4084|4
低功耗应用时,启动脉冲电流36mA,退出休眠时脉冲电流24mA [复制链接]
MSPM0L1306主板启动脉冲电流36mA,退出休眠时脉冲电流24mA,请问这是正常的吗?怎么降低脉冲电流,以降低功耗。
此帖出自MSPM0 MCU论坛
这个瞬间的功耗,应该是IO口配置不合适,导致芯片从休眠唤醒时失控,可以仔细分析原理图,注意高低电平的问题可能导致的后期电路非异常工作。   详情 回复 发表于 2024-3-6 08:37
3206
功耗和硬件电路和软件程序有关,你把硬件电路贴上,软件也说明一下大家好帮你分析啊。
此帖出自MSPM0 MCU论坛
退出休眠时的脉冲电流与电路有关系。第一个脉冲上电启动后就有,我再去掉LDO试试。  详情 回复 发表于 2024-3-6 13:55
363
此帖出自MSPM0 MCU论坛
是的,应该与电路管脚配置有关系。感谢大佬的答疑  详情 回复 发表于 2024-3-6 13:57
tagetage 发表于 2024-3-5 22:38 功耗和硬件电路和软件程序有关,你把硬件电路贴上,软件也说明一下大家好帮你分析啊。
此帖出自MSPM0 MCU论坛
hjl2832 发表于 2024-3-6 08:37 这个瞬间的功耗,应该是IO口配置不合适,导致芯片从休眠唤醒时失控,可以仔细分析原理图,注意高低电平的问 ...
此帖出自MSPM0 MCU论坛
