1772|1
55
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板-试用评测】基于USB摄像头拍照 [复制链接]
开发环境:
主机:Ubuntu 20.04
开发板:MYD-YG2UL开发板
Video for Linuxtwo(Video4Linux2)简称V4L2,是V4L的改进版。V4L2是linux操作系统下用于采集图片、视频和音频数据的API接口,配合适当的视频采集设备和相应的驱动程序,可以实现图片、视频、音频等的采集。在远程会议、可视电话、视频监控系统和嵌入式多媒体终端中都有广泛的应用。本文将基于V4L2使用usb摄像头(UVC)拍照。
1 查看内核对USB摄像头
当插入UVC摄像头就会以下打印信息。
在dev目录下也会有相应的设备。
如果插入多个摄像头,设备名后缀数字依次增加,如: video1 video2 video3。
摄像头识别检测和格式支持查询
# v4l2-ctl --list-devices
格式支持查询:
# v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video0
2 V4L2拍照应用实现
2.1 V4L2拍照原理
在Linux下,所有外设都被看成一种特殊的文件,也就是一切皆文件,Linux中所有的外设均可像访问普通文件一样对其进行读写操作。
V4L2在include/linux/videodev.h文件中定义了一些重要的数据结构,在采集图像的过程中,就是通过对这些数据的操作来获得最终的图像数据。Linux系统V4L2的能力可在Linux内核编译阶段配置,默认情况下都有此开发接口。
在Linux中V4L2拍照的调用过程如下图所示。
V4L2支持两种方式来采集图像:内存映射方式(mmap)和直接读取方式(read)。前者一般用于连续视频数据的采集,后者常用于静态图片数据的采集。
主要分为五个步骤:
首先,打开设备文件,参数初始化,通过V4L2接口设置图像的采集窗口、采集的点阵大小和格式。
其次,申请若干图像采集的帧缓冲区,便于应用程序读取/处理视频数据。
第三,将申请到的帧缓冲区在数据采集输入队列排队,并启动图片采集。
第四,驱动开始图像数据的采集,应用程序从数据采集输出队列取出帧缓冲区,处理完后,将帧缓冲区重新放入数据采集输入队列,循环往复采集连续的数据;
第五,停止数据采集。
完整代码如下:
【usb_camera.c】
* @File usb_camera.c
* @author BruceOu
* @version V1.0
* @date 2024-03-01
* @official Accounts 嵌入式实验楼
* @brief USB CAMERA
/**Includes*********************************************************************/
#include "usb_camera.h"
#define DEBUG
/**【全局变量声明】*************************************************************/
buffer *user_buf = NULL;
static unsigned int n_buffer = 0;
static unsigned long file_length;
char picture_name[20] ="rk_picture";
int num = 0;
* @brief 打开摄像头设备函数
* @param None
* @retval fd 摄像头设备
int open_camer_device(char * videoDev)
int fd;
/*1.打开设备文件。*/
if((fd = open(videoDev,O_RDWR | O_NONBLOCK)) < 0)
perror("Fail to open");
pthread_exit(NULL);
return fd;
* @brief 初始化视频设备函数
* @param fd 摄像头设备
* @retval
int init_camer_device(int fd)
struct v4l2_fmtdesc fmt;
struct v4l2_capability cap;
struct v4l2_format stream_fmt;
int ret;
/*2.取得设备的capability,查询视频设备驱动的功能
比如是否具有视频输入,或者音频输入输出等。VIDIOC_QUERYCAP,struct v4l2_capability*/
ret = ioctl(fd,VIDIOC_QUERYCAP,&cap);
if(ret < 0)
perror("FAIL to ioctl VIDIOC_QUERYCAP");
exit(EXIT_FAILURE);
//判断是否是一个视频捕捉设备
if(!(cap.capabilities & V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE))
perror("The Current device is not a video capture device\n");
exit(EXIT_FAILURE);
//判断是否支持视频流形式
if(!(cap.capabilities & V4L2_CAP_STREAMING))
perror("The Current device does not support streaming i/o\n");
exit(EXIT_FAILURE);
/*3.设置视频的制式和帧格式,制式包括PAL,NTSC,帧的格式个包括宽度和高度等。*/
memset(&fmt,0,sizeof(fmt));
fmt.index = 0;
fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
while((ret = ioctl(fd,VIDIOC_ENUM_FMT,&fmt)) == 0)
fmt.index ++ ;
#ifdef DEBUG
printf("{pixelformat = %c%c%c%c},description = '%s'\n",
fmt.pixelformat & 0xff,(fmt.pixelformat >> 8)&0xff,
(fmt.pixelformat >> 16) & 0xff,(fmt.pixelformat >> 24)&0xff,
fmt.description);
#endif
//设置摄像头采集数据格式,如设置采集数据的
//长,宽,图像格式(JPEG,YUYV,MJPEG等格式)
stream_fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;//数据流类型,必须永远是V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE
