894|1
107
【国民技术车规MCU N32A455开发板】 N32A455 OPAMP模块测试 [复制链接]
             国民技术N32A455内部有4个OPAMP,OPAMP 模块可以灵活配置,适用于独立运算放大器、可编程增益放大器(PGA),和跟随器等模式应用。
支持轨到轨输入,输入范围是 0V 到 VDDA,输出范围是 0.1V 到 VDDA-0.1V 可编程增益
        可编程增益设置为 2X、4X、8X、16X、32X
       增益带宽:4MHz
内部运放使得单片机能够直接处理模拟信号,例如采集传感器信号、进行信号调理或控制电路,常需要适当的电源电压供应,开发者需要确保单片机提供了足够的电源支持内部运放的正常工作,但在某些应用中,可能还需要外部连接独立的运放器件以满足特定的性能要求。
内部运放可以用于各种应用,包括:
  •  传感器信号放大:
                              用于从传感器中采集的微弱信号。
  • 信号调理:
                             用于调整信号的增益、滤波或其他特性。
  • 比较器:
                             用于比较两个信号的大小。
  • 反馈电路:
                             用于控制系统的稳定性和性能。
OPAMP 工作模式
OPAMP 独立运算放大器模式
可做为同相比例放大电路 ,外部放大模式即放大倍数由连接的电阻电容决定。
该电路的特征为:Uo=(1 + Rf/R1)Ui,电路的闭环增益为Av=(1+ Rf/R1)
电压跟随器
由运算放大器组成的电压跟随器具有输入阻抗高,输出阻抗低的特点。一般来说,输入电阻要达到几兆欧姆是很容易做到的,输出阻抗可低至几欧姆。电压跟随器可起到缓冲、隔离、提高带载能力的作用。
PGA
内部放大模式,即 PGA 模式,通过内置的电阻反馈网络对输入电压进行放大
软件代码
#include "main.h"
#include "stdio.h"
#include "uart_printf.h"
#include "dwt_delay.h"
/** @addtogroup ADC_ADC1_DMA
ADC_InitType ADC_InitStructure;
DMA_InitType DMA_InitStructure;
__IO uint16_t ADC4ConvertedValue[5];
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
uint16_t ADC_GetData(ADC_Module* ADCx, uint8_t ADC_Channel);
void ADC_Initial(ADC_Module* ADCx);
void OPAMP_Configuration(void);
    /* ADC configuration ------------------------------------------------------*/
    ADC_InitStructure.WorkMode       = ADC_WORKMODE_INDEPENDENT;
    ADC_InitStructure.MultiChEn      = DISABLE;
    ADC_InitStructure.ContinueConvEn = DISABLE;
    ADC_InitStructure.ExtTrigSelect  = ADC_EXT_TRIGCONV_NONE;
    ADC_InitStructure.DatAlign       = ADC_DAT_ALIGN_R;
    ADC_InitStructure.ChsNumber      = 1;
    ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStructure);
    /* Enable ADC */
    ADC_Enable(ADCx, ENABLE);
    /*Check ADC Ready*/
    while(ADC_GetFlagStatusNew(ADCx,ADC_FLAG_RDY) == RESET)
    /* Start ADC calibration */
    ADC_StartCalibration(ADCx);
    /* Check the end of ADC calibration */
    while (ADC_GetCalibrationStatus(ADCx))
 * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url]   Main program
int main(void)
    /* System clocks configuration ---------------------------------------------*/
    RCC_Configuration();
    /* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/
    GPIO_Configuration();
    Delaylnit();
    uart_print_init();
    ADC_Initial(ADC4);
    ADC_Initial(ADC1);
	  OPAMP_Configuration();
    while (1)
			  DelayNms(500);
        ADC4ConvertedValue[0]=ADC_GetData(ADC4,ADC4_Channel_05_PB15);
			  printf("ADC4 P15 = %d \r\n",ADC4ConvertedValue[0]);
			  ADC4ConvertedValue[1]=ADC_GetData(ADC1,ADC1_Channel_03_PA6);
			  printf("ADC1 PA6 = %d \r\n",ADC4ConvertedValue[1]);
 * @brief  Configures the different system clocks.
    /* Enable peripheral clocks ------------------------------------------------*/
    /* Enable GPIOC clocks */
    RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOA|RCC_APB2_PERIPH_GPIOB, ENABLE);
	   /* Enable COMPE clocks */
    RCC_EnableAPB1PeriphClk(RCC_APB1_PERIPH_OPAMP, ENABLE);
    /* Enable  ADC4 clocks */
    RCC_EnableAHBPeriphClk(RCC_AHB_PERIPH_ADC4, ENABLE);
    RCC_EnableAHBPeriphClk(RCC_AHB_PERIPH_ADC1, ENABLE);
    /* RCC_ADCHCLK_DIV16*/
    ADC_ConfigClk(ADC_CTRL3_CKMOD_AHB,RCC_ADCHCLK_DIV16);
    RCC_ConfigAdc1mClk(RCC_ADC1MCLK_SRC_HSE, RCC_ADC1MCLK_DIV8);  //selsect HSE as RCC ADC1M CLK Source
 * @brief  Configures the different GPIO ports.
    GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.Pin       = GPIO_PIN_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    GPIO_InitPeripheral(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
	  //OPA IN
    GPIO_InitStructure.Pin       = GPIO_PIN_1;
    GPIO_InitPeripheral(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	  //OPA OUT
	  GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_6;
    uint16_t dat;
    ADC_ConfigRegularChannel(ADCx, ADC_Channel, 1, ADC_SAMP_TIME_239CYCLES5);
    /* Start ADC Software Conversion */
    ADC_EnableSoftwareStartConv(ADCx, ENABLE);
    while(ADC_GetFlagStatus(ADCx, ADC_FLAG_ENDC)==0){
    ADC_ClearFlag(ADCx, ADC_FLAG_ENDC);
    ADC_ClearFlag(ADCx, ADC_FLAG_STR);
    dat=ADC_GetDat(ADCx);
    return dat;
 * @brief  Configures the Opa.
    OPAMP_InitType OPAMP_Initial;
    OPAMP_StructInit(&OPAMP_Initial);
    OPAMP_Initial.Gain = OPAMP_CS_PGA_GAIN_2;
    /*configure opamp1*/
    OPAMP_Init(OPAMP1, &OPAMP_Initial);
    OPAMP_SetVpSel(OPAMP1, OPAMP1_CS_VPSEL_PA1);
    OPAMP_Enable(OPAMP1, ENABLE);
实验现象
PA1 电压 0.829
此帖出自汽车电子论坛
N32A455 OPAMP模块测试,学习了   详情 回复 发表于 2024-3-2 20:37
点赞 关注(1)
6822
此帖出自汽车电子论坛
