4833|16
关于6410实现了MFC,2D,3D加速之后播放普通视频花屏!高手赐教! [复制链接]
自从6410实现了硬解码(MFC),2D,3D加速之后,播放普通视频文件就出现花屏现象(如果播放使用硬解码就正常)。
也就是说如果使用硬解码来播放视频文件就正常,不使用硬解码直接播放视频文件就出现花屏现象。
MAKE   详情 回复 发表于 2009-9-5 16:27
56
MARK
84
自己ding一下!!!!!!!!!!!
67
花屏?用什么播放器?tcpmp?试试tcpmp的ddraw rgb模式
53
引用 3 楼 csdeny 的回复:
tcpmp的ddraw rgb模式?是什么模式??????????????
我用的就是TCPMP,但是我用Media Play播放就是没问题。
62
组件没加全?
tcpmp设置里把directdraw 模式选成RGB,视频模式设置为directdraw即可
63
引用 6 楼 csdeny 的回复:
组件都加了.
这些还要我们来做吗?
来人顶一下啊~~~~~
61
引用 8 楼 LH806732 的回复:
来人顶一下啊~~~~~
ding
82
帮顶
79
为什么没有人回我的贴呢!!!!!!!!!!
我现在不要MFC,2D,3D加速,发现播放普通视频仍然是花屏现象,高人指点。
引用 11 楼 lh806732 的回复:
有没有注意过分辨率?
参考6楼方法,应该可以解决!另,在VS2005组件选取中去掉DirectDraw和Direct3D Mobile!
引用 13 楼 diaoliangpeng 的回复:
老大,把DirectDraw去掉,那MFC不是不能用了吗?
我现在把ECPMP改成GDI模式,显示就正常了,但是视频好像没有directdraw模式。
66
MAKE