stream_fmt.fmt.pix.width = 680;//宽,必须是16的倍数
stream_fmt.fmt.pix.height = 480;//高,必须是16的倍数
stream_fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_MJPEG;//视频数据存储类型//V4L2_PIX_FMT_YUYV;//V4L2_PIX_FMT_YVU420;//V4L2_PIX_FMT_YUYV;
stream_fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_INTERLACED;
//设置当前驱动的频捕获格式
if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_S_FMT,&stream_fmt))
perror("Fail to ioctl");
exit(EXIT_FAILURE);
//计算图片大小
file_length = stream_fmt.fmt.pix.bytesperline * stream_fmt.fmt.pix.height;
//初始化视频采集方式(mmap)
init_mmap(fd);
return 0;
* @brief 初始化视频采集方式(mmap)
* @param fd 摄像头设备
* @retval
int init_mmap(int fd)
int i = 0;
struct v4l2_requestbuffers reqbuf;
/*4.向驱动申请帧缓冲,一般不超过5个。struct v4l2_requestbuffers*/
bzero(&reqbuf,sizeof(reqbuf));
reqbuf.count = 4;//缓存数量,也就是说在缓存队列里保持多少张照片
reqbuf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
reqbuf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;//或V4L2_MEMORY_USERPTR
//申请视频缓冲区(这个缓冲区位于内核空间,需要通过mmap映射)
//这一步操作可能会修改reqbuf.count的值,修改为实际成功申请缓冲区个数
if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_REQBUFS,&reqbuf))
perror("Fail to ioctl 'VIDIOC_REQBUFS'");
exit(EXIT_FAILURE);
n_buffer = reqbuf.count;
#ifdef DEBUG
printf("n_buffer = %d\n",n_buffer);
#endif
user_buf = calloc(reqbuf.count,sizeof(*user_buf));//内存中建立对应空间
if(user_buf == NULL)
fprintf(stderr,"Out of memory\n");
exit(EXIT_FAILURE);
/*5.将申请到的帧缓冲映射到用户空间,这样就可以直接操作采集到的帧了,
而不必去复制。mmap*/
for(i = 0; i < n_buffer; i ++)
struct v4l2_buffer buf;//驱动中的一帧
bzero(&buf,sizeof(buf));
buf.index = i;
//查询申请到内核缓冲区的信息
if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_QUERYBUF,&buf)) //映射用户空间
perror("Fail to ioctl : VIDIOC_QUERYBUF");
exit(EXIT_FAILURE);
user_buf.length = buf.length;
user_buf.start =
mmap(
NULL,/*start anywhere*/
buf.length,
PROT_READ | PROT_WRITE,
MAP_SHARED,
fd,buf.m.offset//通过mmap建立映射关系,返回映射区的起始地址
if(MAP_FAILED == user_buf.start)
perror("Fail to mmap");
exit(EXIT_FAILURE);
return 0;
int start_capturing(int fd)
unsigned int i;
enum v4l2_buf_type type;
/*6.将申请到的帧缓冲全部入队列,以便存放采集到的数据.VIDIOC_QBUF,struct v4l2_buffer*/
for(i = 0;i < n_buffer;i ++)
buf.index = i;
//把数据从缓存中读取出来
if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_QBUF,&buf))//申请到的缓冲进入列队
perror("Fail to ioctl 'VIDIOC_QBUF'");
exit(EXIT_FAILURE);
/*7.开始视频的采集。VIDIOC_STREAMON*/
if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_STREAMON,&type)) //开始捕捉图像数据
perror("Fail to ioctl 'VIDIOC_STREAMON'");
exit(EXIT_FAILURE);
return 0;
int mainloop(int fd)
int count = 2;
/*8.循环采集图片。*/
while(count-- > 0)
for(;;)
fd_set fds;
struct timeval tv;
int r;
FD_ZERO(&fds);//将指定的文件描述符集清空
FD_SET(fd,&fds);//在文件描述符集合中增加新的文件描述符
/*Timeout*/
tv.tv_sec = 2;
tv.tv_usec = 0;
r = select(fd + 1,&fds,NULL,NULL,&tv);//判断是否可读(即摄像头是否准备好),tv是定时
if(-1 == r)
if(EINTR == errno)
continue;
perror("Fail to select");
exit(EXIT_FAILURE);
if(0 == r)
fprintf(stderr,"select Timeout\n");
exit(EXIT_FAILURE);
