1280|6
7815
57
裸片初长成(中级)
【自制DA14531手环开发套件】PCBA,它来了 [复制链接]
啥也不说,第一次打样的5个PCS,它来了,上图
这个屏比板子都大,直接SMT效果是不是挺好的     详情 回复 发表于 2024-3-6 16:55
强者为尊,弱者,死无葬身之地
6987
看起来非常牛呀,这屏是怎么接的呀?
这是接上显示屏的图片 不过,我这边手上的是1.14寸的显示屏,和这个小米手环4的外壳相比,可能会大一点,因为小米手环4的显示屏是0.96寸 我选择的这种8pin接口,这几个尺寸的显示屏(SPI接口)的,都是相同的  详情 回复 发表于 2024-3-5 22:47
上面不是有FPC么。8pin口  详情 回复 发表于 2024-3-5 19:59
7815
57
裸片初长成(中级)
lugl4313820 发表于 2024-3-5 16:10 看起来非常牛呀,这屏是怎么接的呀?
上面不是有FPC么。8pin口
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
这是接上显示屏的图片
我选择的这种8pin接口,这几个尺寸的显示屏(SPI接口)的,都是相同的接口定义,可以认为是业界的事实上标准
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
8pin接口定义
强者为尊,弱者,死无葬身之地
6483
辛昕 发表于 2024-3-5 22:47 这是接上显示屏的图片 不过,我这边手上的是1.14寸的显示屏,和这个小米手环4的外壳相比,可能会大一 ...
我是参考小米手环的板子大小做的外形。 当然,这个屏,前面说了,1.14的,是小米手环5的屏尺寸,其实,照片里这个是小米手环4的,它的屏幕要小一点——0.96寸 另外,这个屏本身,确实是比PCB本身大  详情 回复 发表于 2024-3-6 21:58
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7815
57
裸片初长成(中级)
秦天qintian0303 发表于 2024-3-6 16:55 这个屏比板子都大,直接SMT效果是不是挺好的
我是参考小米手环的板子大小做的外形。
另外,这个屏本身,确实是比PCB本身大一点的,因为PCB是要状态壳子里的,而屏——小米手环的,它是做成屏幕总成,所以屏幕可以几乎做到和外壳一样大,会略大一点。
是的,直接SMT效果挺好的。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
