个控制系统工作并且提供监控检测功能;
3 诊断和标定,电动ECU通信
4 采用ASIL-D级别
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
189
3、诊断和标定,网关
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
189
4、目前VCU一般采用ASIL-D级别的MCU作为主控
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
189
2、VCU主要功能包括:驱动力矩控制、制动能量的优化控制、整车的能量管理、充电管理、通讯及网络管理、故障诊断和处理、车辆状态监视等
此帖出自汽车电子论坛
189
1、VCU即整车控制器,是新能源汽车控制系统的核心控制单元。它就像是整车的大脑一样,采集输入信号,输出负载控制信号,协调各个控制系统工作并且提供监控检测功能随着新能源EE架构的迭代及控制单元集成度越来越高,VCU的功能可能会被拆解到中央控制器+域控制器,或者拆解到多合一的控制单元
此帖出自汽车电子论坛
nmg
要用自己的话说出你理解的VCU哈,直接复制文中的不算  详情 回复 发表于 2024-3-12 08:52
1072
问题1:VCU就是一个采集+控制系统,全车状态采集,自检状态控制与驾驶员操作信号控制。
问题2:驱动力矩控制,制动能量优化控制,整车能量管理,充电管理。
问题3:诊断和标定,网关。第二路CAN显示全。
问题4:流行的车规级产品。
此帖出自汽车电子论坛
nmg
问题4要说出MCU的安全级别 问题3里的“第二路CAN显示全”是什么意思?    详情 回复 发表于 2024-3-12 08:55
赞赏
查看全部赞赏
5263
236
管理员
lospring 发表于 2024-3-11 22:24 1、VCU即整车控制器,是新能源汽车控制系统的核心控制单元。它就像是整车的大脑一样,采集输入信号,输出负 ...
此帖出自汽车电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5263
236
管理员
呜呼哀哉 发表于 2024-3-12 08:35 问题1:VCU就是一个采集+控制系统,全车状态采集,自检状态控制与驾驶员操作信号控制。 问题2:驱动力矩 ...
问题4要说出MCU的安全级别
此帖出自汽车电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1.汽车整车控制器。2.汽车驱动控制、制动能量回馈控制、整车能量优化、故障诊断和保护、网络管理、车辆状态监视
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
89
1.VCU是整车控制单元,控制着整个各个模块之协调工作,根据驾驶员的输入,控制整车在对应状态下产生相应执行。
2.VCU可以实现PTC加热功能;空调制冷功能;热管理功能
3.从上到下分别为:诊断标定和网关
4.VCU都是ASIL-D级别的功能安全
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
(1)我理解的VCU是车载主控MCU,是新能源汽车控制系统的核心控制单元。 (2)VCU的功能:驱动力矩控制、制动能量的优化控制、整车的能量管理、充电管理、通讯及网络管理、故障诊断和处理、车辆状态监视等。 (3)如下图,是VCU的系统连接图,三路CAN被遮住的两路,分别是诊断和标定,网关 (4)目前VCU一般采用ASIL-D安全级别的MCU作为主控
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
2647
1.vehicle conctrl unit 整车控制器,相当于ECU的加强版本,用在电车上面
2.启动,点火,刹车,根据驾驶员意图控制相关设备
3.诊断标定,和网关
4.asil-d
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
218
1、VCU(Vehicle Control Unit)即整车控制器,是新能源汽车控制系统的核心控制单元。
2、采集输入信号,输出负载控制信号,协调各个控制系统工作。
3、诊断和标定,网关
4、ASIL-D级别的MCU
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
565
——整车控制器
(2)说出3个VCU的功能
整车上下电管理、驾驶模式识别、档位识别、充放电管理、跛行回家
诊断和标定、网关
ASIL-D
此帖出自汽车电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