if(read_frame(fd))//如果可读,执行read_frame ()函数,并跳出循环
break;
return 0;
//将采集好的数据放到文件中
int process_image(void *addr,int length)
FILE *fp;
char name[20];
sprintf(name,"%s%d.jpg",picture_name,num ++);
if((fp = fopen(name,"w")) == NULL)
perror("Fail to fopen");
exit(EXIT_FAILURE);
fwrite(addr,length,1,fp);
usleep(500);
fclose(fp);
return 0;
int read_frame(int fd)
unsigned int i;
/*9.出队列以取得已采集数据的帧缓冲,取得原始采集数据。VIDIOC_DQBUF*/
if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_DQBUF,&buf))
perror("Fail to ioctl 'VIDIOC_DQBUF'");
exit(EXIT_FAILURE);
assert(buf.index < n_buffer);
#ifdef DEBUG
printf ("buf.index dq is %d,\n",buf.index);
#endif
//读取进程空间的数据到一个文件中
process_image(user_buf[buf.index].start,user_buf[buf.index].length);
/*10.将缓冲重新入队列尾,这样可以循环采集。VIDIOC_QBUF*/
if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_QBUF,&buf))//把数据从缓存中读取出来
exit(EXIT_FAILURE);
return 1;
void stop_capturing(int fd)
/*11.停止视频的采集。VIDIOC_STREAMOFF*/
if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_STREAMOFF,&type))
perror("Fail to ioctl 'VIDIOC_STREAMOFF'");
exit(EXIT_FAILURE);
return;
void uninit_camer_device()
unsigned int i;
if(-1 == munmap(user_buf.start,user_buf.length))
exit(EXIT_FAILURE);
free(user_buf);
return;
void close_camer_device(int fd)
if(-1 == close(fd))
perror("Fail to close fd");
exit(EXIT_FAILURE);
return;
* @brief 摄像头拍照函数
* @param void
* @retval Nono
int main(int argc, char* argv[])
int camera_fd;
if(argc == 2 )
camera_fd = open_camer_device(argv[1]);
init_camer_device(camera_fd);
start_capturing(camera_fd);
num = 0;
mainloop(camera_fd);
stop_capturing(camera_fd);
uninit_camer_device(camera_fd);
close_camer_device(camera_fd);
printf("Camera get pic success!\n");
else
printf("Please input video device!\n");
return 0;
【usb_camera.h】
#ifndef _USB_CAMERA_H_
#define _USB_CAMERA_H_
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
#include <assert.h>
#include <getopt.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <malloc.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <asm/types.h>
#include <linux/videodev2.h>
#define VIDEO_DEV "/dev/video9"//摄像头设备名
typedef struct _buffer
void *start;
size_t length;
}buffer;
int open_camer_device(char * videoDev);
int init_mmap(int fd);
int init_camer_device(int fd);
int start_capturing(int fd);
int process_image(void *addr,int length);
int read_frame(int fd);
int mainloop(int fd);
void stop_capturing(int fd);
void uninit_camer_device();
void close_camer_device(int fd);
void camera_get_image(void);
#endif
【Makefile】
all: usb_camera
usb_camera:usb_camera.c
$(CC) -o usb_camera usb_camera.c
clean:
@rm -vf usb_camera *.o *~
2.2 编译测试
接下来就是编译下载测试了。
1.编译
设置环境变量
$source /opt/poky/3.1.21/environment-setup-aarch64-poky-linux
然后使用make编译。
2.测试
下载到开发板中:
#tftp -g -l usb_camera -r usb_camera 192.168.101.10
【注】-l后的文件是下载后文件名,可以自定义;-r后的是服务器的文件名。
接下来在MYD-YG2UL中运行拍照程序。
笔者一次拍两张,当然也可以连续拍很多,在代码中可以修改。最后将照片传到主机查看。
我们在Windows中查看拍的照片。
照片大小在代码中可以调整,可以通过参数传进去。
V4L2使用usb摄像头UVC拍照还是比较清晰的   详情 回复 发表于 2024-3-2 20:41
6828
