466|1
236
48V转12V 36V转12V 24V转5V DCDC降压恒压模块供电芯片方案H6212L [复制链接]
降压恒压仪表供电芯片方案主要有H6212L是一种高压降压开关控制器,具有降压恒压的功能。H6212L内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压,可以向负载提供3A的连续电流。它支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压。同时,H6212L还支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。此外,H6212L具有软启动功能,可以减弱输入打火时产生的浪涌对芯片的损坏。它还集成了热保护、输出短路保护和输出电流限制等功能,提供可靠的容错操作。H6212L的最低输出电压可达3.3V,适用于低输出电压应用。
48V转12V 36V转12V 24V转5V DCDC降压恒压模块供电芯片方案H6212L 原厂直销,支持12V24V36V48V52V60V
产品描述
H6212L是一种内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压降压开关控制器,可以向负载提供3A的连续电流。H6212L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出,压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6212L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6212L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6212L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6212L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6212L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
l 内置60V高压MOS
l 宽压8V-48V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 典型的3A最大持续电流
l 转换效率最高可达95%
l 输出线损电压补偿
l 输出电压精度±5%
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l 恒压电源
l 汽车充电器、电池充电器
l 电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
l MCU模块供电
l 电动汽车变流器
l 车载仪表
应用电路原理图
不错的东西,可惜就是电流偏小了一些!  详情 回复 发表于 2024-3-9 16:28
不错的东西,可惜就是电流偏小了一些!
