2124|20
3401
选中bottomsolder层,为啥不在底层显示而背景是顶层?是哪里设置不对吗 [复制链接]
此帖出自PCB设计论坛
非也非也,左键是选中[attach]793258[/attach]     详情 回复 发表于 2024-3-8 15:48
6583
视觉差而已,可以看到紫色区域明显在红色上方,只不过这一层比较空而已
此帖出自PCB设计论坛
我是想要粉色的开窗层在蓝色的底层上面附着  详情 回复 发表于 2024-3-4 17:40
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
340
可以3D显示一下,看看效果
此帖出自PCB设计论坛
3D是可以的   详情 回复 发表于 2024-3-4 17:40
340
bottom solder层开窗,如果是默认系统颜色没修改过,粉红色,底层开窗是对的
此帖出自PCB设计论坛
我是想要选中底部开窗层的时候  背景是蓝色的底层 而不是红色的顶层 现在背景是红色  详情 回复 发表于 2024-3-4 17:39
858
因为你处于bottomsolder层,你点到顶层看看它会不会还是在顶层
此帖出自PCB设计论坛
我是想要选中底部开窗层的时候  背景是蓝色的底层 而不是红色的顶层  详情 回复 发表于 2024-3-4 17:39
365
你可以改成单层显示的模式,把其它层变灰(半透明)
此帖出自PCB设计论坛
这种操作没有意义   谢谢  详情 回复 发表于 2024-3-4 17:39
3401
1nnocent 发表于 2024-3-3 18:43 因为你处于bottomsolder层,你点到顶层看看它会不会还是在顶层
此帖出自PCB设计论坛
3401
hjl2832 发表于 2024-3-3 19:06 你可以改成单层显示的模式,把其它层变灰(半透明)
这种操作没有意义   谢谢
此帖出自PCB设计论坛
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-3-2 08:24 bottom solder层开窗,如果是默认系统颜色没修改过,粉红色,底层开窗是对的
此帖出自PCB设计论坛
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-3-2 08:18 可以3D显示一下,看看效果
3D是可以的
此帖出自PCB设计论坛
3401
秦天qintian0303 发表于 2024-3-1 17:09 视觉差而已,可以看到紫色区域明显在红色上方,只不过这一层比较空而已
此帖出自PCB设计论坛
有一种方法是你选中底层然后将粉色的开窗层高亮,这样能达到你想要的视觉效果  详情 回复 发表于 2024-3-5 08:46
365
那就先选择底层,然后再选择阻焊层试试。。。。
此帖出自PCB设计论坛
一样的  试过了  详情 回复 发表于 2024-3-7 18:45
365
用免费的KICAD吧,还用什么A*这种软件。止不定哪 天就收到文书了。
此帖出自PCB设计论坛
6583
QWE4562009 发表于 2024-3-4 17:40 我是想要粉色的开窗层在蓝色的底层上面附着
此帖出自PCB设计论坛
开窗层高亮  这个怎么操作  详情 回复 发表于 2024-3-7 18:46
3401
hjl2832 发表于 2024-3-5 08:15 那就先选择底层,然后再选择阻焊层试试。。。。
一样的  试过了
此帖出自PCB设计论坛
3401
秦天qintian0303 发表于 2024-3-5 08:46 有一种方法是你选中底层然后将粉色的开窗层高亮,这样能达到你想要的视觉效果
开窗层高亮  这个怎么操作
此帖出自PCB设计论坛
右键下面对应的层点击高亮就可以,不过这种方式只是让这一层一直高亮,不过你当前选定的是哪一层  详情 回复 发表于 2024-3-8 08:48
6583
QWE4562009 发表于 2024-3-7 18:46 开窗层高亮  这个怎么操作
此帖出自PCB设计论坛
选定那一层不是左键单击就可以了吗  详情 回复 发表于 2024-3-8 15:44
3401
Chn 发表于 2024-3-8 11:11 我平时就是不显示所有跟TOP相关的层,这样就只显示底层了。按理来说板子翻转过来应该是bottom层在顶层显示 ...
翻转过来应该是bottom层在顶层显示----这个是可以的  我试过了  就是要多一个翻转的动作
此帖出自PCB设计论坛
3401
秦天qintian0303 发表于 2024-3-8 08:48 右键下面对应的层点击高亮就可以,不过这种方式只是让这一层一直高亮,不过你当前选定的是哪一层
选定那一层不是左键单击就可以了吗
此帖出自PCB设计论坛
6583
非也非也,左键是选中
此帖出自PCB设计论坛
什么意思?高亮底层吗    详情 回复 发表于 2024-3-11 18:28
