5983|39
77
问一个笨笨的问题 [复制链接]
请问如何在EVC build后执行某个PC上的EXE文件.
比如,我要在build aa.exe后自动调用bb.exe.
我在post-build里设置,总是不成功.
-------------------是的!  详情 回复 发表于 2009-9-25 15:06
78
bb.exe的作用是修改aa.exe文件
65
不明白 帮顶!
引用楼主 jiess 的回复:
嵌入式下不能运行PC上的程序的吧。
就不知道.net跨平台的可以否?
自动调用的程序,只能是CE系统中的
不管EXE能不能执行,首先在CE上运行的程序不可能访问到PC上的目录和文件的
75
问题解决.
61
散分~~~~~
来者都有分.
77
接分
66
好多分啊
65
不错,顶上去
77
300 分的问题, 就绝对不是笨问题,
就算是笨问题, 我们也会把它夸成是天下少有, 地上无双的好问题.
[img=http://forum.eeworld.net/PointForum/ui/scripts/eeworld/Plugin/003/onion/51.gif[/img]
54
如果在wince中想执行pc下的exe,可能要用rapi函数通过activesync访问pc吧!不知道可行性是多大!
116
哇,这么多分
不懂问题……
楼主可否说下解决方法啊,以后大家再碰到了可以借鉴下~
67
楼主的意思是编译完成aa.exe后,然后运行bb.exe,并没说aa调用bb。可能是想通过bb来修改aa而已,这两个文件都在PC上,问题在有什么脚本可以在编译结束后调用bb程序,楼主来说说我理解对了没?^^
明白,如楼上所说。
这个是不是可以写个编译的脚本来实现?
53
楼主说下怎么解决的啊
让我们学习下
57
引用楼主 jiess 的回复:
你 要实现的就是跨平台调用问题?
类似和PC调用CE上的程序一样?
在选项设置就行啦?应该没这样简单
引用 11 楼 paul_chao 的回复:
300 分的问题, 就绝对不是笨问题,
N叉
65
LZ的处女贴,,再顶
